1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это да, тяжёлые.
    В теме прочесть
    это как пример. Я купила там же, потому что оказалось проще для меня, но нашла несколько мест аналогичных, сейчас уже контакты утеряны, т. к. не воспользовалась.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Asq2013, спасибо. Все уже прочла.
    Все таки наверно буду делать дерево...
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Берите 6000х150 (200) х50мм обрезную доску и пилите по размеру сразу на рынке, только говорите им, чтоб не "на глазок пополам", а по рулетке, с заданнами Вами размерами. Из трёх 6м досок получится одна 3 метровая грядка 30 (40) см высотой. Пропитать Неомидом (зелёным или коричневым) нужно ДО сборки грядки на 90мм саморезы
    Если будете отделывать изнутри плоским шифером, то посмотрите на рынках он уже продаётся нарезанным кусками 1,5мх0,3м по 130р/штука, т. е. на торцевые стенки его придется резать пополам.
    Прикручивать этот плоский шифер к доскам проще всего саморезами со сверлом на конце - ими профлист к трубам крутят.
    Удачи:victory:!
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Harold, я хотела заказать доски по 2 м. ну для удобной транспортировки. И уже из них собирать ту длину, которая нужна. Высотой планирую 20 см. Только вот толщину думала 25мм
    Это мало? нашла 2 м по 60 руб доску 2.5 на 10 шириной
    в углах соединять на бруски 5х5 см
    и арматурой фиксировать эти грядки... можно наверно по углам еще использовать уголок, сделав ножки
    Плоский шифер делать не буду, это геморно. Покрашу неомидом
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Дюймовки вполне достаточно.
    Двухметровые коротковаты будут.
    2×10 шириной=20. Ни то ни се. 2×15 см это уже кое что.
    А зачем ножки грядками?
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Ножки чтобы вбить их в землю.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    25мм дощечка сгниёт быстро.
    Пишут, что 50мм доска стоит ~8лет.
    Я привез напиленные на рынке доски на багажнике, но можно было и газелью +800-1000р.
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Harold, чтобы грядки не были похожи на могилки, думаю сделать их длинными. Под клубнику размер площадки 5х7.5 м, где 5 это длина грядки.
    а вот под остальные культуры длина грядки вообще 8 м, ширина этого участка 10 м. По этому тут и не знаю как этот участок спланировать.
    Думала сначала грядки делать шириной 1 м, между ними проход 50 см
    Но вроде кажется что 1 м много, лучше 80 см. ширина прохода 50 см достаточно?
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Ориентируйтесь на пиломатериал:
    2м доски - 2-4-6-8м, но больше стыков/стяжек/работы,
    3м доски - 3-6-9м...
    Проход, чтобы тачка проходила...
    Грядка шириной 75-80см...
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Да, думаю ширина 80 см нормально
    Понравилась идея под картоху сделать квадраты. тут писали о 1.2х1.2 и картоха сажается по кругу. Все же разнообразие в дизайне.
    Помогите распланировать кто нибудь...под огород пространство 10 м на 8 м... Точно плюс 50 см не страшно...
    вот это место
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Делаете колышки (которые по углам из бруска 5×5 см) на 10-15 см длиннее, чем высота грядки, внизу угол 45° и забиваете кувалдой.
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    что будет с ними в земле?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    То же что и с досками, контачащими с землёй.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На первых своих грядках я делала ножки, вкапывала, но увидела потом что они ни к чему, только лишняя морока. И при реконструкции новые короба сбила уже без ножек. Стоят нормально уже 2 года. Никуда грядки без ножек не уходят. :) Грядки 3 м длиной на 90 см шириной (это чтоб оценить вес короба).
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Э-э не-е-ет. Нужно, чтобы с тачка без проблем в повороты входила:super:
