1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Пинком такой шифер вы не сломаете. Ногу - можете. Только не берите шифер 6мм - тот хрупкий.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не верно. шифер только таким и пилил. Диска на долго хватает.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    если кувалдой или ломом не колотить то стоять долго будет.
  4. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Мне на лист диска хватает, лист 3*1.5
  5. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Кстати, если пилить на улице и алмазным диском, то можно потихоньку поливать водой и пыли не будет. Или взять штроборез со снятым вторым диском и пылесос. Но не у всех оно есть.
  6. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    таксы... везде копающие таксы. рабочие таксы. соседские куры...
    нет..нет. я видела плоский, но оценить его не было возможности... особенно не понятно, как он жить будет во влажной земле. надеюсь качественно!
    спасибо огромное:))
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, если ваш сосед будет долбить ногой ваши 10-15 сантиметров, то в конце концов раздолбит.
    От ползущих соседских сорняков поможет, от роющих собак - поможет, от ежиков - поможет, от кур - поможет, от мышей, крыс и кротов - не знаю... От котов/кошек - не поможет.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не верно говорить про г@вно, что оно НЕ г@вно...
    Я уже писал выше:
    Вы можете и пилкой для ногтей пилить, но алмазный диск лучше!
    ИМХО!
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Еще многое зависит от того, как пилить. Если отрезной диск не сильно погружать в лист, а только слегка, то проживет дольше, чем погружаемый до середины. Проверено на стальном профлисте, думаю, с шифером будет так же. Но алмазный все же лучше, им можно особо не заморачиваться.
    Когда-то шифер резали, процарапывая по линейке канавку каленым острым предметом где-то до середины толщины и после ровно отламывали.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    скорость реза одинаковая и для алмазного и для простого по камню. Пилил и тем и другим. Разница в цене.
  11. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    спасибо огромное! Главную поставленную задачу выполнит! А остальное... это уже как сложится;
  12. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Lkrolik, мы тоже долго думали какие грядки. Дерево, шифер. Но в итоге купили готовые комплекты металлических грядок.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Я наконец-то тоже доделал 12 грядок размером 4,5мх1м. Шифером обшивал внутри. Ошибся с внутренним размером, нужно было на 2 см шире сделать. Приходилось боковой шифер который идет длиной 1 м в прямом смысле забивать молотком через деревянную доску, чтобы не треснул. Повезло, что ни один из 24 кусков не треснул. Так что совет делайте немного с запасом, если собираетесь обшивать шифером изнутри.
    Пирог грядки получился следующий: сетка пластмассовая от кротов, затем картон толстый, затем ветки, затем слой навоза перепревшего, затем хорошая рассыпчатая привезенная земля под заказ (как перегной почти). Верхние перемычки 2 шт на каждой грядке съемные для удобства. Сверху профиль 15х15мм. Через каждые 1,5м для дополнительных ножек брал профиль пошире 40х20, чтобы край листа шифера примыкал к нему. Получается что шифер держится таким образом с трех сторон, что намного надежнее. WhatsApp Image 2018-09-28 at 15.42.12.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.26.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.27.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.28.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.31.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.32.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.34.jpeg WhatsApp Image 2018-09-28 at 16.00.35.jpeg
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вопрос к "шиферистам" - а красить его возможно? Или так и будет серым?
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Можно. Но краски впитывает...
