1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это прекрасные мечты, но любому человеку достаточно глянуть на то, какого цвета снег в конце зимы. Особенно вблизи трасс. Никакой прибор не нужен. :)
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Про Мск спорить не буду, но провинция-то не на таких ездит
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Какая ерунда, особенно про белый платок!...
    Дистиллированная вода - мёртвая вода!
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вы еще скажите, что бензин в России мирового стандарта, а над столицей смог не висит. Давно ли было, как у современных авто электроника с ума сходила из-за нашего супер-топлива? И до сих пор случаи имеют место быть.
    В моем краю экология всяко выше вашей, даже если вы в 100км от города. Но, если уж я задался таким вопросом, то надо полагать - не спроста. После дождя в бочках вода с желто-зелеными плавающими хлопьями или с какой-то непонятной пеной - видимо это признак химически чистой дистиллированной дождевой воды?
    Хотя, блажен кто верует.
  5. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Давайте о грядках.
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Поддерживаю.
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Или попросту - шифер.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да! Как показала моя практика - плоский шифер впереди планеты всей. И в отличие от представленного выше материала, действительно не гниёт и внутреннюю сторону не надо гидроизолировать... ;)
    ...И экологично! :victory:
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тоже за шифер, ЦПС всё же современем воды набирается и деформируется (и то пробывал и это, и дерево- остановился на шифере)
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Грядки из ЦСП у нас прослужили 2 летних сезона, сейчас проживают вторую зиму. Нареканий нет!
    Срок небольшой, конечно, - посмотрим, что дальше будет :|:
    Снаружи покрашены резиновой краской, внутри ничем.
  11. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Шифер тоже можно, только максимальная толщина у него 8-9мм. И с ними немного побольше работы - надо сверлить отверстия в нем под болты для углового и соединительного крепежа. То что сейчас предлагают в качестве соединения шифера всякие алюминиевые профили не надежны и полка у них коротковата.
    С ЦСП попроще, саморезами завернул через крепеж и всё. У меня лежит на улице кусок ЦСП 12мм шириной 200мм, длиной около 1,5м, уже лет 8, остался после монтажа крыльца. И под дождем, и под снегом, и под солнцем. Не замечаю вообще, что он разрушился. Незначительно выгнулся, но это скорее всего, что он лежит на бугре, а не всей плоскостью. И что толщина маленькая всего 12мм. При такой толщине и длине любой материал прогнется.
    Если использовать ЦСП 20-24мм, то грядки будут стоять очень долго.
    И рекомендую при высоких грядках от 300мм и более (не важно - из шифером, ЦСП, дерева, пластика), устанавливать жесткие стяжки, чтобы не выдавливало грунтом верхний уровень грядки.
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Есть и 10мм толщиной. ищите лучше.
    А по прочности 10мм замучаетесь ломать. Морозостойкость у не прессованного шифера 25 циклов, у прессованного 50.
  13. Basf64
    Basf64
    Basf64
    шифер хрупкий, обрабатывать тяжело.
    с ЦСП таких проблем нет, по низу забора установил, чтоб земля не ползла. все норм. дождь, мороз, солнце не берут, все цело;
    сверлится обычным сверлом, саморез держится.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня аналогично с шифером! Не понимаю, какие у вас с ним проблемы? У меня уже лет 30 стоит и ничего с ним не случилось. Режется болгаркой, либо по старинке, заточенным каленым крючком прорезается в несколько заходов и ломается по канавке. Сверлю обычным сверлом, потом саморез. Даже пучение грунта выдерживает, правда потом изгиб вряд ли выпрямится. Если не ронять сильно, то не ломается.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Все как у вас, только сверлю победитом.
