1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Смысл картона - отсечь существующие на данный момент сорняки - чтобы с ними сейчас не бороться. И все Дальше боремся с сорняками обычными методами. Картон дает нам фору на сезон. А ГТ? Вынимать его потом из-под грядки?
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Зачем?
    Я не увидел сверх вреда в отсутствии червей ... Может если грядок гектар, то будет влияние ... У меня же парочка грядок небольших относительно ...
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы оторвали грядку от грунта. Нет червей - нет переработки почвы в гумус. Как в цветочном горшке - год-два и надо менять почву. В горшке это легко. А в грядке?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да и от картона смысла нет. Не прорастет снизу, прорастет сверху. Это борьба с ветряными мельницами, ИМХО. И зачем вынимать ГТ? Пускай уж там и живет.
    Ой-й, ну накопайте червей и запустите их в грядку! Делов-то! Было бы чего им перерабатывать!
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Смысл - он губит корни многолетних сорняков, растущих на месте новой грядки.
    На 1 сезон. Не смогут уйти в землю через ГТ и вымерзнут.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не замечал такого. Вроде они никуда не уходят, а зимуют в анабиозе. У меня максимум 40см почвы, дальше непробиваемая глина, червям там делать нечего. Да и обнаруживал я их, когда почва еще толком не оттаяла. Не вымерзают они.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. Читал, что они глубже уходят в землю с морозами. В любом случае, плюсов ГТ не вижу.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Глубже, вполне могут - им виднее:) Но не на глубину промерзания:aga:
    +ГТ вижу только в том, что он дольше не сгниет. А так, ИМХО, вообще не вижу смысла что-то стелить. Тот же картон, размокнет, и растюха его пробьет. Растюхи и асфальт пробивают, если жить охота! ;)
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    С картоном проверено лично. Работает. Сорняки сезон держит. За это время все корни сдыхают. А то, что сверху нанесет - мульча задержит.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Хорошо, если так:hndshk:
  11. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    Червяки нужны, если высокие грядки, то черви при жаре уходят в нижние слои почвы, а где настелено сдохнут от жары .
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Разве геотекстиль, лутрасил и спанбонд не одно и тоже? Все это - нетканка. Возьмите все три образца с плотностью 100 и посмотрите.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю. У меня под асфальт стелили ГТ, так он больше на черную пленку похож, чем на нетканку. Возможно, они разные бывают - не знаю, что видел, то и пишу.
  14. татусь
    татусь
    татусь
    Мурманск
    @glyuck, я делала свои первые высокие грядки с картоном. В моём случае земля в грядках закисла. Грибы какие-то начали рости.
    Картон я и в междурядья стелила, сверху землёй присыпала. По весне Очень долго оттаивала земля под ним. А потом и на дорожке грибы непонятные стали рости.
    Пришлось весь картон убирать с междурядий и из грядок. Теперь импользую только органику.
    Но у нас Заполярье. Возможно из-за холодного и дождливого лета вот так повёл у меня в грядах картон.
    У вас всё может быть по другому.
    Я, если честно, вообще не вижу смысла в том, что бы выстелать, что либо по дну грядки: буть то картон или геотекстиль. Всё равно семена и корни сорняков будут в земле, что вы насыпете поверх картона. Мульчирование - вот что действительно помогает от сорняков. А там где нет возможности замульчировать - прополка.
  15. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    / А потом и на дорожке грибы непонятные стали рости.
    Пришлось весь картон убирать с междурядий и из грядок. Теперь импользую только органику. /. Ролик на английском. Татусь.... https://youtu.be/ego2FkuQwxc.
