1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я думаю что бы при поливе вода с с землей не стекала уж
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Могу только про свои грядки со своим грунтом рассказать.
    Высота - 30см, грунт - чернозем склонный к суглинкам, при засыпке ничего не утаптывал и не проливал. Сверху постоянно мульчирую травой из газонокосилки. Вносимая мульча компенсирует усадку грунта. Верхний слой преимущественно рыхлый (остатки перепревшей мульчи), нижний (раз в год добираюсь при посадке чеснока и пересадке тюльпанов) больше всего на плотный творог похож - ноздреватый, крупный. До верха грядки не доходит сантиметра 3-4.
    В этом году буду делать новые грядки, их буду заряжать органикой, возможно степень осадки изменится.
  3. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Нарисуйте на бумаге примерную схему с размерами
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Забыл добавить: две грядки с клубникой, ничего никуда не утопает, все растет, размножается и бегает из грядки в грядку :)
  5. Arico
    Arico
    Arico
    Пермь
    Торф низинный, перегной, земля из леса. Но большая часть состоит из торфа
  6. Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    Светик-семицвет
    СВ Московской области
    Я просто к тому что если не земля, то всё остальное (компосты, ветки, трава, мульча, и даже торф) имеет свойство перепревать и уменьшаться в объёме очень прилично. Вот тоже сейчас просчитываю чем и сколько наполнять чтоб к весне было во что сажать.
    На старом участке отец грядки своял полметра высотой. Так туда как в бездонную бочку можно складывать и торф и перегной, на 20 см за сезон опускается обязательно
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Писал ранее...
    При плотном грунте корни не дышат...
  8. vasil1940
    vasil1940
    vasil1940
    Интересное по высоким грядкам в теме *картофель-9 * пост 2102.
  9. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Ради эксперимента, второй год так сажаю картофель. В прошлом году одну грядку в сено, вторую в землю. В этом обе в землю. Полоть действительно не надо, сорнякам места нет.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    В следующий раз лучше вот так ссылку давать:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24243292/
  11. ra0wcz
    ra0wcz
    ra0wcz
    Здравствуйте!
    Залил теплые грядки из бетона.
    Еще годовой цикл не отстояли, поэтому говорить о функциональности в полном объеме рановато... Ну, будем наблюдать...
    Причин виделось несколько для создания таких грядок.
    Первая и самая главная низкое расположение огорода. Пока вода сойдет можно полмесяца прождать, в отличие от соседских участков в сухой части поселка.
    Вторая не менее главная причина это кроты. Грядки рассчитаны так по размеру, что сетка от кротов размером 125 см* 20 м режется ровно на 6 грядок. При заливке сетка доходит до внешней стенки опалубки и заливается бетоном на ширину грядки 10 см.
    Грядки получаются теплые, так как земля в них быстрее прогревается.
    По таким грядкам не бегают собаки. И вообще никто не бегает.
    Мысль была сделать долговечные конструкции. В идеале хочется делать грядки один раз в одну жизнь.
    Грядки выглядят очень даже хорошо и по хозяйски. Сразу двое соседей встали в очередь за опалубкой. (Аренда бесплатная :))
    Размер грядки по внешним сторонам 125 см * 333 см толщина стенки 10 см.
    Внутренний размер грядок 105 см * 313 см. Высота в 2 доски. 30 см. Однако теща (это для нее грядки) в первый год не досыпает их сантиметров по 10.
    Земли по рассчетом на одну грядку до верху надо около 1м3.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вы ширину грядки как-то для себя замеряли по степени удобства или от размера сетки шли?
    Может так получиться, что неудобными будут (слишком широкие, не дотянешься), а переделать уже вряд ли, так как
  13. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Насторожило меня, что это стоит прямо на земле. Возможно проседание бортов со временем.
    Ввиду того, что сетка на уровне земли, теперь землю вы будете менять только до неё, а под ней будет она уплотняться. Для растений с глубокорастущей корневой системой это не хорошо.
    Правда, могут спасти сидераты... ;)
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да и междурядья - нормальные, пока на них рассада лесом не встанет. Потом окажется, что и пройти негде:)
  15. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Там если стоит вода, то такие грядки проблему до конца не решат. Корни мокнуть будут. Низкая грядка для такой борьбы - капилляры в почве никто не отменял.
    Опять-таки, если совсем высоко поднимать, в таких местах почва часто торфяная, держит воду плохо и верхняя часть гряды будет постоянно сухой, что тоже плохо. Помните, мы с вами обсуждали.
    Хотя, конечно, всё-равно всё будет лучше расти, чем не на поднятых грядах.
    И да, если там у них глинистая почва, то если он не связывал арматурой стенки, это всё пойдёт трещинами. Хотя, я думаю, сильно не критично будет. Ну сломаются, и что? Ну будут туда-сюда половинки ходить, на урожае это никак не скажется.
    Вообще, я первое, что ждала, увидев пост - это то что он и дно будет заливать, как наши северные девочки делают часто, чтобы отрезать от вечной мерзлоты корни в теплицах.
    Кстати, по поводу кротов и водяных крыс - если живность особо голодная, ей будет пофиг на сетку, она сверху полезет.
    Но всё равно, это лучше, чем просто грядки на уровне земли. И ещё один плюс - при такой влажности грядки размываются при снеготаянии и т. д., а тут уж точно никуда не денутся.
    А размер междурядий, к сожалению, часто диктуется маленькими размерами участка под огород в общем. Я вон, сейчас могу себе метровые междурядья позволить между рядами, для удобства обработки и передвижения. А до этого - каждый сантиметр на счету был, в СНТ-то.
