1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    1. Это легче, чем кажется
    2. Если некому, так может и не нужно будет переделывать.
    3. Что будет через 5-7 лет неизвестно, а, заморачиваться сейчас с бетоном - нужно ли?
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я, конечно, не знаю Ваши финансовые возможности, но начальный комплект приличного уровня сварочник-маска стоит около 10 тыр. Муж попробует, ему точно понравится, а обучающих видео сейчас в сети - сотни часов.
    Автомобиль есть? Привезите из Москвы. Ну, на худой конец, договоритесь с соседями, у кого есть машина.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Каприфоль, а с какой целью надумали делать приподнятые грядки?
    И чем плоский шифер не угодил?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Он же "опастный"! :)
    Вы, если перечитаете пост автора вопроса, увидите, что она собрала отрицательные отзывы, даже единичные (типа грибка на лиственнице через 3 года) у всех материалов. А положительные не учитывала. При этом неудобный по сразу нескольким параметрам (малая высота, тяжесть, непонятно как крепить между собой) бордюрный камень считает более подходящим.
    @Каприфоль, у Вас есть исполнитель, кто согласен ворочать тяжелый бордюрный камень или заливать опалубку и бетон городить на веки вечные (а вдруг потрескается? Это переделывать будет гораздо сложнее чем доски или шифер). Но не согласен через 10+ лет за 1-2 дня заменить деревянные борта. У меня вот деревянные (5 см толщиной) доски поставлены в 2006 году. Примерно половину заменила в 2017, оставшиеся пока держатся - заменяю (сама, "в одни 50-летние руки") по 1-2 грядке в год. Еще 4 грядки (из 15) остались вполне крепкие, даже на следующий год пока не в планах менять, пусть пока стоят.
    Неужели бордюрный камень (включая доставку и установку) будет дешевле готовых металлических грядок?
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @vaska67, на истину не претендую, но бетон (точнее цемент), насколько мне известно, фонИт. Измерения вроде как проводились в постройках с применением цемента, так в наименее проветриваемых местах (углы в частности) обнаруживали скопления газа радона. Тем не менее продолжаем строить и жить с цементом. Где-то читал, что оставшийся цемент даже перекапывают с почвой как минеральное удобрение.
    Не лишено смысла. Но, если впадать в крайности, как с шифером и пр., тогда жить вообще вредно, от этого люди умирают.
  6. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Здравствуйте!
    Несколько дней читала тему, чтобы определиться из какого материала сделать приподнятые грядки.
    Теплыми мы их точно делать не будем, по крайней мере пока. Нет столько органики и сил.
    Грядки из дерева недолговечны, а переделывать через несколько лет некому.
    Грядки из плоского шифера муж не хочет, да и со сваркой некому работать.
    Ограждение из ЦСП в Рязанской области, где у нас дача, продают только тонкое - максимум 10мм толщиной, да и скреплять листы тоже не совсем просто, так что тоже отпадает.
    Думала, что можно сделать грядки из лиственницы, причем надеялась, что ее не надо будет обрабатывать антисептиком, но мне попалась информация с другого сайта, что через 3 или 4 года ее (лиственницу) очень сильно попортил грибок.
    Оцинкованный металл мы не рассматриваем не только по причине дороговизны, но и из-за отзывов о перегреве и иссушении земли в грядках.
    На сегодняшний день нам видятся только 2 варианта: использование бордюрного камня и бетонные ограждения для грядок.
    Здесь была информация, о грядках из бордюрного камня, но грядки не на земле, а на сваях (если я правильно поняла). Мне надо установить бордюр на землю. В связи с этим возникает вопрос: можно ли, не закапывая, поставить бордюр на землю, приклеив бордюры между собой полиуретановым герметиком (как у автора этой идеи)? Будет ли держаться такая конструкция? Грунты у нас вроде бы не очень пучинистые. И какой максимальной длины можно сделать такую грядку? Я думала делать грядку длиной 6 м. Высота бордюра 20 см, и мне не хотелось бы его вкапывать в землю и терять высоту грядки. Этот вариант мне кажется приоритетным. Запасной вариант - делать опалубку и заливать цемент. Здесь вопрос: о необходимости заглублять цементные борта в землю. На какую высоту? и нужны ли какие-нибудь дополнительные стяжки при длине грядки в 6 м?
    Очень надеюсь на ваши профессиональные рекомендации.
    Заранее благодарю.
  7. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @Каприфоль, для описанных вами условий подходит только "бетонные ограждения для грядок."
    "использование бордюрного камня" - он у вас после первой же весны развалится.
    Добавлю, что для надежного бетонирования рекомендуется глубина не менее глубины промерзания в вашей местности и армирование. Какую арматуру использовать, сколько ниток и т. д. - исходя из конкретики вашего ограждения.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Мне кажется, что бордюр сам уйдёт в землю за 3-4 весны, если под него не делать "фундамент"
  9. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Спасибо всем, кто откликнулся!
    Да, я действительно собрала негатив по разным материалам, чтобы объяснить (и самой понять) что конкретно не устраивает и чего в недалеком будущем, а иногда и сразу же ожидать от определенных материалов.
    По поводу грядок из досок. Старых досок нет, надо покупать. Наверное лучше брать 50мм толщиной. В принципе получаются не так недорого. Только надо разобраться со стяжками, креплениями и колышками, а также с обработкой дерева от гниения. В принципе - это вариант!
    У меня запланированы 16 грядок по 6 м длиной... С шириной еще нужно подумать. Почитала отзывы, а также летом попробовала поработать на грядке шириной 1 м, поняла, что нужно делать более узкую грядку - до середины трудно дотягиваться...
    По поводу сварки. Проблема не в 10 т. р., а в том, что муж - дитя асфальта, и сварка для него, как корабль инопланетян. У меня тоже на изучение этого вопроса нет ни времени, ни сил.
    Ограждения из ЦСП. Везти из Москвы за 250 км. дорого. На 16 грядок ЦСП на легковушке не довезешь. А потом все равно, как я поняла, нужна будет сварка...
    Приподнятые грядки нужны для того, чтобы мульчировать, меньше возиться с сорняками и чтобы соседи не приставали со вспашкой.
    А плоский шифер. Ну, не нравится он мужу... и все таки хрупкий он (шифер, не муж:aga:). А с моими способностями шифер долго не проживет. :no:
    Это аргумент. Спасибо.
    В общем все стало намного яснее после ваших ответов. Мы хотели один раз построить все грядки и больше об этом не думать;), но видно так не бывает. Буду искать советы по установке деревянных грядок. Если можете что-то посоветовать, особенно исходя из личного опыта, буду очень рада.
    Всем большое СПАСИБО!
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Мы тоже сезон пробовали и остановились на ширине 80 см.
    Если завели огород - надо перестраиваться, учиться...
    Я тоже варить не умел, когда переехали в дом, начал учиться. Две железяки сварить могу, держатся - а что еще надо? Когда сам варишь - проще все делается, легче и быстрее.
  11. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    ШОК! Осенью нам строили баню (но до конца не доделали). Так вот ленточный фундамент под баню из пеноблоков заглубляли на всего 0.5 м. Говорят, что в той местности этого достаточно. Но глубина промерзания около 1,5 м. Что теперь делать?
    Спасибо, поняла.
  12. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Мы переезжать совсем пока не собираемся... все таки в городской квартире зимой есть свои преимущества. Может быть дочку попробовать уговорить изучить и заняться сваркой... Но она может приехать только летом и то на месяц-полтора... Надо подумать.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Это вопрос к тем, кто строил
    Так зимой варить и не надо. Летом - достаточно будет, 2-3 раза за сезон.
  14. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    При этом, все мужики - как дети! :|: Хоть и с асфальта... Им только дай - начнут творить.
    Это ж как конструктор, шедевр своими руками! Варить это дико интересно, его торкнет обязательно: я вот сам хожу по огороду и ищу, чтобы ещё сварить :pioner:
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Борщ не предлагать? :aga:
