1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. allamikle
    allamikle
    allamikle
    У арматуры приваренные стойки через каждый метр и листы опираются в земле на толстый полиэтиленовый бордюр а сверху (по периметру) на арматуру. Думаете, выгибаться будут? 20190617_194952.jpg
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А уровень земли внутри грядки какой? А то по фото если судить, то это больше на ограждение похоже.
    Если уровень подымете, выгибать арматуру зимой будет.
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Верхняя горизонтальная арматура по периметру усиливает конструкцию. Может и нормально будет. Все зависит от высоты бортов (грунта) и диаметра арматуры. Раз уже купили 10мм ЦСП, надо пробовать.
  4. allamikle
    allamikle
    allamikle
    Забыла написать, что снизу, в земле точно такая же арматура по периметру. С арматурой за 8 лет ничего не произошло. Диаметр арматуры тоже 10 мм. А наполнение грядки меняется с годами, грунт уплотняется. Сейчас заполнение на 2/3 от высоты борта.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Каким образом она эту конструкцию усиливает? Арматура работает только на растяжение. На изгиб нужно либо уголок, либо трубу (профильную или круглую). Даже полоса будет работать на изгиб, если ее в нужную плоскость поставить/приварить
  6. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Понятно, что эти материалы еще больше усиливают. Но арматура работает не только на растяжение, тем более при шаге сваренных вертикальных стоек в 1м. Иначе она бы не применялась в перекрытиях. Все таки лучше с ней, если она уже стоит, чем без нее. Здесь условно получается сваренный арматурный каркас из d10.
    У меня борта из ЦСП, которые не окрашенные, высотой 300мм, просто заглублены на 1/3 в грунт без всякого каркаса. И этого оказывается достаточно, чтобы борта удерживались и не падали. При толщине 22мм они получились тяжеленькие. За 4 года никакого "гуляния".
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ж/б перекрытия тут вообще ни при чем. Железобетон - это композитный материал, бетон в котором не даёт материалу сжиматься, а арматура - не даёт растягиваться. Так как в предлагаемом вами конструктиве арматура находится вне бетона, то речь идёт только о сопротивлении растяжению, о чем я выше и написал.
    При загрузке грядки грунтом, зимой ее будет пучить и арматура этому будет сопротивляться только в том случае, если борта через метр-полтора будут стянуты поперечинами, что сделает грядку неудобной в использовании. Если не стягивать, то целостность "бортов" будет сохранена, но их повыгибает, и грядка будет похожа на лодку (я выше выкладывал фото своих грядок с такой проблемой). Повторюсь, это в том случае, если грядка будет заполнена грунтом. На фото выше грунта я не вижу.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Pajerokz, все верно, арматура при работе на изгиб очень слаба. Даже рукам не великие усилия понадобятся согнуть 2-х метровый прут десятки.
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Немного поправлю. Композит - это вообще отдельный материал (стеклопластик, базальтопластик и др.) Наверное хотели сказать - комбинированный.
    Да, согласен, что арматура гнется. Естественно, она имеет не такую жесткость, как профильная труба и уголок. Но во первых 10мм с шагом 1м не так-то легко согнуть, а во вторых концы арматуры защемлены жестко через замкнутый каркас по периметру. Мы же говорим не о свободном прутке, а о сваренном в каркас, как сетка.
    Кстати, при изготовлении свай ТИСЭ, я загибал петлю арматуры d10 длиной 2м только с помощью приспособлений - насаживал дополнительно на концы арматуры две трубы для увеличения рычага. Просто руками загнуть - это только "колесом".
    Но мы же говорим не о фундаментальном строении, а о грядке. Если арматурный каркас уже сварен, почему же нельзя его использовать? Выкинуть всегда можно. Тем более, что хозяин, наверняка, уже и так принял свое решение.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Teplodec, почему бы и нет. Использовать как усиливающую обрешетку, раз уж она уже есть. Пучит грунт везде по разному, где-то и из ж/б грядки ломает. Вполне может и готовой арматуры хватить.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я сказал ровно то, что хотел сказать ;) именно композитный материал.
    Стеклопластик - полимерный композит.
    Погуглите, если не верите на слово.
  12. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Все понятно.
    И гуглить нечего. Сфера моей работы, в том числе, именно с композитными материалами.
    Называть железобетон композитом - это нонсенс.
    Все таки композит? Полимер, армированный стекловолокнами или др. армированными волокнами и есть композиционный материал. Но никак не железобетон.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, в Вашей области это именно и полимерный композит...
    А в общем случае ж/бетон подходит под определение:
    "Композит — композиционный материал, искусственно созданный неоднородный сплошной материал, состоящий из двух или более компонентов с четкой границей раздела между ними"(с).
  14. Harold
    Harold
    Harold
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    А вы таки не поленитесь, погуглите. Глядишь, реже в неудобные положения будете попадать, да ещё и в формате поучений...
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
    Железобето́н (нем.Stahlbeton) — строительный композиционный материал, состоящий из бетона и стали[1].
    Вообще, "композит" от английского "to compose" в значении "соединять, составлять". Было оружие такое - "композитный лук", который так же называют "составной лук", и это заметьте, задолго до изобретения полимеров...
    Не стыдно не знать, стыдно упорствовать в своем невежестве...
