1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. ByAndreev
    ByAndreev
    ByAndreev
    Вот делал грядки 5 лет назад. когда участок купил только. обычные из дерева 4ки покрыл какой-то дешёвой марилкой. в трёх растёт клубника в четвёртой чеснок сажаем. больше не что с ними не делал по скольку началась стройка. и нечего стоят нечего не сгнило. как стояли так и стоят. зимой нечего не замерзает растёт как и расло 20160727_180311.jpg 20160802_153252.jpg 20160616_190733.jpg 20160728_152729.jpg
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А, фотографии этого года и этого месяца можете показать? :cool:
  3. ByAndreev
    ByAndreev
    ByAndreev
    На выходных сфоткаю
  4. Kohinoor
    Kohinoor
    Kohinoor
    Кто что думает про сооружение высоких грядок из осиновых досок? лиственница и декинг дорого, а осина все же крепче всем привычной сосны и влаги так не боится.
  5. ByAndreev
    ByAndreev
    ByAndreev
    Вот что стало с грядками за это время. красил 1 раз за всё время.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Норм. Ещё два раза по столько могут простоять...
  7. ByAndreev
    ByAndreev
    ByAndreev
    Если ещё один участок куплю соседний. буду эти демонтировать. а так да шлифану да ещё марилкой пройду.
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не всякое крепкое дерево простоит дольше, чем более слабое в контакте с влажной почвой. Свойства древесины разные. Про это можно погуглить, но по-памяти, сосна неплохо держится в контакте с почвой.
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Плоский шифер впереди планеты всей! Независимо от региона...:victory:
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Не все фанаты шифера :)
    Я решил использовать толстую цементно-стружечную плиту. У нас в Питере относительно занедорого (120 руб./шт.) продаётся уже такое готовое решение 22х300х1250мм. Прям так и называется: ограждение для грядок из ЦСП.
    Уже 6 грядок из неё сделано.
    Шифер показался мне тонковат.
    Да и крепление этих плит к "столбикам" я планировал (и сделал) на кровельные саморезы (со сверлом и шестигранной башкой) - для тонкого шифера не очень подходящее решение. Нарезал профильную прямоугольную трубу 20х40 по 0,6 м, приварил по паре дырявых крепёжных пластин на каждый отрезок (для угловых - угловые пластины), забил трубы в землю и через пластины (предварительно просверлив в плитах малые отверстия) вкручивал саморезы.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А шифер просто просверливается саморезом со сверлом и далее к профтрубе, либо к уголку, без лишних танцев. Можно в рамку, можно без.
    А вообще, все зависит от доступности материала.
  12. vitiv68
    vitiv68
    vitiv68
    ЦСП легче шифера сверлится. Проверял сам лично. Но есть одна проблема. Когда пилишь шифер, а пилить его придется по-любому, на приусадебный участок будет лететь асбестовая пыль и засядет она не только в лёгких пилящего, но и в земле, в которой потом будут расти насаждения. Пусть хризотиловый асбест не так вреден как амфиболовый, который использовали раньше, но всё же вреден. Не даром любой асбест запрещен в Европе.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    В Европе только амфиболовый, поэтому и запрещен. В США хризотил разрешен.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А вы знаете, что древесина дуба в виде пыли является концерогеном? Тем не менее мастера с удовольстви5м работают с этим материалом, а изделия из него пользуются стабильным спросом не смотря на не малую цену.
    На самом деле пыль многих безвредных веществ вдыхать вредно. Никто не отменял элементарных средств защиты. Что мешает надеть защитные очки и респиратор, а резку производить "по мокрому"?
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Шифер не пробовал саморезом, но если в ЦСП вворачивать такой саморез без предварительного засверливания сверлом малого диаметра, то сверло самореза чересчур разбивает фактуру материала ЦСП и саморез там в итоге болтается.
    Я брал саморезы чуть большим диаметром: есть 5,5 мм, в отличие от "стандартных" 4,8.
    Брал сверло по бетону на 4, меньше не нашёл, и предварительно засверливался им. Попробовал таким же перфораторным буром на 4 работать, но почему-то 4 мм у бура больше, чем 4 мм у сверла: саморез после бура входит слишком легко и потом прокручивается. Как вариант, буры сейчас не такие дорогие, можно один испортить, сточив немного на точиле твердосплавный кончик бура, но я пока справляюсь сверлом.
    Кстати, когда закончились саморезы, поехал в ближайший магазин, но там 5,5 не нашёл, были только 4,8, то купил простые (без сверла) саморезы с 6-гранной головой, уже на 6 мм. Эти тоже вкручивались "на ура!".
    Крепить саморезом лист напрямую к трубе показалось мне показалось не лучшим решением.
    Ширина профтрубы 4 см. Можно, конечно покупать более широкую, но тогда грядка по цене становится как самолёт. У нас 1 метр профтрубы 20х40 стоит около 120-130 рублей, более широкие "версии" растут в цене чуть ли не в геометрической прогрессии.
    Если всё же остановиться на размере 20х40, то по Вашему предложению вижу 2 варианта:
    1. Стык плит делать посередине трубы. Тогда вворачивать саморез нужно в самый край каждой плиты. Даже при крайней аккуратности, большая часть саморезов просто вывернет край плиты и не будет ничего держать.
    2. На каждую плиту использовать 2 столба, чтобы крепить их саморезами не у края. Возможно, это имеет право на жизнь, но тут практически в 2 раза увеличивается расход не очень дешёвой трубы.
    Т. е. мной толстая ЦСП выбрана из сугубо, как мне показалось, практических соображений - мне с ней удобнее работать, хотя тяжелей таскать.
    Есть в шифере асбест или нет, "хороший" там асбест или плохой... Не из-за этого я обошёл вниманием шифер, т. к. сколько успел прочитать на эту тему: сторонников и противников "вредного/полезного асбеста" приблизительно поровну, и при этом каждый доказывает свою правоту с использованием формул и документов. Где правда, я не знаю :)
    Буду на даче, если склероз не подведёт, - сделаю фоточки натуры.
