1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да, сверла по металлу приходится затачивать.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я не умею :no:
    Поэтому 1 раз разорился на победит
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А мне пришлось научиться:aga:
    Но с победитом тоже попробую:super:
  4. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    откуда вы это скопировали хоть? зачем множить глупость?
    ИСТИННЫЕ аллергические реакции возможны только при попадании в организм (любым путем) БЕЛКА. Причем еще и белка с определенной молекулярной массой. В растворах антисептика белка нет. Аллергия невозможна. Возможна интоксикация с проявлением токсикодермии, если о коже. Возможно поражение типа химический ожог (еще раз о коже). Возможно ирритативное (раздражительное) воздействие на слизистые оболочки (глаза, дыхательные пути, преимущественно верхние).
    Короче, давайте лучше о грядках.
    а у меня ЦСП нет, а доски есть. покупать, везти... но за идею спасибо, мне нужны "загоны" для песка и щебня, может их из ЦСП и сделать... и гряды из ЦСП это немного боле технологичный вид, чем мне хочется.
    кротов нет вообще, сетка не нужна.
    я тут подумала, у меня в остатках есть кровельная гидрозащита. по идее ее ж можно пристрелять степлером изнутри и будет окей?
  5. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Герметично не пристреляете, только хуже сделаете, доске нужно "дышать" в обе стороны.
    Лень напрягаться, так и не напрягайтесь, - лень, она и положительную сторону имеет - делайте просто из досок, на несколько лет хватит, а там уже и другие соображения появятся.
    Для хранения песка, щебня сделайте щиты из досок, если досок полно.
    Удачи
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Я сделал проще - порезал трубу по 0,9-1,2 (2/3-в земле, 1/3 над землей)-заколотил по веревочке+шифер (высотой от 0,3 до 0,4) в нахлест+на углах уголок
    И никакого сверления. :)]
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Я ранее писал тут, использовал доску из лиственницы 200*50 мм, никаких антисептиков и других заморочек. По торцам колышки, тоже из лиственницы, по центру тоже колышки и стяжка, брусок примерно 50*50 мм. Подозреваю, что эти грядки меня переживут. :)
  8. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    У нас в Самаре продавцы декларируют толщину шифера 10мм, а реально 9мм. При этом говорят, что знают об этом, но в приходных документах написано 10мм, вот и рекламируют 10мм. Поэтому искать бессмысленно. Может в Чебоксарах и есть реальные 10мм, но скорее всего Поставщик с одного завода.
    Я не против шифера, но с ними нужно дополнительное сверление, в сравнении с ЦСП. И еще плюс у ЦСП, что толщина более массивная - 20-24мм.
    Если в Вашем регионе самый экономичный материал - это шифер, почему бы нет. Он тоже служит десятилетиями.
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Служить будут долго, но под солнцем без тонирующей защиты внешний вид будет как у старой доски. Не сгниют, а потемнеют, как любые доски, лежащие долгое время на улице.
    Поэтому, с эстетической точки зрения, лучше нанести защиту от солнца и периодически "освежать".
    Жалко, если такое дорогое светлое дерево превратится в серый цвет.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Доски пиленые, не строганые, поэтому особой красоты не было изначально. Для огорода пойдёт, я считаю. Шестиметровая доска стоила чуть больше тысячи рублей. Муравьи, зараза, полюбили эти грядки. Чем их лучше выкурить, не подскажете?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вид старого дерева многие считают не недостатком, а модным трендом.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Это так принципиально?
    Будем придерживаться того, что многие варианты жизнеспособны. Люди, которые читают форум и нуждаются в информации сами выберут материал из всех предложенных, исходя из доступности материалов и своих возможностей. Не так ли?
    Вам нужно уничтожить или как-то выселить "Матку". Пока она там, муравьи не уйдут.
  13. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Всем любителям высоких грядок советую набрать в поиске "Умный огород Игоря Лядова", познавательно. :um:
