1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Освободили одну из грядок от урожая (капуста, ранняя, красны и белый лук-севок).М планируем посеять фацелию для улучшения почвы
  2. Alla1604
    Alla1604
    Alla1604
    Россия Краснодар
    Скоро будем делать грядки на осень, читала, что в южных регионах высокие грядки лучше не делать. Находимся почти в Краснодаре, кто может подсказать? ...
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Если сделаете автополив, то будет вам счастье. :hello:
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Начал делать грядки, не могу определиться с высотой, 20-30-40-50см?
    Под клубнику думаю делать 20см.
    Подскажите по опыту?
  5. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Решил сделать высокие грядки. Разметил на участке границы грядок. Начал снимать 10 см врхнего слоя. 10см ниже земли думаю и 20 см над землей. Края буду делать из волнистого шифера, которого очень много осталось. Распилю болгаркой по 30 см. Привез чернозема на участок для грядок на верхний слой. Подскажите как поступить с нижним слоем грядки. Сперва уложу картон, чтобы сорняки не выросли. А что засыпать между картоном и черноземом. На форуме пишут нижний слой должен быть органика. Может купить навоз, засыпать нижний слой навозом, затем уже чернозем. Навоз будет давать азот, грядки будут теплые. Но в навозе может быть много семян сорняка. Видел на форуме ложет ветки, листья, траву свежескошенную, солому. Травы накосить могу, листьев набрать тоже. Есть яблоки, падают, гниют. Как лучше поступить? Какую органику пустить на нижний слой?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @glyuck, навоз можно, но только не коровий, тогда и семян не будет. Если найдете куриный перегоревшей навоз, ИМХО будет лучший вариант.
  7. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Смешно когда пишут от сорняков картон, на месяц хватит, тогда уж лучше черный лутрасил
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лучше уж по-уму геотекстиль.
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не смешно. Мы так грядки делали прямо на газоне. Картон, на него грунт.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Прошу простить, но ГТ под асфальт стелят. Под дорожки садовые. Но не под грядки.
  11. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    А разницы - По идее если сверху достаточен слой земли, то оно будет работать на отсечение нижних корней ... Мешать не будет ...
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    совершенно верно, у меня все грядки на геотекстиле, и вокруг геотекстиль на котором мелкая щебенка, но местами не много, единично пробивается осот
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А не все ли равно, чем траву блокировать? Вреда-то никакого!
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну. порядочный слой земли - понятие достаточно растяжимое - ниже корни не пойдут. Всякие червячки через него не пролезут. В чем плюс ГТ? Проще тогда в горшках выращивать.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да я вообще по этому поводу себя не утруждаю, потому как семена сверху осыпаться могут, и с ветром прилетят и т. п. Но, если кому принципиально, то ГТ дольше проработает, чем тот же картон или черный агротекс - как по мне, так это (со временем) лишний мусор в земле.
