1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Сажайте-сажайте, не прогадаете! у меня она вся на высоких, укрыта черным спандбондом и посажена в дырки. сорняка нет, кусты пышные вырастают, вчера вечером полведра крупной клубники нарвала, первой в этом году - сидим с детьми уплетаем за обе щеки:love:
  2. Malin74
    Malin74
    Malin74
    не знаю, как зимует. Тоже побоялся, что если снег не пристанет к бокам, то может промерзнуть. Я для клубники сделал сперва земляную грядку с наклонными боками и затем всю закрыл агротканью. Снег будет задерживаться на наклонных боках и защитит от мороза. Но теперь птицы клюют ягоду. Думаю, для клубники надо делать широкие грядки в три или четыре строчки и сажать куст от куста 30-35 см, чтоб листья скрывали ягоду от птиц.
  3. Yusss
    Yusss
    Yusss
    @Malin74, накройте кусты сеткой от птиц
  4. tiryada
    tiryada
    tiryada
    город Чебоксары
    Я от птиц натягиваю магнитофонную ленту. Уже 3 года так делаю, никакие птицы не клюют. Вот и первое ведерко ягод собрала в этом году. Правда, пока не на высоких грядках)
  5. Юля Ю
    Юля Ю
    Юля Ю
    Белгород, пригород
    Здравствуйте! в этом сезоне хочу подготовить высокие грядки. Мне предложили сделать их из ФСФ (влагостойкая фанера для многоразовой опалубки) Говорят, что не впитывает воду, не гниет, и вообще, чудо-материал! Как считаете, можно из нее делать? Может у кого-то такие грядки есть? Или лучше все-таки дерево?
  6. decorshtor
    decorshtor
    decorshtor
    У нас 2 высокие грядки (см ок 80) и 2 см по 20.
    Все из досок. 80 см сделаны так (снизу вверх): доски, сучья и т. д; бумага; тряпки х/б; земля, песок, компост.
    По мере надобности летом там огурцы- помидоры (парников нет), зимой укорененные черенки, цветы.
    Все зимует.
    Ранее стояли только высокие грядки (в советские времена, у родителей).
  7. mbroshkina1
    mbroshkina1
    mbroshkina1
    Туапсе
    Очень даже стоит. И не слушайте кто говорит что кроты залезут через верх. Им нужны ходы а не ваша морковка. А если вы улучшите свою почву и разведётся много червей, то нашествие кротов вам будет обеспечено. А вот это уже беда так беда. Сами через это прошли.
  8. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Доброго дня. Хочу на даче сделать грядку (овощную) но не на той земле, что есть (торф), т. е. её сделать из привезенной земли. Подскажите пожалуйста, может кто то уже делал подобное, как это правильно организовать.
    По моей схеме (не знаю верная ли):
    1. Капаем яму пол метра;
    2. Прокладываем гео текстилем;
    3. Насыпаем щебня для дренажа;
    4. Засыпаем землей;
    Может нужно ещё и удобрение?
    Как правильно?
  9. Grin3
    Grin3
    Grin3
    Вопрос по гео ткани пока остаётся; возможно ли разделение грунта подобным образом?
  10. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Да!
  11. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Для себя принял решение сделать высокие грядки (30 см) из досок, между грядками посев хорошего газона.
    По моему мнению, что даст посев газона между коробов:
    1. укрепит грунт, и он не будет раскисать весной и осенью.
    2. При затяжных дождях газон будет выполнять роль дренажа - водоотвод в глубину грунта, а не под корни растюхам в грядках.
    3. В случае жаркой погоды - повышенная влажность около гряд и снижение температуры.
    4. В случае похолоданий поддержка повышенной температуры, хоть на градус, но все же.
    5. В газоне любят жить червячки, т. к. отмирающей органики там навалом, у кротов меньше соблазна лезть за червями высоко в грядку.
    Может мои выводы и доводы покажутся смешными, но уж какие есть)
  12. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ещё один важный пункт. Растения не будут забрызгиваться во время дождя землёй с дорожек.
  13. fuckkkoff
    fuckkkoff
    fuckkkoff
  14. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Снизу зачем такие большие продухи оставили?
  15. fuckkkoff
    fuckkkoff
    fuckkkoff
