1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Зачем землю то? В моей где то слоев 15, всего понемногу. Получился грунт рыхлый, плодородный.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пивная барда делает землю как пух. Но большое ее количество может сильно закислять землю. Лучше ее закладывать с весны в грядку, которую предполагается использовать на следующий год, а заодно, при сильной кислотности можно будет раскислить под зиму доломиткой. Засаживать грядку в любом случае, только на следующий год.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не представляю, через сколько я бы всё послал, делая 15 слоёв в 50-ти сантиметрах (3,33см слой).
    5 слоев при формировании, потом мульча и сидераты - достаточно этого вполне.
    И грунт рыхлый и плодородный... :hello:
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    А мы долго туда сюда метались по поводу грядок, уже и доски заказали, но потом резко передумали. и решили поставить металлические с полимерным покрытием. Сделала заказ на воскресение, будем ставить.
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Насыпать недолго это, а вот заготовить это все рядом с будущими грядками... Я брал шишки, ветки, кусты, бурьян, сено, свежую траву, компост, золу, крапивный чай, песок, суглинок, торф, ботву, мульчу хвою. И все это находилось рядом с коробом грядки.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:за зиму накапливается пол тонны древесной золы:)удобряю где надо и не надо:|: под осень и весной...переизбыток щелочной можно разбавить азотными подкормками
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Широкие?
  8. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    шириной 0.8 и шириной 1.0
  9. almos65
    almos65
    almos65
    0,8 нормально, 1,0 уже не удобно будет, широкая. И проходы между грядками 1 метр оптимально будет. У меня проходы 1-1,5 м и грядки 0,45 и 0,8 м, двухрядки, очень удобно.
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @almos65, ну по 1 м будут маленькие квадраты 1х1
    и 1х2
    Проходы пока заложила 0.6-0.65 см Такие большие проходы по 1 метру, это много
  11. almos65
    almos65
    almos65
    При узких проходах посадки будут затенять соседних по грядке и обслуживать их тесно, с тачкой не проехать. Чем выше посадки, тем шире проходы должны быть. Самый минимум это 0,8 м для невысоких растений.
    И чем уже грядки, тем легче с ними работать.
  12. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    @almos65, У меня на этом месте грядка была совсем низкая (вровень с землей) и значимо меньше по площади. Поэтому земли изначально в этом пироге достаточно мало. Органика и несколько тачек золы древесной.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Грядки у меня самоудобряющееся, требуется минимум ухода и легко обслуживаются с любой стороны.
  14. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    По факту получается даже мало. После 3х лет эксплуатации грядок понимаю, что надо было по 1,5 м проходы делать. Особенно когда бахча разрастается)
    Вот такие у меня в теплице. Не протиснуться! Томаты стоят стеной, цепляют за волосы и одежду, выхожу вся зеленая, бочком-бочком.
  15. Skarlet78
    Skarlet78
    Skarlet78
    У мня сейчас грядки железные 0,7 на 5 метров.
    Проходы 60. Высчитывала и чтобы тачка прошла и газонокосилка.
    Очень тесно! Особенно это в августе ощущаешь, когда все выросло) Обязательно буду делать метр шириной проход!
    И 0,7 как-то маловата ширина для двухрядной посадки.
