1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
    Мы пошли непростым путем :|:
    Поскольку обычно самое неряшливое место на участке оказывается огородом, нам захотелось "облагобезобразить" его, чтобы и красиво, и функционально, и удобно.
    "Стройка" огородной зоны заняла 2 сезона с мая по август, но работал над этим практически только один супруг, поэтому так и долго.
    Две 6-метровые грядки, в 3 доски "двадцатки" высотой (т.е. 60 см), одна квадратная 1.20х1.20 тож высокая, три 3-м грядки "сороковки" (40 см), и 1 маленькая просто декоративная для завершения композиции. Все грядки с "посадочными местами" в виде бортика: устал - присел). Доска - 5 см толщиной. Покрыта Сенежем как следует в несколько слоев и затем покрашена ... чем не помню, фасадной краской какой-то для дерева с глянцем. Держится нормально, в следующем году вряд ли будет снова красить.
    Сама зона приподнята на 40 см над уровнем земли, засыпана грунтом (была у нас гора от снятого дерна после выравнивания трактором участка, так что надо было куда-то пристраивать этот Гималай), поверху проложили Геотекстилем-300, который под дороги кладут, сверху беленьким щебнем засыпали.
    Размеры - от центрального угла примерно по 10 м в обе стороны. Заливали стенки раствором примерно на 30 см в землю и на 40 см над землей. ступеньки - из тонкой брусчатки 4 см высотой. По краям огорожена зона малины (вкопан плоский шифер 30 см).
    Бетонные стенки обложили искусственным камнем.
    Осталось сделать фонарики по периметру и у ступенек (кабели выведены). Ну и цветуёчки всякие для украшения!
    Ничего за зиму не вымерзает - клубнику даже не укрывала в этом году, ревень, земляника, зимний лук-чеснок. С поливом тоже без фанатизма в жаркое время - толща земли большая, ничего не пересыхает. Сверху корка может быть, но копни вниз - там порядок.
    Хорошо в ней все растет, из 3-метровой полмешка картошки собрали) причем сажали из очисток: картошку съели - очистки закопали. Крупный лук, морковка тоже.
    Ну и КРАСИВО)
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Лист шифера в любом случае будет прижат шляпкой самореза к металлу и саморез в нем болтаться никак не будет, поскольку держаться будет в металле. Вкручивание саморезов практически в край шифера конечно несет некоторую опасность разрушения, но у шифера плотность все же будет повыше чем у ЦСП. К тому же многие практикуют стяжки для дополнительной стабилизации конструкции. Тут на форуме попадались фото очень не бюджетных конструкций, но это ИМХО зависит от возможностей, которые у всех разные. Грунты тоже разные - у меня например любые конструкции с колышками выдавит вверх по весне с оттаиванием почвы, а вот в бока практически не пучит, поэтому нужно учитывать еще множество второстепенных факторов по месту и вносить коррективы. Мне это все пришло с годами опытов. А форумчанам, которые интересуются материалами для высоких грядок, скажу так - нужно пробовать, конкретно на вашем участке будет все только по-вашему. На форуме можно получить лишь задел чтобы начать.
    Все ИМХО.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Теперь и не знаю, стоит ли мне после таких фоточек показывать свои! :aga:
  4. СтароеАннино
    СтароеАннино
    СтароеАннино
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Грядка (1).jpg Грядка (2).jpg Грядка (3).jpg Грядка (4).jpg Грядка (5).jpg Грядка (6).jpg Грядка (7).jpg
  6. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Рекомендую обратить внимание и ознакомиться с видами, (как один из вариантов оформления высоких грядок) бакелитовой фанеры.
    Толщина варьируется примерно 5 мм - 40 мм.
  7. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @AMATOP, народ асбеста из шифера боится, а тут фенолформальдегид... Не будет переходить в почву при нагревании или намокании, как считаете? Такой материал пока не обсуждали в данной теме, вроде, вот и вопросы...
  8. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да и ценник на эту фанеру, я скажу...
    А так да, как материал - отличный:super:
  9. sharpei
    sharpei
    sharpei
    @Zoomb, а с фенолами как быть?
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А я и не говорил, что безвредно!
  11. AMATOP
    AMATOP
    AMATOP
    Если на цветочные грядки или декоративные кустарники, то в самый раз.
    А для растений которые употребляются в пищу, вообще не желательно.
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Смотрю на последние фото грядок, и не могу понять: земли засыпано внутрь не до краю. Это так получилось или надо? У меня оставалось много хорошей глины, я ее с песком и торфом до самого края засыпала. 3см примерно до кромки. Может не надо было? У соседей так же: грядка из шифера, а земли в ней ненамного больше уровня дорожек. В чем прикол? Там же внутри не проветривается во влажную погоду
  13. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Может планирут досыпать плодородный грунт позже. У нас например до края бортиков примерно 10 сантиметров, просто чтобы можно было спокойно копаться в грядке и грунт не сыпался на дорожки.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Мне тоже удобнее работать, когда земля не до самого края. И просыпается меньше при рыхлениях, выкопке, и мульчи можно подложить, так чтоб сороки не слишком ее выкидывали в проходы (хотя они, гады, отовсюду достанут). Сантиметров 10 ниже края бортов - идеально было бы для меня, но не выходит, откуда-то все время возникает избыток земли. :) Не, ну понятно откуда - компост подкладываю, ту же мульчу. А лишний грунт сложить некуда - участок уже весь занят, не сыпать же на газон.
  15. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Могло осесть...
