1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Знаю, что проволочника так ловят.
    У меня, этим летом, из 24-х корней салата, осталось только 2 ! :mad:
    Гадина вгрызается в самую серединку между корнем и точкой роста.
    А, небыл на фазенде всего 5 дней...:(
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Повезло. В моей ЛО пришлось ловить... :aga:
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Ну хз :) У Вас какая-то неправильная ЛО: у меня Гатчинский р-он, Карташевская. В жизни никогда (плюёт 3 раза) не видел эту тварь. Из землеройных - только кроты (или землеройки) и муравьи.
    Но в этом году, если и дальше такая плюсовая погода простоит, думаю, мы в ЛО ещё много, неизвестного ранее прожорливого зверья, увидим.
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Всеволожский р-н, юг.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Может поэтому и не видели:aga:
  6. МайяТ
    МайяТ
    МайяТ
    В метал. бочке тоже пробовала вырашивать огурцы. бочка была разрезана на две половинки по высоте. Так муравьи ее полностью заселили. По-моему, они и корни огурцрв грызли. Урожай был скромный. И так же активно заселяют черные горшки с растениями, которве стоят на земле с цветами. Если бы знать, как с муравьями бороться...
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Зачем же бочку разрезали?
    В ней должен быть дренаж, и фисё...
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Наверно, чтоб до огурцов без стремянки доставать. :) Опять же в две полубочки можно посадить вдвое больше огурцов, чем в одну целую бочку. :)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Специальный порошок продают в хоз магах, разворошили муравейник заделали порошок в почву и закрыли землей обратно и муравьи уйдут
  10. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Москва-Дрезна
    А для огурцов-томатов, и в последствии для людей этот порошок как?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Как-то так:)]:)]
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Про это есть специальная тема. https://www.forumhouse.ru/threads/170982/ 41 страница только о муравьях.
    А эта тема- про высокие грядки.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @nedzumi, нормально все, никто не умер, его в грядки разрешено
  14. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Здравствуйте!
    Несколько дней читала тему, чтобы определиться из какого материала сделать приподнятые грядки.
    Теплыми мы их точно делать не будем, по крайней мере пока. Нет столько органики и сил.
    Грядки из дерева недолговечны, а переделывать через несколько лет некому.
    Грядки из плоского шифера муж не хочет, да и со сваркой некому работать.
    Ограждение из ЦСП в Рязанской области, где у нас дача, продают только тонкое - максимум 10мм толщиной, да и скреплять листы тоже не совсем просто, так что тоже отпадает.
    Думала, что можно сделать грядки из лиственницы, причем надеялась, что ее не надо будет обрабатывать антисептиком, но мне попалась информация с другого сайта, что через 3 или 4 года ее (лиственницу) очень сильно попортил грибок.
    Оцинкованный металл мы не рассматриваем не только по причине дороговизны, но и из-за отзывов о перегреве и иссушении земли в грядках.
    На сегодняшний день нам видятся только 2 варианта: использование бордюрного камня и бетонные ограждения для грядок.
    Здесь была информация, о грядках из бордюрного камня, но грядки не на земле, а на сваях (если я правильно поняла). Мне надо установить бордюр на землю. В связи с этим возникает вопрос: можно ли, не закапывая, поставить бордюр на землю, приклеив бордюры между собой полиуретановым герметиком (как у автора этой идеи)? Будет ли держаться такая конструкция? Грунты у нас вроде бы не очень пучинистые. И какой максимальной длины можно сделать такую грядку? Я думала делать грядку длиной 6 м. Высота бордюра 30 см, и мне не хотелось бы его вкапывать в землю и терять высоту грядки. Этот вариант мне кажется приоритетным. Запасной вариант - делать опалубку и заливать цемент. Здесь вопрос: о необходимости заглублять цементные борта в землю. На какую высоту? и нужны ли какие-нибудь дополнительные стяжки при длине грядки в 6 м?
    Очень надеюсь на ваши профессиональные рекомендации.
    Заранее благодарю.
  15. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    P. S. бордюр высотой не 30 а 20 см...К сожалению.
