1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Yusss
    Yusss
    Yusss
    @fuckkkoff, затейно!
  2. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @fuckkkoff, за мастерство и исполнение твердая пятерка.
    а не страшно будет плодовую грядку купать в цинке и рубероиде? И еще момент - ряды очень длинные, соответственно, севооборот будет соблюдать проблематично, т. к. различные растюшные инфекции будут распространяться по всей гряде.
  3. fuckkkoff
    fuckkkoff
    fuckkkoff
    Внутри уложу геотекстиль. Весьма надеюсь цинк и другие негативы не подберуться
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Ух ты! Прямо лабиринт! Вобще на своём опыте убедился, что грядки нужно ориентировать с севера на юг. Если с запада на восток, то неравномерно растёт и земля сохнет с одной стороны.
  5. luchencia
    luchencia
    luchencia
    Подскажите, свежевыполотый одуванчик можно на дно высокой грядки заложить? Не прорастет?
  6. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Если он не успел зацвести и дать семена-парашютики, то не прорастет:)
  7. luchencia
    luchencia
    luchencia
    Семена будут надежно похоронены на 30 см глубину. Я больше за корни переживаю
  8. Relikwi
    Relikwi
    Relikwi
    Павловский Посад
    Вегетативно вроде тоже может размножаться, каждый кусочек корня способен дать ростки...
  9. ResidentM
    ResidentM
    ResidentM
    Владивосток
    Добрый день.
    Делаю грядки из дерева - лиственница с обработкой, в две доски по 15 см в высоту. Встал вопрос как
    изолировать дерево от почвы внутри грядок. Пока рассматриваю два варианта: закрыть доски плотным полиэтиленом или покрасить гидроизолом. Гидроизол более бюджетный вариант, но
    Менее экологичный, что посоветуете?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Не изолировать вообще.
    Во-первых, лиственница достаточно стойкий материал к гниению во влажных местах, по сравнению с другими хвойными породами, например, ель или сосна.
    Во-вторых, если закроете полиэтиленом, то под ним будет еще хуже, т. к. влага не будет уходить из под пленки. Дерево должно "дышать".
    В-третьих, на высоких грядках, вода не задерживается на долго.
    Поэтому, покрасьте лиственницу в нужный Вам цвет и все. Лет на 20-ть точно хватит и еще больше простоит. Сваи из лиственницы веками стоят в воде. А потом или замените или придумаете что-то новое.
  11. Елена0309
    Елена0309
    Елена0309
    Уважаемые форумчане, скажите если хочется сделать высокие металлические грядки\. то какая высота лучше и как их надо монтировать в землю? Их надо как то укреплять колышками или соединять по верху какими-нибудь перемычками, чтобы они не развалились? Считается, что высокие грядки - это хорошо, потому что удобно их обрабатывать и потому что быстрее прогревается земля/, но с другой стороны, они же будут быстрее высыхать после полива и промерзать в случае мороза тоже будут быстрее? Посоветуйте пожалуйста, брать такие или не брать, опыта пока нет, а надо брать уже сейчас.
  12. Удачливая
    Удачливая
    Удачливая
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер всем! На даче 1-й год и уже хочется красиво и удобно! Перелопатив интернет и литературу нашли для себя оптимальный вариант. Недолго думая муж соорудил такие грядки. Высота грядок 40 см, ширина 65 см, ширина проходов - 80см. Внутри короба затянуты пленкой, снаружи покрашены пропиткой. Проходы задумано отсыпать гравием. Нам очень нравится. Во-первых: смотрятся очень эстетично. Во-вторых: высота позволяет присесть на бортик и заниматься растениями не наклоняясь. В-третьих: задумана поливная система для каждой
    грядки, т. к. этот год показал неэффективность полива из шланга. Сейчас стоит вопрос чем загрузить эти грядки. Думаем пирог составить из: ветки, листья, компост, коровяк и чернозем. Интересно, кто-нибудь использовал такие грядки? Насколько они удобны и эффективны? IMG_0232.JPG IMG_0235.JPG IMG_0231.JPG IMG_0236.JPG
  13. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    :super:
    Один совет только, полив прокладывайте сразу, грядки очень высокие, будут высыхать моментально, поэтому поливать их надо будет часто и много, т. к. дождь в данном случае мало чем поможет.
  14. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    У меня примерно такой высоты грядки, местность сырая, в дождливые сезоны, вода не успевает впитаться в землю, и такие грядки для нас просто необходимы, очень удобные. Но в сухую погоду воды много на них уходят, тем более что наполнены они большей частью перепревших перегноем и землю получилась очень легкая.
  15. decorshtor
    decorshtor
    decorshtor
    @Удачливая,
    У нас разные. Есть и по пояс :). Вертикально поставили дренажные трубы, две, в начале и конце грядки- для доп. полива.
    Внизу дрова, дальше: бумага, Х\Б тряпье, компост, земля, песок (вперемежку)
