1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Князь Владимир, обжечь - не обуглить:)
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Если шифер сверлится трудней чем цсп, то это не значит, что его не просверлить. Так что ваши проверки - бла, бла, бла.
    Во время распиловки шифера нужно соблюдать элементарную ТБ и всё...
    По поводу оседания шиферной пыли на землю и возможного её поподания в будущие растения - чушь голимая!
    Вредно производство шифера, а не использование его в качестве конечного изделия!
  3. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А у меня получилось 8-10см от борта. Застелил всю грядку пленкой. Кулубника чуйствует себя замечательно. Сейчас - сплошная зелёная шапка.
    Вот, только, ошибку я сделал от жадности :aga: - надо было два ряда сажать, а не три... (грядка - 1м х 3м).
    Весной хочу прорядить, если переборю свою лень, то сделаю сейчас...:|:
  4. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Сделайте сейчас, иначе лес будет. Причём за полсезона. У меня так. А ещё и по сортам. На второй год я ещё могла идентифицировать, чьи усы. А потом сплошной ковёр. И крайние ряды можно ближе к краю передвинуть.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @yusov, можно купить строительные грибки, и ими пришпилить геотексиль, вместо кирпичей. Стоят 2-3р. Или в Фикспрайсе продают крючки, тоже очень удобно.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Неа.
    Все "пришпильки", делающие дырки в нетканке, моментально превращают его в лохмотья, проверено! У нас большие ветра.
    Кирпич, хоть не эстетично, зато - дёшево, надёжно и практично... :cool:
    На клубничной грядке толстый полиэтилен, с которого четвертинки были убраны когда кусты закрыли листьями посадочное место. :victory:
  7. laine
    laine
    laine
    Ребят подскажите пожалуйста на сколько углубить уголок, если конечная высота грядки 25 см, высота шифера 30 (или это много и можно взять 24см, короче голова кругом). Я предлагаю 30см забить уголок в землю, муж 50 см. Земля подмосковная глина.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Лучше не углолок, а профильная труба примерно 40х20х2 мм, тогда площадь опоры в грунте больше. Вбивается стороной 40 мм вдоль гряды. Муж правильно говорит, 50 см в глубину самый раз, и еще в середине листа такую же опору, иначе через пару лет без средней опоры однозначно лопнет лист, а чем меньше глубина столбика, тем быстрее шифер уйдет внаружу. Я на угловые опоры покупаю в "Леруа " угольники из толстой жести, они там стоят рублей 8 штука, не захочешь сам их делать, они с отверстиями, как раз под саморезы. Угольники привариваю к трубе (труба снаружи гряды) и потом сверлю через отверстие в угольнике в шифере 3 мм отверстия и черными саморезами с крупным шагом приворачиваю к угольникам шифер, а на средние стыковочные опоры эти угольники распрямляю молотком на наковальне и то же привариваю к опоре. Опоры, которые в середине листа, просто потом после крепления листов аккуратно вбиваю в середине листа. Потом выглядывающие кончики саморезов машинкой срезаю до шифера, чтобы потом в почве о них не повредить руки.
  9. laine
    laine
    laine
    Спасибо большое, но в нашем случае варить нечем. Поэтому и остановились на уголке
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Покупал профильную трубу 40х20 мм, кусками по 3 метра: как раз получалось нарезать каждый на 5 частей по 60 см.
    Забивал в землю чуть ниже уровня "ограждения грядки из ЦСП" (высота 30 см), т. е. вбито где-то 35 см, торчит над землёй где-то 25 см, к этому и крепил плиты.
    В общем случае, муж - прав: чем глубже, тем надёжнее.
    Ну а у меня пока великого опыта нет, только этим летом сделал - весна всё покажет :)
    Но, надеюсь, что при жёстком креплении плит на столбы, вся грядка становится какбэ "монолитной" конструкцией, которую, если и будет выпирать, то целиком. При этом сопротивляться выдавливанию или смещению будет не 1 столбик, а несколько, при этом прижатых весом ограждения.
    Фоточки выкладывал ранее.
  11. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Прошу отметить, что Вы только что озвучили отличную идею для подарка мужу на ближайший праздник! Цена вопроса, для начала: около 5 тыр за сам сварочник, ну и маску-хамелеон купить ещё где-то 3 тыр.
    Не благодарите! ;-)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так к трубе эти уголки и привернуть черными саморезами, только с мелким шагом (саморезы по металлу), только засверливать трубу нужно сверлом примерно 3,1-3,2 мм, пару саморезов и намертво будут закреплены уголки и пластины:super:. А так, на обычный уголок вы как будете приворачивать листы шифера в углах? Там по 1 см будет между краем листа, чуть какая деформация и лист в этом месте отвалится, он же хрупкий. А средние листы как крепить? Придется на каждый край листа по уголку вбивать, да и сверлить уголок сложнее, он потолще трубы будет и металл прокатанный намного прочнее, чем на трубе.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в прошлом году в "Леруа" купил маску "хамелион" за 600р. Была акция, там сварочник стоил 2800р и маска 600р. Я не мог устоять:)], купил маску, хотя еще две есть:aga:. Теперь аж три штуки. Написал у нас на сайте ребятам, только один успел купить, кончилась халява быстро:)]. Внуки, иногда просят посмотреть как варю, тогда маски на мордашки и смотрят:), интересно же.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Может, конечно, Вы подержали Бога за бороду, но уж больно всё "бесплатно" вышло ;)
    Там точно всё ок, и с маской, и с аппаратом? Я брал только маску за 3,5 тыр (FUBAG OPTIMA 4-13 Visor 38439).
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там без бога:aga: часто акции бывают, не всегда мы о них знаем. Я несколько лет назад приехал а "Леруа" покупать шуруповерт аккумуляторный "Макита", они стояли прямо напротив входа, цена 4700р. Хорошо, что мне парнишка ихний, наверное мерчендайзер подсказал, что идите внутрь там в отделе эти же шуруповерты дешевле больше, чем на тысячу р. Так, что бывают удачные покупки;). А первую маску я покупал 10 лет назад то же примерно за 3500р, вторую подарили на следующий год на день рождения.
