1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Свежие опилки ГДЕ?
    Я пишу о мульче, не о перекопке.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    И я пишу о мульче и НЕ о перекопке.
    Свежеспиленное дерево от сухого отличаются только количеством влаги в них. И не имеет значения с какого дерева получены опилки (сухого, сырого/свежего), по сути - всё одно...
    В общем - я советую опилки перепревшие. :cool:
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А каким образом мульча забирает азот и кислит почву?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А разница между хвойными и лиственными не существенна?
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если применять для мульчи - нет
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Любая мульча со временем уйдет в почву. В чем разница будет, если смешать с почвой вместо мульчи? И те и другие закисляют и тянут азот.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Говорят, что для кулубники лесная хвоя гут... ;)
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Разница в этом: "со временем".
    Большая часть мульчи переработается на поверхности. И азот так тянуть не будет - именно за счет длительности переработки.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Тут я уже не сдержусь...
    Грядки делал из шпунтованной старой доски, низ закрывал и рубероидом и картоном, копал на 30 см вглубь.
    Пырей нашёл дырочки и на мягкой грядке ему очень понравилось... Всё перекапываю, а он всё равно выживает.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У пырея есть такое свойство, размножаться корневищем, чему вы благоприятно содествуете перекапыванием, тем самым разделяя корни. Из каждого кусочка вырастает новое растение.
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не нашел свой пост, который вы цитируете
    И что тут удивительного? Поэтому делал из шифера с заглублением.
    Посмотрите, здесь еще есть фото: https://www.forumhouse.ru/posts/22217257/
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    На стрелочку (вверх) надо нажать в цитате...
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Его нужно полностью выкапывать с комом земли где корень.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Его нужно для начала надежно отсекать от грядки. И бороться только с тем, который внутри.
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Люди добрые, да всё понятно.
    Отсекал, выкапывал, изолировал и не перекапывал по началу. (Вот как вы @Zoomb, предлагаете его корни с грядки высотой полметра доставать? Тянуть за вершок?!)
    Кстати, между грядками был газон, где пырея как-бы не видно даже.
    Мой предыдущий пост о том что нет никакого "в полной мере защитят", особенно если строите со щелями (а в доске щели появятся обязательно), я уж не говорю про заглубление.
