1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. BiLLArs
    BiLLArs
    BiLLArs
    СПб, Ям-Ижора
    Понял. Спасибо! Если честно, я надеялся, что через геотекстиль они не прорастают. Видимо, со временем на поверхности семена прорастают.
    P. s. термин "раундапить" заставил полезть в гугл :)] Спасибо! Теперь я знаю новое слово)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я тоже постепенно отжимаю от огорода. Постепенно, это чтобы матушка меньше ворчала - ей всегда земли не хватает:)
    Если честно, то для тачки 80, это необходимый минимум, чтобы не применять "высший пилотаж", особенно на поворотах.
    Раз уж я вмешался в дискуссию...
    Делал высоту на две 150 доски, после отсыпки "дорожной смесью" (так называют смесь щебенки 20 с отсевом) проходы поднялись, а грунт в грядках осел, оказалось, что высоты 150мм (ну 200мм) вполне достаточно в моем случае. А ведь делал высокие грядки с целью уйти от УГВ - теперь через день-два после дождя грунт лишь влажный, а не мокрый и приходится поливать чаще.
    Отсыпал, как написал выше, дорожной смесью, а под нею еще слой сланца (до этого много чем отсыпали, все тонуло со временем), получилось красиво и чистенько. Но! Огород, есть огород и через пару-тройку лет попадания почвы (в основном с обуви) все это втаптывалось, семена приносились и в итоге потихоньку зарастать стало. ИМХО, если не собираетесь укладывать покрытие типа брусчатки, а проходы не раскисают от дождей и весенней распутицы, то дайте волю сорнякам в проходах и скашивайте их - они везде, рано или поздно появятся в итоге:hndshk:
  3. BiLLArs
    BiLLArs
    BiLLArs
    СПб, Ям-Ижора
    @Фаткина, @Фаткина,
    Большое спасибо! За такие развёрнутые ответы! :hndshk: Пошёл думать дальше :)
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Просто удобнее ходить и разворачиваться. Но у меня земли 20 соток, от этого тоже нужно отталкиваться. На 12-14 грядок нужно полторы сотки в моих размерах. Много это или мало, каждый сам решает.
    Высоту планирую - 30 вниз, чтобы от пырея отбиться и 30 вверх. Из моего опыта это удобный размер, а в моем климате эта высота хорошо накрывается снегом.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Мы у себя на овощные грядки еще и цветы подсаживаем.
  6. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Я только на стадии становления. Высокие на улице не делал, всего +15 см, дерево дюймовка, неомид эко в два прохода и видарон в два слоя (последний у собаки на будке уже 6 лет, как она эту будку не поливала - стоит хоть бы что). В теплице планирую ЦСП 12 мм по мет. каркас, +25 и - 15 в землю. Капельный полив 4 бочки по 200 л.
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    ЦСП 12 не тонковат для влажного грунта?
  8. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Льняное масло долго кристализуется, да и обновлять его на Садовой мебели рекомендуют раз в 3-4 года, так то мебель, обдувается со всех сторон, а грядки - они в земле...
  9. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Почитал, народ в теме из 8 во всю колотит и о 10 думает изредка, так, на всякий случай...
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    ЦСП с плоским шифером не путаете?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Седня доделал последние две грядки. Теперь их 12.
    Из доски 40х200. В основном 6 м. Седняшние 2 по 5 м. Одна 4 м.
    Ширина везде 1 м.
    Междурядье 60 см.
    Что там делать с тачкой постоянно?
    Она нужна только в начале, когда грядки землёй загружаешь. И все
  12. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Какой?
  13. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Не так выразился, шифер, конечно. Спасибо за поправку... Голова забита каркасный мастерской с обшивкой ЦСП.
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Импрегнат, калифорнийская секвоя, осталось два ведра от дома.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Форточки с автоматом поставьте. Хотя бы 2 штуки (4 - лучше).
    12 метров (при ширине 3м) от двери до двери не проветриться...
