1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    - Да.
    - Да.
    - По середине длинных бортов вбиты (изнутри) 1м уголки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479289/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479290/
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот как раз по вбитым уголкам вопрос - их никак не "козявит" в течении года (зима-лето)? А то у меня колышки на пару сантиметров от бортов отходят в течении года (скорее всего весной), а у вас шифер прикручен и не ломает. Пары болтиков хватает, чтобы зафиксироваться?
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Болт один - вверху. И то, вбитый уголок для лишней страховки... Борта держатся вертикально за счёт 30-ти сантиметровой вкопки. Никакой деформации не замечал. Зимой грунт конечно пучит, но за счёт гладкой стенки шифера, по нему скользит с обеих сторон и так же по уголку. :victory:
    Смотрите ссылки и фото, данные выше. :hello:
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Спасибо, фото посмотрел, очень подробные.
  5. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Добрый день, может кто подскажет где подробно описано как сделать грядку из деревянных досок. Уже час по темам скачу - огромное количесвто тем и сообщений. Не ожидала такого оьъема информации. Буду благодарна.
    Вдруг это важно. Цель по клубнику - ширина 0.7-0.8, обычная прямоугольная.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Э... Берете доски. Молоток и гвозди, если умеете колотить. Саморезы и шуруповерт - если не умеете. Пилите доски в нужный Вам размер и скрепляете гвоздями или саморезами, чтоб получился короб. Если хотите - красите или пропитываете пропиткой. Ставите на место где будет грядка. Фсё.
    Как написать еще более подробно? Типа "Берете доску, кладете ее на верстак. Берете рулетку, отмеряете нужную длину. Ставите метку карандашом. Берете пилу, отпиливаете доску по метке..." ?
    Облегчают работу, но увеличивают себестоимость металлические уголки, которыми можно скреплять доски на углах. Дальше - необозримое поле для усовершенствований, которым по сути и посвящена эта тема.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @smvsmv, @smvsmv, У меня из ненужных пиломатериалов (черновая половая доска 30х140)
    Размечаете грядку, в угол бруски 50х50 заостренный забиваете в землю см на 40, у меня над землей см 40 (3 доски). Еще забиваете меду углами Зависит от длины грядки.
    Потом к этим брускам крепите свои доски. я все делал по уровню (участок с уклоном)
    Затем наполняете свойю грядку землей навозом, компостом и т. д.
    На свмое днл можн положить картон. У меня еще уложена сетка от кротов
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @smvsmv, забиваете кувалдой колья в грунт и крепите к ним доски, колья остаются с улицы. Доски должны быть обработаны от гниения, иначе ваша постройка быстро сгниет и разрушится. Запрещено применять, битум, креозот итп вещи, вы ведь жить хотите еще. Так же большое значение имеет правильная подготовка почвы, нужно обработать землю если не хотите проблем, клубника часто болеет фитофторозной гнилью...которая угнетает не только плоды, но и сами кустики. Внимательно отнеситесь к тому что закапывать в грядку собираетесь, все нужно пролить препаратом фитоспорин итп аналогами. И клубнику поливать только под корень, по листьям не желательно, большой риск получить болезни.
    Удачи!
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @smvsmv, неделю назад собирал, без преукрас.
    Высота в две доски шириной 150мм и толщиной 50мм. Доски сложил одна к другой и скрепил с колышками из бруска 50х50, при помощи гвоздей и шурупов, в трех местах (по 50см от краев и в центре). Уже собранный борт грядки вбивал по месту. Высота борта получилась 30см, заостренная часть колышка выпирает на 15-20см, этого вполне хватает закрепиться в грунте. Колышки располагаем изнутри грядки. С внешней стороны вспомогательные колышки, после установки убираем. Потом, отсыпка на дорожках еще на высоту половины доски 7-10см подпирает грядку.
    Торцы грядок можно скрепить с бортами при помощи уголков (лучше снаружи). Борта предпочтительно стянуть в двух местах по длине доски, это от распирания - я для этого применил деревянные рейки закрепленные шурупами.
  10. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем добрый день! Убрал лук, засел семенами горчицы вперемешку с викой (брал смесь в леруа), консультант в леруа сказала что как вырастет до 40 см, надо срезать и перекопать, так надо делать? слышал что можно просто оставить и за зиму все само перегниет, как правильно?
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    ПОЛНО информации в интернете.
    К примеру:
  12. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    @yusov, @Навигатор6989, @fgh, @Zoomb, @vaska67, спасибо за оперативный отзыв. Да в том и дело, что с шифером много примеров сразу нашлось, а с досками я не смогла найти.
    Доску лучше гладкую или можно обычную? Обрабатывать антисетиком или еще какие есть варианты? А если не обрабатывать, то на сколько лет такая грядка?
  13. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Если сосновая, то надо обработать антисептиком. Гладкая лучше смотрится и меньше расход антисептика. У меня пока стоят такие из 40х200м доски около 5лет. Верхняя часть целая, то что в грунте почти сгнила.
    Если доска из лиственницы, то она уже обладает природным антисептиком. Можно покрыть дополнительно антисептиком любого цвета для красоты. Поставил такие 3 года назад высотой в две доски по 150мм, пока разрушений не заметил. Говорят, что из лиственницы служит очень долго.
    На углах и прямых соединениях доски скрепляются универсальным крепежом, например как на фото, с пробивным колышком через крепеж. Крепеж бывает высотой 140мм, 240мм и 300мм для разного набора доски. В местах прямых соединений дополнительно закреплена жесткая стяжка от выдавливания грунтом.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Гладкая хуже - впитывает как воду и антисептик, долго сохнет;
    Обычная - легко впитывает жидкости и так же легко их отдает;
    Без обработки некоторые породы древесины довольно долго служат, но при непосредственном контакте с почвой, гниют "на ура". Грибки "съедят" не защищенную древисину быстрее прочих организмов.
    У меня листвяк, обрабатывал антисептиком в 2 слоя, но по-моему листвяк его не впитал из-за большого содержания смолы. В этом году уже 2 года как стоят. рассаживал клубнику, обнаружил на нижней доске белый налет из грибка, да и крупные смоляные карманы вокруг сучков на паре досок высохли, там теперь дыры по сути. В следующий раз попробую обработку известью - хочу использовать воздействие извести на целлюлозу древесины, как с щепой при производстве арболита.
    Устроить корыто из таких же досок, выстелить корыто полиэтиленом, положить туда доски, залить насыщенным известковым раствором, пригрузить от всплывания и оставить до следующих выходных на недельку. Потом просушить и собрать грядку.
    P. S. заметил, как долго "живут" доски в земле, принесенные со стройки, где их применяли в конструкциях с непосредственным контактом с известью.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    В общем, всё это -
    "деревянный геморрой".
    Делайте не из гниющих материалов.
    ИМХО :cool:.
