1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Хорошо, что все-таки вовремя увеличил ширину между грядками и сделал 70 см. Очень удобно было возить купленную землю тачкой и высыпать сразу из тачки. Высота грядок над землей. колеблется от 20 до 30 см. 30 см впритык для тележки.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Похожи на мои... Правильно, что из шифера.)
  3. den_w800
    den_w800
    den_w800
    Калуга
    Здравствуйте, собрался делать высокие грядки для посадки ремонтантной клубники из волнового шифера.
    Есть несколько вопросов:
    1. Какие оптимальные размеры по ширине и высоте над землей? я выбрал 80см. не мало? может сделать 90см?
    длина у меня 425см. схема посадки 3 ряда, между рядов 30 см, между кустами 30 см.
    2. На сколько углубляться в землю?
    3. Какой должен быть правильный пирог органики для клубники?
    4. Какую мульчу выбрать и какой должен быть ее слой по толщине? я склоняюсь к измельченным через измельчитель веткам, листьям, нормальные вариант?
    5. Какой размер выбрать размер между грядками? 35 см достаточно?
    заранее благодарен за помощь.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да и правильно - зачем же читать все, что тут до вас писалось? Повторят, у вас же "всего" несколько вопросов... :aga:
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Причем почти на каждой странице одно и то же:)
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    По клубнике
    - Вам наверное, сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/442197/
    По грядкам
    - Легче полистать тему...
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Собрал последние...;)
  8. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Очень помогли Ваши советы и советы Nicht79.
    Делал точно также как Nicht79. #547
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Лучше делать из плоского шифера. У самого лежала целая стопка волнового, не пожалел купил плоский шифер.
    1. Я свои грядки делал 4,5х1м. высотой 0,5м, т. к. удобно было лист 1,5х1м делить на 2 части 1,5х0,5м или на 3 части 1х0,5м.
    2. В землю углублялся от 20 до 30см, т. к. поверхность под уклоном была. Желательно 30см заглубляться.
    3,4 не подскажу, т. к. делал одинаковые грядки для всех: сетка, картон, большие ветки, затем мелкие ветки, слой навоза перегнившего, перегной с землей. Главное ветки должны быть не свежеспиленные.
    5. 70см делал. Удобно тележкой с одним колесом проезжать. Нужно не менее 70см, желательно 1м.
  10. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Редиске стало холодно - остановилась в росте.
    Принято решение перенести в дом под доп. подсветку "высокое ведро-грядку".
    Посмотрим, что получится...;)
  12. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Делаю при свете фонарики очередную высокую грядку из плоского шифера. На пол положил картон, собрал зацветший салат, гребанную цветную капусту (которая дала только ботву), разложил всё это дело в грядку P_20180922_110016.jpg P_20180922_110016.jpg и порубил лопатой. Пересыпал землёй, собрал ботву кабачков, тоже порубил, сейчас сверху с горкой землю сыпать буду. К весне сядет
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Доски тоже не дешевые, только гниют гораздо быстрее. А шифер - долгосрочное вложение.
  15. дронго
    дронго
    дронго
    Пермь
    Дорого
    Мне в несколько фунфыриков обошлись
    Диск, электричество и работу не считаю:hello:
