1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Ну... Я не могу без трудностей) Мне без них неинтересно! И начал я лепить высокие грядки. Материалы - обычные. Пропитал доски какой-то синей химией. Потом закатал олифой. Изнутри потом еще планирую битумной мастикой запылить через компрессор. Доски после обработки и нескольких дождей стали кривые, как моя жизнь) Пришлось собрать несколько импровизированных стяжек-струбцин и начать ровнять по плоскостям. Первая грядка - просто поле! 600 на 110 см.) Под клубнику. Еще пару сделаю помельче - 400 на 100 см под всякую всячину. Угловые крепления давно были готовы, а боковые стяжки только сегодня изготовил. В выходные, если судьба будет благосклонна, забетонирую эти ножки... 20180823_140216.jpg 20180823_140227.jpg 20180823_140235.jpg
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @DemetrKl, бетонировать, это лишнее. Оставьте просто колышек небольшой без "лапы", если выпрет, просто вдавите и все.
  3. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Zoomb, Хочу обойтись без поперечных стяжек. Доска - 40. Длина 6 метров. Корежит ее неслабо. Из мокрой земли колышки будет регулярно выжимать. И самое главное. я создам стационарный крепеж. При подгнивании любой доски я болты свинчиваю, новую доску прислоняю и живу дальше...
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А когда заливку бетонную выпрет?
    Эх! "Гладко было на бумаге...", еще вспомните.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Очень красивые грядки. Но не функциональные - их нельзя заглубить.
  7. smvsmv
    smvsmv
    smvsmv
    Всем спасибо! Постараемся завтра сделать экспресс-вариант.
  8. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Zoomb, У нас грунт сугубо песчаный. Я мало видел у нас проявлений морозного пучения. я много чего бетонил в плане стоек, колышков и т. п. ровно все стоит. Понятно, что бетонировать надо не на 20 см.)
  9. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    А какой смысл в заглублении вообще? Зачем в земле перегородка, отделяющая землю от земли?
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Она отделяет землю с сорняками от земли без них
  11. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Не вижу в этом проблемы. А для подавляющего числа сорняков преградка в земле, глубиной 15-120 см. вообще не является препятствием
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Еще можно сверху купол поставить, чтобы одуванчики и другая нечисть не летела :)
  13. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @Навигатор6989, Я не загоняюсь по поводу сорняков. Если растение обогнало все сорняки в росте, то потом ему и не мешают они.
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, да...
    А когда одуванчик (быстрорастущий и оч. живучий) вылезет в той же точке, где культура? Или крапива, корневая система которой, как паутина расползается по всей грядке? Как вы их драть/выдирать будете? Вместе со своими посадками? :aga: Или у вас одуванчиков и крапивы нет?
    Мет. сетка больше помогает от кротов, медведки. Если их нет, то она не обязательна. А от сорняков лучше всего помогают глубоко вкопанные борта грядки, выборка и замена "сорнякового" грунта в них. И сидераты... :hello:
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Что-то у вас какие-то "двойные стандарты".
