1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А где берете прутья? Их ведь очень много уходит (был опыт- делала плетеный компостник, поменьше Вашей грядки, больше всего трудозатрат ушло на добывание нужного количества прутьев).
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @vaska67, места знать надо) - заранее места приглядываю.
    Прутья собираю по заросшим канавам, на заброшенных участках - ива, ракита, верба; в ближайшем лесочке - заросли черноплодки (такие тонкие длинные хлысты, практически без листьев и веток).
    Если далеко - стягиваю резиновым жгутом и везу на велике.
  3. svetacvet
    svetacvet
    svetacvet
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  5. Алевтина1977
    Алевтина1977
    Алевтина1977
    Московская область, г.Ногинск
    Грядки стоят на земле, не заглублены. Но внутри снят старый слой на 20 см+15 см сами бортики = засыпан плодородный грунт.
    Планирую геотекстиль между грядок, с загибом на саму грядку 5 см (бортики деревянные, прибью ткань степлером. На геотекстиль насыплю песок.
    Или в междурядьях сделаю углубления вниз на 5-7 см, положу геотекстиль и насыплю грунта, получится 10-12 см. Потом посею клевер. Со старыми сорняками не было сил бороться.
    У мамы стояли грядки на земле, сорняки пролезают но не в бешеном количестве, потом все меньше и меньше.
  6. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Посоветоваться: хочу сделать этой весной высокие грядки. Регион Северо-Запад (СПб).
    Доски, высота 30 см, без заглубления, ставлю на землю.
    Так вот прочитав тему несколько вопросов:
    1. чем все-таки изолировать изнутри? И крепить степлером?
    2. снизу вверх - картон, земля, перегной, земля. Правильно?
    3. если я хочу засыпные дорожки между гряд и вокруг них, то геотекстиль я кладу в проход и немного завожу под каркас грядки?
    4. почему все морят доски со всех сторон? Просто биозащита (сенеж, неомид...) легко и быстро наносится, а те что колерованные (если не брать серию аква, она не пойдет, нестойкая), то размазывается кистью не мгновенно. Это время. Вариант - обработать биозащитой доски целиком, а затонировать только лицевую стороны и торцы. Чем плох такой вариант? Быстрее же и дешевле. Но никто так не делает вроде.
  7. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    А не стрёмно потом будет эти овощи кушать?
    Токсичность защитных средств для дерева всегда оставалась спорной темой, привлекающей внимание пользователей и производителей. Несмотря на проведенные испытания и заверения о практически полной безвредности препаратов, их воздействие на кожу, легкие и пищеварительную систему может оказаться негативным. Наиболее частой реакцией на попадание антисептика в организм является появление сыпи или другие проявления аллергии. Но при длительном воздействии больших доз, а это возможно при работе в непроветриваемом помещении, последствия могут быть серьезнее.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    @Svetlana_Taici, есть старая притча...В вольном изложении.
    Во времена, по-моему, эпохи Возрождения кто-то из великих скульпторов заканчивал работу над последней статуей, которой надлежало занять свое место в только что построенном соборе. Я не помню ни имени мастера, ни название собора, но это и не столь важно. Важно то, что, торопясь побыстрей закончить подготовку к открытию собора, Папа в какой-то момент начал пенять мастеру на слишком тщательную обработку задней части скульптуры.
    – Она будет задвинута в нишу, и её спину никто не увидит, – убеждал мастера Папа.
    – Бог увидит, – ответил ему ваятель.
  9. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    я ж в п. 1 пишу про изоляцию изнутри. под "морят" я имею в виду тонирование именно
    не претендую.
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Svetlana_Taici, возьмите ЦСП. экологично, не гниет
    морить, красить не надо. для красоты можете снаружи краской
    в таком случае:
    1. отпадает
    2. да; можно еще класть сетку от грызунов, но это денюжка другая.
    3. можно; под доской сделайте запас ГТ, зимой доски поднимет морозным пучением.
    4. для защиты от сырости; еще дешевле масляной отработкой; у многих так сделано, все живы и здоровы
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы проводили анализ того, что с осадками выпадает? Лучше не надо, а то потом вообще огород забросите:aga:
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А что с осадками выпадает? Если вы не живете под трубой химкомбината или рядом с карьером с неба падает практически дистиллированная вода, что в форме снега, что в каплях. Вода в земле намного сложнее по составу и содержит в разы больше примесей и солей. Когда вода совсем плохая используют для водоподготовки обратный осмос и можно пить смело. Природа делает так же, просто многие не задумываются.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В населенных местах с неба уже давно падает не совсем дистиллированная вода. Она вбирает по пути из облака все загрязнители, что есть в воздухе. А они разносятся далеко от "трубы". К тому же трубы заводов не единственные загрязнители. Автомобильные выхлопы дают порой не меньше, а автомобили есть уже везде где есть люди.
  14. annda2010
    annda2010
    annda2010
    Пермь
    Делали из сухары (отбракованный брус 10х10 залежалый), ничем не обрабатывали, ему надо лет 15, чтобы сгнить окончательно, причем процессы гниения нам в кассу:)). Крепили мебельными крепежами. делали 60 см и 30 см высотой. сетку 0,8 на дно положили, на нее положили картон, затем гнилушки, обрезанные ветки, трава, снова картон для выравнивания, грунт. до краев не дотянула ! оставила место под горячую и свежую траву - мульчу
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @vaska67, сейчас любому доступен прибор TDS метр, при желании, вы легко убедитесь что снег чистый как и вода с кровли и растениям она подходит больше всего. Автомобили давно все нормальные в той же Москве, парк поменялся и сейчас норма машины пятого и шестого экологического класса, у них к выхлопной трубе можно белый платок подносить и он будет чистым! Основные загрязнители сегодня это старые заводы у которых оборудование и технологии царя гороха и заменить его просто нечем.
