1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    Рубероид не лучший вариант для грядок. Вредный...
  2. kenga06
    kenga06
    kenga06
    Россия, Тул. обл.
    Яхтный не должен отвалиться. Обжечь, хороший вариант, красивый.
  3. sem1978
    sem1978
    sem1978
    Янтарный лак и янтарная пропитка
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Точно не вреднее современных ЛКМ для улицы.
  5. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    ЛКМ высохнет и выветрится быстро, а рубероид будет постоянно выделять.
    Вы ещё баню из деревянных б/у шпал постройте...
  6. mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    mazatrucker74ru
    Челябинск
    Посмотрите состав для тяжелых условий
    Good Master. После высыхания он проходит по всем санитарным нормам, предназначен для деревянных изделий постоянно контактирующих с почвой и водой. Снаружи любой декоративный ...текс.
  7. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @aleksandr8181, канал Усадьба...на днях показывали идею для небольшого огорода с грядками из бруса. Места маловато выделено, делали именно квадратные, но разной высотой.
    Всего 3 группы, размеры условно-в первой 2 формы 1*1 в плоскости, а высотой одна до подмышек среднему человеку, вторая до талии. Стоят рядом, граничат одной стенкой со смещением от середины. Вторая группа-высокая грядка чуть ниже высокой первой, а по углу её обвивает буквой Г вторая пониже. Третья группа тоже просто два квадрата, но оба ниже, чем в первой группе.
    Вокруг гравий.
    Грядки обработаны чем-то тёмным.
    Там ещё и тележку декоративный впихнули для всяких лопаток, ну и ёмкости с цветами в ней...и пару деревянных кресел.
    Фото нет, но просто в глазах стоит, понравилось! Размеры записывала прям по сравнению с ростом ведущей, она 170, думаю, высокая.
    Понятно, что это достаточно высокие грядки, не всем подходит, но как идню объединения грядок в группы можно использовать. Я планирую ...) сейчас у меня разной длины из досок приподнятые грядки, но хочется и из бруса добавить, а места мало-вот и вариант нашёлся!)
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Да, телевидение рулит...
    Но... покрытие забыли в этот раз прорекламировать...
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Тогда уж не покрыть, а пропитать! Чтобы и изнутри не гнил.
    @aleksandr8181, как по мне, лучше и дешевле, это пропитать пиломатериал в насыщенном известковом растворе. Можно даже не сушить после пропитки. Один минус, довольно трудоемко, т. к. желательна емкость. Можно из досок корыто наскоо сколотить, выстелить полиэтиленом и наполнить.
    Ну вы сравнили теплое с зеленым:)
  10. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Рубероид это битум, а шпалы - креазот. Битум без нагрева ничего не выделяет, и встречается буквально на каждом шагу в жизни, и все живы и здоровы. А что касается как закрыть брус, то никакие ЛКМ со стороны грунта (внутри грядки) не помогут. При постоянной влажности покрытие ЛКМ будет нарушаться, само дерево не будет просыхать и как следствие - гнить. Лучший вариант обить грядку изнутри. Не хотите рубероид - обейте линолеумом старым, пленкой толстой и т. п.
  11. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    На стройках в канавку стелят плёнку и вымачивают доски в антисептике.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Как хорошо, что я сделал грядки из плоского шифера. :cool:
    Пропитывать, гидроизолировать не надо. Влаги не боится, не гниёт.
    И голова "гемором" не забита...:aga:
  13. sharpei
    sharpei
    sharpei
    А поговорить?)
  14. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Добрый день.
    Остались доски от забора импрегнированные.
    Кто подскажет можно ли их использовать для грядок? не вредно ли для будущий плодов? Все-таки химия жестокая в качестве пропитки идет
    В раздумье...
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Олег, смотря чем пропитывали.
