1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Точно! :aga:
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Как говорится, пожуем - увидим:)
    У меня когда-то тоже каждый сантиметр на счету был, а теперь отжимаю все потихоньку, делаю не только проходы, но и межу между участками шире и не углубляю, а подсыпаю понемногу. В итоге просыхает быстрее, вода не стоит, участок выглядит все лучше. Еще бы сорняк не лез как ошалелый.
  3. ra0wcz
    ra0wcz
    ra0wcz
    Ширина междурядья 60 см.
    Взял два вида тачек садовых (на одном и на двух колесах). Загнал их между грядок, узнал расстояние, и накинул еще для просторности, до круглого числа. Получилось 60 см. Теперь любая тачка проезжает нигде не зацепляясь. И даже немного маневрирует.
    Сначала посмотрел до куда руки дотягиваются комфортно. Вроде бы полметра получилось. А потом по сетке прикинул. От каждого борта до середины грядки 52.5см получается. Рукой то, конечно, удобно померить до куда дотягиваешься комфортно, а вот часами там работать... Не знаю...
    Я не огородник пока что. Для тёщи делал грядки. Она занимается. По осени спрошу насколько удобные такие грядки. А вообще унификация дает свои плюсы. Зимой подготовлю каркасы парниковые или как микротеплички. В гараже хочу делать. И зная стандарт размеров к грядкам даже подходить не нужно. По весне готовые конструкции прикручу к бетону.
    А насчет сделать раз в жизни... Похоже и тут мимо. :) Много заявок появляется от соседей сделать им такие же. Сказал что меньше 1тыр/грядку не возьмусь заливать... Но это никого не останавливает... Хотя бы по несколько а хотят...
    Думаю эта история может иметь продолжение.
    Теперь разрабатываю металлическую быстросъемную опалубку.
    Вовсе я не думал жить с такого заработка... Но раз уж само идет... (тем более работы там два часа. А с виброуплотнителем в половину меньше)... То почему бы нет...
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я сначала тоже брал по ширине тачки, а потом расширил с учетом поворота и заноса задней оси, т. е. меня:aga: В поворот должно вписаться колесо и при этом поперек прохода должна поместиться тачка от колеса до рукояток + моя персона + полшага на свободу маневра. Получилось минимум как раз 1метр ширина. Там, где ширина 0,8м приходится поднимать рукоятки при поворотах. Так вот для моих пропорций вышло, зато без неудобств.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бакелитовую фанеру не рассматривали?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Что же вы сразу-то это не написали... :)]
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Да там вроде сразу было написано :aga:
    @ra0wcz, вы подождите всем соседям делать такую ширину. А то потом может неудобство в общении возникнуть :) Попробуйте сначала сами поработать на ней.
    Я у себя наоборот иду в сторону уменьшения ширины грядки и увеличения проходов. Начинал с 1,3м, сейчас рабочий вариант 0,8 https://www.forumhouse.ru/posts/24015206/
  8. alex5557
    alex5557
    alex5557
    На пониженных участках, с целью поднятия уровня грядок, последние делают постоянными, Землю с дорожек / на штык- полтора / выкладывают на грядки, а получившиеся траншеи полностью засыпают опилками. Через 4-5 лет перепревшие опилки можно разбросать по грядкам, а траншеи снова набить опилками и т. д.
  9. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Планирую делать высокие грядки, но только осенью, а землю (заказывали чернозем, но походит на торф, потому что когда земля высохла, очень сухая и как камень) привезли уже сейчас на участок, прикрыла пленкой все, как вы думаете, она за два месяца свои свойства не потеряет. Просто читаю, что по разному может быть.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А какие свойства она может потерять? Ну пролейте ее каким нибудь ЭМ препаратом, тем же Байкалом и обратно под пленку, если сомневаетесь...
  11. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Добрый день, можно ли заменить нижний слой грядки, которые некоторые выкладывают картоном на газетный слой? или печатная краска это плохо в грядке?
  12. 2nasty
    2nasty
    2nasty
    Санкт-Петербург - Вологда
    Некоторые считают, что краска до сих пор вредная используется, по-этому не рекомендуют. Некоторые используют. Но тогда газет надо много, чтоб слой был толстый. Я клала не расправляя газеты.
  13. allamikle
    allamikle
    allamikle
    Приветствую всех форумчан! В этом сезоне у нас назрел вопрос реконструкции высоких грядок. В свое время (лет 8 назад), муж сварил каркас для грядок из арматуры. На сами борта шел бросовый материал - обрезки старых досок, ДСП и т. д. За это время они благополучно пришли в негодность (сгнили). Сейчас приобрели листы ЦСП (10мм) и муж их устанавливает на грядки. Вопрос состоит в том: нужно ли закрывать верхнюю кромку листов ЦСП? Не лопнут ли они зимой, если туда попадет влага и они замерзнут? Пожалуйста, поделитесь опытом эксплуатации ЦСП.
  14. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Не лопнут. Низ забора закрыт листами ЦСП. Несколько лет уже, все дело.
  15. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    У меня стоят грядки из ЦСП без покрытия уже несколько лет, пока без изменений. Летом практически каждый день под автополивом. Зимой, естественно, под снегом. Правда использовал толщину 22мм. При 10мм, думаю, выгибать будет грунтом грядки, если длинные расстояния между крепежами будут.
    Окрашивание, конечно, еще больше продлит срок эксплуатации. Да и эстетически приятнее.
