1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Нижний коммент - самый верный.
    На тот момент не было столько навоза или компоста, чтобы подсыпать под низ грядки.
    Ну и когда "под обручечек" - тоже плохо - копать не удобно, пересыпается за край.
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Значит, надо подснять мне. Я на 5 из 8 клубнику высадила. А где овощи будут (немногочисленные) уберу слой. Спасибо
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А разве на высоких грядках копают, особенно, если они насыпаны слоями? Там вроде рыхлением обходятся, особенно приверженцы природного земледелия. Хотя запас 5-10 см лишним не будет, однако во влажном климате, как у меня, этотне очень хорошо, например на клубнике. Припятствует проветриванию, а там и гнили тут как тут. Поэтому делаю почти под самый верх именно на клубничной грядке. А капусте, наоборот, только на пользу - подпирает от падения кочаны.
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вооот, клубниковод пришёл из профильной:) я ж тоже оттуда взяла. Под самый край. Чтоб гнили поменьше. А тут и у соседей посмотрела и засомневалась. :)
  5. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Копать грядку и копаться в грядке - это не совсем одно и то же :aga:
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так человек написал именно КОПАТЬ:)
  7. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Просто я чуть выше писала "копаться" и не совсем внимательно смотрела кого Вы цитировали:aga: и приняла на свой счёт:|: извиняюсь:hello:
  8. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Простите меня, но я традиционен - перекапываю землю. Как бабушка научила, так и делаю.
    И с сорняками проще, да и земля пышнее - больше воздуха корням.
    Написал это не для спора, что за метод лучше.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В каждом сезоне на ближайшую грядку с краю высаживаем бархатцы. что бы они скрывали быстро редеющий урожай к осени
  10. BIG MAC
    BIG MAC
    BIG MAC
    А сзади участка - кукурузу, чтоб сосед не видел)
    Скажите, у вас теплицы перпендикулярно стоят на фото. Есть разница от того как стоит теплица (с севера на юг, или с запада на восток)? Растет всё одинаково в них?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BIG MAC, Кукуруза колхозная, невкусная:)
    Расположения теплиц связано с формой участка В одной томаты и огурцы в другой перец и баклажаны. везде все растет как бы одинаково
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @BIG MAC, На заднем плане зона огорода с высокими грядками и теплицами
  13. AleXis6
    AleXis6
    AleXis6
    Подскажите с учетом опыта эксплуатации чем лучше обработать доски для таких грядок?
    думал олифить, почитал что на улице она не сильно на долго помогает.
    кто-то смотрю обжигает, кто известью белит. что посоветуете
    думал осенью соорудить чтобы слои просели к весне
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @AleXis6, выкопайте траншею удобного размера, застелите плотной пленкой, уложите туда доски и залейте ядреным антисептиком, консервирующим или крепким раствором медного купороса, можно известью. Любым. Пригрузите от всплытия, накройте пленкой и оставьте на несколько дней пропитываться, потом просушите немного, лучше не на солнце, чтобы было потом комфортно работать. После просушки можно и обжечь сверху. Такой обработки должно хватить побольше, чем на 10 лет. Зависит еще от древесины, условий и поддерживающих обработок.
    Это мой вариант. Возмножно подкинет кто-нибудь еще варианты попроще или посложнее.
  15. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Может сначала нужно обжечь, а потом обмазать?
    Иначе, как мне кажется, все антисептирующие частички выгорят
