1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Вымерзнет. Клубника растет лучше всего на теплой грядке.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вроде сажает на сезон. Задайте ему вопрос в Ютубе.
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Огурчикам похоже наступает конец. Но собрал ещё...
    Заметил -
    Пасынки почти перестали давать. Мутировать начали - огурцы растут из листьев и усов...
    Бонус
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Да это сорта такие, у меня тоже есть огурчики которые из усов растут :) на фото не так все страшно, если тепло будет еще соберете.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Вроде милая девушка на фото, а так ругаетесь :) Не особо, быстрее весной прогреваться будут.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Кто подскажет, грибы мешают или нет? Я никакого вреда не замечаю...
    Бонус)
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Железные грядки как нагреваются быстро, так быстро и остывают. Дерево в этом плане - лучшая теплоизоляция, спасает в жару и холод. :hello:
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите какой пирог для высокой грядки подойдет. Сделал высокие грядки из плоского шифера высотой 50 см. в среднем 25 см в земле, 25 см выше. На участке завез хорошую землю для грядок. Могу натаскать еще веток. Трав косить времени особо нет. Думаю следующий пирог снизу вверх: доломитовая мука, сетка пластмассовая от кротов, геотекстиль, картон, ветки сосны, песок, земля. получается очень много земли уйдет, поэтому побольше песка нужно. Что посоветуете. Какую еще органику посоветуете, чтобы без хлопот собрать. Сделал конструкции 12 грядок 4,5х1м.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Странный пирог, муку на поверхность сыпят когда грунт не очень и удобрений много применяете. Самое главное, если не хотите болезней, обрабатывать всю огранику прежде чем закапывать в грунт, каких только болезней там нет.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если траву косить не хотите - сложно еще что-то посоветовать, не зная Ваших условий. Осенью можно опавшую листву собрать (если есть где)... От сосновых веток мало будет толку в смысле питания. От песка - вообще ничего, поэтому не увлекайтесь песком. Если его будет слишком много, грунт будет быстро пересыхать, и поливная вода уходить "как сквозь сито". Если нет времени собирать органику самому, купите машину торфа - это и органика, и разрыхлитель, и влагоудерживающий агент.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А зачем геотекстиль и картон? И смысл доломитку под них? Корни через ГТ не пройдут - понимаете, что делаете большой горшок из грядки?
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    "Доломитку вниз" - тоже не понимаю...
    А картон - от сорняков. Все зависит от высоты наполнения грунтом и выращиваемых культур с разными корневыми системами. К примеру: салату и 10см грунта хватит, а морковке 30-40...
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вот что делает уплотнённый грунт с морковкой...
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А геотекстиль - от/для чего? ИМХО, но он совсем лишний.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Геотекстиль, по всей вероятности, кладут от сорняков. Если класть очень плотный, то поможет...
