1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    ага и грядки переделать...
    тогда уж если так хочется то ФСФ или ламинированную фанеру...
  2. SpikeMaster
    SpikeMaster
    SpikeMaster
    То есть на таких все мерзнет? меня сосед агитирует именно такими мои грядки сделать! все организованно, сзади вагон с инструментом, даже две "буйных" грядки - клумбы на входе все как то на самом деле правильно, нет?
  3. SpikeMaster
    SpikeMaster
    SpikeMaster
    Вот еще иллюстрации!
    upload_2015-7-29_9-51-24.jpeg upload_2015-7-29_9-52-16.jpeg upload_2015-7-29_9-53-22.jpeg
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Кладбище напоминает. :( Высота в 15-20 см самое то, ИМХО. Игорь Лядов также считает, а его результаты впечатляющи. :super:
  5. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    А мне больше пасеку напоминает:).
    И я тоже считаю что 20, максимум 30 см вполне достаточно. Во-первых, получается не так сильно отрезано от природной влаги. Во-вторых, снегом хорошо со всех сторон заносит (проверено). Я грядки делал из старого шифера (о вреде и не вреде уже обсуждалось здесь на форуме). Обычные грядки резал шифер по 40 см - 20 в землю, 20 сверху (приблизительно). Огуречник делал - резал шифер по 60 см - 20-30 в землю, 30-40 сверху. Приезжал в начале марта, на огуречнике сверху около 40-50 см снега было.
  6. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    Вот мои высокие грядки. все сделала из б/у.под настилы подложила рубероид в несколько слоев от сорняков. высота низких грядок 30-40см.
  7. Бабочка29
    Бабочка29
    Бабочка29
    Грядки заполняла сухими ветками, землей, навозом, компостом и все, что сгорело в бочке.
  8. Svetik83
    Svetik83
    Svetik83
    Москва/Новопетровское
    Всем доброго дня! Форумчане скажите пожалуйста, а нет и у кого высоких грядок из оцинкованной стали? Как вы считаете, в целом они хороши? Для растений вреда никакого?
    Цена правда недешевая 1 грядка 4м*0,8 около 4 тыс, но если они долговечны и безопасны, то наверное этого стоят?
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Не уверен, что растения не потащат к себе цинк, да и солнце будет сильно нагревать их. Сам смотрю в сторону доски из лиственницы 200*50 мм. Тоже недёшево, но полностью экологично и долговечно. На грядку Вашего размера должно уложиться в 1.5 - 2 тысячи рублей.
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Себе сделал из доски лиственницы 200*50 мм, стоимость 6-метрового куска около 1000 рублей. На дно положил картон, сверху песок 3-5 см. На него накидаю всякой травы, а потом землю нормальную. Ещё хочу колышки, тоже из лиственницы, забить, чтобы не распёрло. И, быть может, стяжку посередине длинных грядок. IMAG0865.jpg IMAG0866.jpg IMAG0867.jpg
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    А они у вас сколько в длину? А для чего песок но дно грядки? Лиственницу обрабатывали чем нибудь?
  12. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Самые длинные около 6 м. Песок точно не знаю, для чего, Игорь Лядов так делает. Думаю, хуже не будет. Лиственницу ничем не обрабатывал, вроде как не гниёт она.
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Ширина грядок около метра получилась?
  14. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Поперечная доска 120 см, т. е. в чистоте получается 110 см. Советуют ещё поуже делать, но я не стал. Проходы между грядками 80 см, как и советуют уважаемые Игорь Лядов и Митлайдер. :)
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
