1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я всё делал сам, один.
    Только на разгрузке помог один человек...
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479287/
    https://www.forumhouse.ru/posts/14479288/
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Откуда такая категоричность?
    Вполне себе ломают. Только нужно проскоблить паз глубиной в несколько мм чем-то острым, например, углом топора (может быть и гвоздём получится), а потом уложить пазом вверх над краем, например, доски, и отломить.
    В общем, по принципу как стекло, только царапины недостаточно и нужно несколько поглубже проскоблить.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dchnk, технология тридцатилетней давности, когда была одна болгарка на деревню :)
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    ...а шифер "бесплатный":)]...
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Вы, я вижу, понятия не имеете что такое плоский шифер...
    Снимите-ка все ваши "мечтания" на видео, да дайте посмотреть. Возьмите, к примеру, лист 1500х3000 (~90кг) и нарежьте из него три полосы 500х3000 (два реза), а мы посмотрим, как вы будете скоблить "может быть гвоздем"... :aga:
  6. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Ну вот нафига...Зачем,действительно, ломать или пилить...Когда продаётся уже напиленный...Вы же не пользуетесь газетами в туалете...
    Господи, я знаю, обещала молчать
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не везде продается.
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Тут вообще-то предлагают лазить по помойкам, стройкам и свалкам в поисках шифера, скребсти по нему гвоздём, чтобы потом его наломать и зарыть!...
    Зато "на халяву"! И никаких болгарок покупать не надо. А, кто так не делает - непонятный богач!
    А, вы предлагаете купить готовое... - Вы олигарх, наверное?... :aga:
  9. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    )...Просто с возрастом меняются приоритеты...Особенно, ощущение времени, потраченное на поиск и переделку старого...
  10. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Конечно, хочется комфортного, удобного, красивого, надёжного и долговечного.
    Этого "ЗА ТАК" не получить! Некоторые этого не понимают и всю жизнь ловят "халявную птицу удачи"...
    И ноют: - у меня этого нет, - это не могу себе позволить. Да, ещё и обобщают свой скудный образ жизни в масштабах всей страны!
    Пы Сы - и дают идиотские советы - "найти где-нибудь" (на помойке, в сарае у соседа :aga:), "пошкрябать гвоздем", "поломанное - зарыть"...
    Извините за резкость. :hello:
  11. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Не только имею, но и присутствовал когда описанным мной способом ломали шифер. Паз, как я написал, скоблили краем топора. И было это, как и предположили выше, действительно, лет 30 назад. А про гвоздь я только высказал предположение: "(может быть и гвоздём получится)" и имеющий глаза, да увидел.
    Если мне понадобится отрезать шифер, то я воспользуюсь болгаркой, а если для грядок, то куплю готовые куски.
    Но я ведь не об этом писал. Я возразил на категоричное:
    При необходимости и если других вариантов нет, то шифер сломать можно.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Легче лёгкого написать: -"я знаю", -"я видел" и выдать это за факт...
    Однако, сам бы взял болгарку или купил готовое!
    Зато совет "дельный" дал и повозражал... :cool:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Сломать то можно, но он сломается где угодно, но не там где вам нужно и очень маловероятно, что сломается под прямым углом, даже если вы до средины глубины нацарапаете канавку. К стати, гвоздем придется царапать несколько часов и раз 100 его затачивать:aga:. Я готовые листы шириной где то около 30 см для уличных гряд, разрезаю пополам и гряда получается шириной где то под 80 см, самый раз ширина гряды:super:. Легко ухаживать за растениями. Самое простое точное и быстрое распиливание, это алмазным диском, похуже диском по металлу. Сейчас алмазные китайские диски диаметром 125 мм стоят совсем не дорого, его хватит для работы вам, вашим детям и внукам останется:)]. Но покупной узкий шифер обычно толщиной 8 мм и его нужно как минимум крепить по краям листа и в центре металлический кол вбивать, иначе через пару лет шифер лопнет. Я в теплице, в грядах высотой 50 см по верху обвариваю 8 мм шифер уголком 30х30 мм, и вверху за уголок приворачиваю см через 30-40 саморезами к уголку, чтобы листы со временем не опускались ниже. Там вертикальные стойки стоят см через 40-50 на стыках шифера и в промежутках по длине. Я по этим грядам летом хожу, собирая урожай огурцов и помидор.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В чем сложность распилки шифера - не понимаю.
    Можно сразу и 3 листа пилить. Пробовал 4 - уже не комфортно.
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    А я жалею, что сделал грядки шириной 1м (6шт)... :(
    Надо было сделать 8шт по 75см... :super:
    Правда, пришлось бы докупить немного для коротких бортов готовых полос шифера... :cool:
