Экологичность солнечной миниэлектростанции
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 08.10.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Strangeman, еслиб свинец считался вредным ещё при Союзе то наверно не делали бы оболочки кабелей из свинца как высоковольтные так и обычные 220V... У многих ещё наверно до сих пор на дачах или там в банях проводка сделана такими кабелями (по крайней мере у моего дядьки так).
    Реально ядовиты именно соли свинца а не он сам.
    На самом деле при не соблюдении банальной техники безопасности вредно многое. Не уж то дышать мелкой древесной пылью или угольной полезно? или если жевать и глотать современные "экологически чистые пластики" вреда не будет? даже если не будет отравления то поранить кишки запросто.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    А вот в старых совковых книжках по акб указано - окисел свинца приводит к загниванию сухожилий до ампутации хирургом. Т. е. без возможности исправления ситуации с восстановлением сухожилия. Поэтому при обслуживании свинцокислотных акб желательно обходиться без травм кожи - ато можно в теории получить ампутацию или пальцев или более крупных конечностей.
    Хотя в начале совка обслуживание свинцокислотных акб это и переборка пластин - до текущей распущености в виде только доливки воды и контроля уровня еще далеко было.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    При обслуживании свинцовых батарей если идёт контакт со свинцом то параллельно идёт контакт как минимум с кислотой :) я помню своё первое знакомство с сей жидкостью - у друга в гараже лет в 12 разбирали в гараже мотоцикл и куда то таскали аккум, я его нёс на плече в перевёрнутом виде, благо на руках были шерстяные рукавицы, а вот уже дома обнаружилось отсутствие здорового куска болони на куртке спереди где стекал электролит.
    Я более чем уверен если вы возьмёте в руки свинцовый шарик и будете его тереть руками до изнеможения кроме как приобретение руками свинцового оттенка эффекта не будет. Будучи 7 лет электриком по освещению на пром. предприятии я натаскался кабелей в свинцовой оболочке более чем достаточно голыми руками. Ну а с поражённой кожей даже окислов свинца не надо из за вшивой занозы можно получить ампутацию. В Мурманской области я видел как у ребят из автовзвода из-за укола проволокой из расплетённого троса появлялись нарывы по 5-7см... А ещё говорят "грязь техническая полезна" :close:
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Техническая грязь разная бывает - есть которая на нефти и других биоядах или хотя бы безполезных для жизни веществах. В такой живет меньше микробов и она более чистая или вообще почти стерильная.
    А если грязь с живностью - от такой получается сильнее инфицированая рана. Тросы вполне могли мазать салом на животной основе для защиты от корозии и истирания (смазки) и это тухлое сало создает более инфицированую рану чем например нефтяные масла или др малоорганическая химия.
    При нагреве получается стерилизованая химическая грязь. Если например пользователь упадет в горящую на закороченом акб дугу и или получит загрязнение раны свежими шлаками или металическими брызгами от дуги - рана будет весьма чистая. Да и серная кислота акумуляторной крепости тоже хорошо живность убивает и действует как стерилизующее вещество имхо.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    LiFePO4 трудно вытянуть по средствам, к тому же его заряжать - новый контроллер нужен.
    У меня контроллер tracer, у него в настройках всего три типа заряжаемых АКБ:
    1. Sealed lead acid (AGM)
    2. Gel
    3. Flooded battery
    Пытаюсь выбрать, какой из них более «экологичен».
    Например, про AGM АКБ пишут: "Оксид свинца содержащийся в них токсичен, что делает их опасными для окружающей среды."
    Явно "экологичнее" необслуживаемый АКБ, в конце жизненного цикла сданный в утилизацию.
    Выходит, это Gel?
    Я, к примеру, низковольтные схемы для дома паяю не припоем ПОС со свинцом, а припоем, которым паяют медные трубы - олово и немного меди (приобрел в магазине, торогующем медными трубами).
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Электрохимия всех свинцокислотных акб основана на циклировании между свинцом, оксидом и сульфатом свинца. От вида электролита зависимости нету.
    Если хочется типа поэкологичнее можно пробовать достаточно фиговые по параметрам никельжелезные акб. Хотя даже они и даже древние совковые всеравно дольше свинцокислотных функционируют намного.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно чуть поправить?
    От типа сепаратора. Вид электролита у них один - серная кислота.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И чем Вам не мил такой вариант?
    Флудед акку:
    Equalization voltage 14.8V; x2/24V
    Boost voltage 14.6V; x2/24V
    Float voltage 13.8V; x2/24V
    Boost return voltage 13.2V; x2/24V
    Low voltage reconnect 12.6V; x2/24V
    Under voltage recover 12.2V; x2/24V
    Under voltage warning 12V; x2/24V
    Low voltage disconnect 11.1V; x2/24V
    Только от выравнивания избавиться, и получаем:
    балк- во всю мощность до 14,6/4=3,65В идеально для лифера!
    флоат- 13,8В/4=3,45В- идеально для лифера!
    возврат к полной зарядке- 13,2В/4=3,3- многовато, блин!
    отключение по переразряду- 11,1В/4=2,775В- маловато, блин! Нужно реле отключения.
    Но в целом подходит...
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    То есть 4 штуки лифера последовательно, выбираем тип Flooded battery, программа получает данные от tracer и управляет реле.
    Буду думать.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, забыл ещё:
    Under voltage recover 12.2V; для лифера имеем 12,2В/4=3,05В- маловато...
    Ну и не забыть про пассивную БМС.
    С напряжениями 3,3В, 2,775- нужно разбираться, с 3,05В- тоже, и провентилировать про 3,45В- нет ли там каких граблей...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В одном даташите нашёл:
    Charge Voltage Operating Voltage
    3.65V Standard
    (3.4V Float, 3.85V Cut-off)
    3.2V @ C/3, 23°C/73°F (2.5V Cut-off)
    Так что Трасер умещается в допустимое!
