Дачный 6x4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Видимка, 08.10.13.
  1. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Просто в магазине, когда я спросил про фундаментные блоки мне показали на бетонные 30х30х60 и пескобетонные 20х20х40.
    Бетонные сразу понравились - привез, поставил и крепи брус. Пенобетонные же нужно ещё на раствор сажать в 3 ряда (если в 2, то дом близко к земле). Получается высота одинаковая, только по ширине в 10 см разница.
    УГВ высокий. В таких случаях обязательна жесткая связь с обвязкой. Здесь с бетонными тоже проще - уголки или шпилька сквозь брус. С пенобетонными не представляю как это сделать - могут просто полопаться.
    А сейчас задумался - а вдруг бетонные 30х30х60 только горизонтально применяют?
    Меня бы устроил ответ типа - у меня такой 10 лет стоит и всё нормально. Или - не вздумай! Так не делается! Грохнется твой дом 100%!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это зависит от угв и состава грунта.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    никто вам такое не скажет, а если скажет будет не прав, правильно сказал Почти профи ... вы посмотрите в "ремонте фундаментов" как могут "разьезжаются" такие столбики по весне из -за разной усадки грунтов...
    если вы пошли по пути эконом варианта может стоит покрышки вкопать и забить их или мелким щебнем или отсевом, а уж на них поставить ваши столбики, только плашмя и без связи с обвязкой для возможного поддомкрачивания и выравнивания в сучае чего...
