1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    На юг. То есть, юг-ниже чем север
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Берете "муравьин" (порошок), сыпете в основной ход и вокруг него. Это место накрыть пленкой, которую нужно по краям обкапать, врыть, приклеить, пристрелить и т. д. и т. п., для того чтобы муравьи не растощили порошок от входа. Таким образом может заразиться бОльшее количество муравьев и есть вероятность, что достанется "угощение" королеве. Если увидите (надо увидеть) небольшие ходы, то залейте их горячей водой, чтобы ходы осыпались и закупорились. Останется только один ход под пленкой - с "угощением".
    Надо делать быстро, предварительно все подготовив, понаблюдав. :hello:
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Конечно, потому что это их территория/дом. На кустах - нейтральная, каждый занимается своим делом...
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Замечательно!
  5. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Правильно я поняла, что при таком склоне рекомендации обратны? Запад-восток? Просто меня уверяли в других темах, что по любому С-Ю, просто угол севера будет более заглублен
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  7. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    @yusov, при склоне более актульно террасирование мелкими подпорными стенками, которые и будут выполнять высокие грядки, чем "классика" С-Ю
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Подскажите, люди добрые.
    Переделываю капитально недоделанные высокие грядки.
    3 линии высотой 25...50 см хотел сделать на расстоянии 85 см друг от друга из железо-бетона или ЦСП. Почва - песок. Автополив из бочки (рядом сверху на сарае). Под овощи, в осн., типа лука, моркови, редиски, капусты, огурцов ещё; земляника-клубника.
    Остановился на двух вариантах: бетон по 10 см и грядка 60 см или ЦСП по 25 мм и грядка 75 см, итого одинаково 80 см.
    Что посоветуете?
    Мысли следующие. Курдюмов с текстом о том что растения прут в ряд и третий ряд на грядки ущербен - не совсем согласен: во-первых, у нас не Краснодарский край, во-вторых, мне под мелкие овощи (кабачки будут растить ниже, а под помидоры и перцы будет ещё теплица). К тому же у меня песок, мне бы грядку по-влаго-ёмкей, поэтому шире, поэтому бетон. Под компост 2 отсека всё равно из ж-бетона буду делать. Но, если бетон, то 60 см земли всего остаётся...
    Конструктивно всё относительно просто: ж/б дороже и трудоёмкей, но надёжнее и долговечнее.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Честно? ПопИсал.
    С 3-х муравейников пол осталось, почти не видел. Деревянные грядки были.
  10. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А, ещё, подскажите по простому гравитационному автополиву.
    Есть ли рабочая часть длиной 10 м и нужен ли уклон или и горизонтально всё работает?
    Чего-то почитал уже (раз все молчат). Понял что с углом можно поплясать, но не понял как это решать без насоса.
    Ну и уклон нужен будет для опорожнения системы. А какой?
    Подскажите!
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Не понятно. Схему покажите!
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Горизонтально все работает, чем больше высота подъема емкости, тем больше давление в системе именно по этой причине водонапорные башни такие высокие, а дальше уже без разницы как на местности, трубы могут как под уклон, так и в горку идти, когда бак выше вода пойдет в любом случае.
    Третий ряд в грядках не нужен, а часто и второй ряд вреден, я вообще на узких грядках сажаю в 45 см всего. Метод Миттлайдера.
    Чтобы песок держал воду нужно его с торфом смешать, если торфа не найти можно просто смешать с опилками и все будет прекрасно расти.
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ёмкость с водой достаточно поднять на 1м от уровня грунта - для самотека. Потом выщитывается сколько сливается через систему за "энное" количество времени. Потом выставляется автополив на нужный временной режим. С уклоном заморачиваться не надо, достаточно относительно ровный грунт. Конец системы (с заглушкой) достаточно опустить ниже, когда нужно все слить. Обычно это делают в конце сезона, когда сворачивают систему или когда засор.
    Вуаля...
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Я думала, такое террасирование на большом перепаде имеет место. У меня на 2м 6-8 см перепад. Извините за тупизм, все -таки, исходя из этого, В-З?
