1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Нет, это хорошо, что человек предупредил. Кто-то будет знать и возьмет 12-ку вместо 10-ки, если захочет.
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Аналогично.
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Интересно услышать мнение форумчан. Кто какую высоту считает высокой грядкой: 200мм, 300мм, 400мм, 500мм, 600м? Или образно "по колено", "по пояс";). И главное цель - чтобы сильно не наклоняться или в качестве теплых грядок?
  4. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Ну тут уж вам решать... Можно сделать грядку высотой в метр и сажать на ней клубнику, а вот если на ней огурцы посадить по шпалере уже стремянка нужна будет.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @Teplodec, у меня бортики 15 см, я считаю их "приподнятыми грядками". Бортики мне нужны, чтобы земля в междурядья не сыпалась при обработке, перекопке, поливе, и иных манипуляциях. И мои "приподнятые" грядки - теплые, т. е. заправленные органикой.
    Высокими считаю грядки 50см и выше, где большая масса земли выше основного уровня почвы.
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Может кому будет интересно, сгруппировал небольшой обзор материалов грядок на основании собственной информации и информации форумчан:
    1. Грядки из ЦСП или шифера.
    Есть в продаже готовыми полосами высотой 300мм и заводскими листами. При примерно одинаковой цене 350-400руб/кв.м обоих материалов толщина шифера 8мм, 9мм, толщина ЦСП 20мм, 22мм, 24мм.
    Для крепления полос шифера есть в продаже алюминиевые угловые и соединительные профили, для крепления ЦСП и шифера продается также универсальный стальной оцинкованный крепеж угловой и соединительный для разной толщины бортов до 16мм, до 20мм, до 25мм.
    Брал для грядок и то и другое. Лично мое мнение - оба материала нормально, но шифер более трудоемок из-за необходимости сверлить отверстия под болты, к ЦСП саморез просто заворачивается и опять таки толщина 20мм приятна.
    2. Грядки пластиковые пустотелые.
    2.1
    . Самые "жидкие" на изгиб толщиной 20мм высотой 180мм серого или белого цвета известного бренда. Угловых и соединительных профилей нет. Соединяются мебельными уголками с помощью саморезов. Есть сомнение, что саморез может вырвать из тонкой стенки при давлении грунтом. Примерная цена 300руб/пог.м борта в комплекте с метал. уголками.
    2.2. Более "жесткие" толщиной 25мм высотой 140мм серого или белого цвета с замком шип-паз. За счет этого можно собирать в высоту кратно 130мм. Комплектуется "мощными" угловыми и соединительными профилями. Пустотелость профилей позволяет даже дополнительно армировать метал. трубами при желании. Профили закрываются заглушками.
    Примерная цена 300руб/пог.м борта в комплекте с угловым и соед. профилем.
    2.3. Самые "жесткие" толщиной 35мм высотой 220мм серые и цветные (коричневые, зеленые, оранжевые и др.) с Т-образным замком. С таким замком очень прочно собирается в высоту, кратно 200мм. Комплектуется надежным угловым и соединительным профилем в цвет бортов.
    Примерная цена серых 470руб/пог.м борта, цветных 570руб/пог.м борта. В комплекте с угловыми и соединительными профилями.
  7. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Продолжаю:
    2.3. На том же заводе с апреля запускается пластиковая доска толщиной 35мм цельной шириной 500мм. Пока серого цвета, позднее будут цветные. Профили те-же. При длине грядки 3м, 4м в центре комплектуется жесткой стяжкой из той-же доски.
    3. Грядки из лиственницы
    Собирается из строганной доски толщиной 28мм высотой 145мм. Комплектуется метал. крепежом угловым и соединительным высотой 150мм или 300мм (если в две доски). Также грядки устанавливают из обрезной доски лиственницы толщиной 50мм высотой 200мм (по информации одного из форумчан по цене 1000руб за 6м)
    4. Бетонные грядки.
    Есть как сторонники в виду фундаментальности, так и противники из-за невозможности перенести грядки.
    Плюс, что при толщине борта 100мм можно спокойно присаживаться, а если еще сверху прикрепить доски, то и приятно будет. Желательно предварительно отлить мини буронабивные сваи диаметром 80-100мм глубиной 0,5-1м для создания дополнительного рычага. И проармировать сваи и стенки будущей грядки. Цена приемлема, даже если отталкиваться от привозного бетона 2500-3000руб/куб с учетом армирования получится около 350-400руб/кв.м при толщине 100мм. Но никто на грядки привозной объем заказывать не будет, значит только самомес. Итого получится еще дешевле.
    Минус - трудоемкость. Зато капитально.
    Отливал у себя 2 бетонные грядки в виду отдельного уклона участка. Стоят пока 5лет. Бетонное ограждение служит одновременно и в качестве упорной стены от сползания грунта.
    5. Металлические грядки.
    Есть оцинкованные и с полимерным покрытием. Толщина металла 0,4-0,5мм.
    Указал данный вид грядки чисто для информации. Лично я не сторонник. Оцинкованные грядки смотрятся как "памятники" на участке, а с полимерным покрытием резко поднимается цена. Да и какое бы не было покрытие, металл в земле простоит не долго при такой толщине.
  8. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Можно сюда добавить высокие грядки из ДПК.
    Преимущества ДПК:
    • Эстетичный внешний вид с имитацией фактуры дерева
    • Не выцветают на солнце, не гниют, не требуют ухода (покраски).
    • Обладают высокой прочностью и долговечностью со сроком службы более 25 лет.
    • Максимальное сохранение тепла благодаря полой структуре uglovoi-element-gryadki.jpg jeleznie-ugli-dlya-gryadki.jpg doska-gryadochnaya.jpg metallicheskii-ugol-metall.jpg sharnir-povorotnii-dlya-gryadki.jpg visokaya_cvetochnica.jpg bolshiye_gryadki.jpg vysochennaya_gryadka.jpg
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Пластик имеет свойство разрушаться от солнечных лучей - становится хрупким (со временем, конечно)...
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Говорили уже об этом, в этой теме или смежной - не помню. "Пластик" - понятие собирательное, их много видов. Есть же виниловые сайдинги и прочие пластиковые материалы для наружной отделки домов. Они солнцеустойчивы, опыт использования в отделке уже есть, жалоб на быстрое разрушение от солнца нет. Кто знает, из какого именно "пластика" делают те или иные виды "грядок"?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Если вы о ДПК, то это, похоже на террасную доску. Очень стойкий материал. Из чего конкретно не скажу, но где-то читал инфу, что это смесь древесины и пластика. Каким образом, без понятия, и на сколько правда - тоже. Новые технологии. В живую видел, интересный материал, но дорогой. Каждый выбирает по своим возможностям.
    Кто может компетентно, коротко и понятно просветить по этому поводу, буду только рад информации.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вообще-то, про всё перечисленное уже писали здесь.
    Кому-то может повезти со светостойкостью пластика и его температурной устойчивостью, кому-то нет.
    Поэтому, для себя, я и выбрал плоский шифер. И борта у меня не на земле, а - врыты на ~30см, чего исключило прорастание сорняков в грядки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479286/
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, да... Цена...
  14. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    На просторах инета можно найти заключения по испытаниям профильных изделий на основе древесно-полимерных композитов (ДПК)
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Поищите, на просторах инета, сколько будет СТОИТЬ грядка из ДПК - 1 х 3 м, с высотой борта 0,5м.
    Из шифера, +уголок, +доставка, грядка такого размера, у меня, вышла 2000₽.
    Судя по аватарке, вы живёте на Украине. Сравните цены "из плоского шифера" и "ДПК".
    Уверен, в таких размерах, цена будет в несколько раз выше. И не всем такую цену поднять...
