1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    И его - легко, на все руки мастер! Но для этой варки я обычно использую отдельно подготовленную барышню. А себе, так и быть, оставляю самое трудное - железо ;)
    Хотя грядки из ЦСП та барышня, в перерывах между борщами, вполне себе успешно помогает делать.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не факт, что именно уйдет, но ёрзать будет. А каждый раз править это дело с ломами наперевес, то еще занятие.
    Не все сразу! А вместо сварки шуруповерт и болты, как вариант.
    Для мульчирования приподымать вовсе не обязательно. Мульче по-боку, где навалят, там и будет работать:aga:
    Не нравится, можно детям краски и кисти выдать - будет веселей:super:
    А на счет хрупкий... у меня лет 30 на участке, сломались только те листы, которые сильно уронили или "удачно" наступили пока лежали. Установленные стоят и никуда не собираются - с одной стороны земля, с другой сланцевая отсыпка дорожек подпирает, и утоплены на 10-15см. Без каркаса, колышками подпертый, но и колышки там (стальной уголок) больше уже для проформы, разъехались уже давно:aga:
    И расколоть-то плоский шифер не просто (у меня лишь 8-9мм толщиной), я через него мотоблок под 100кг весом на фрезах загоняю и ничего - плотный очень. Это волнистый шифер, как хрусталь, по сравнению с плоским, но и им клумбы огораживают.
    Ну, вообще-то все на нашей планете имеет свой фон (уголь, например), в большей или меньшей степени. Что же теперь, не жить? :aga:
    Зависит от грунта. А 1,5м это по вашей местности максимальная, с запасом.
    Ага, стоит только в ветку механизаторов заглянуть. Там такое...:aga:
    Если на очаге (любом), да еще и собственноручно сделанном, да на живом огне...
    Нееее, я сам кашеварить буду:)]
  3. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Бордюр...Советский...Канавка, геотекстиль, песок...Стоит не шелохнётся (автоплощадка)
  4. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Вряд ли его торкнет! Скорее дочку заинтересует... но у нее мелкой 2 года и она жутко шустрая. У нас так: у дочки бензотриммер, у меня электротриммер, у мужа обычная коса; у дочки бензопилы, у меня электропилы, у мужа механические ножовки...:aga:
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Срочно-срочно зовите дочу! Покажите нам её во всей красе: это ж уникум! :um:
    Кстати, где-то видел по телику: барышня-скульптор железяк со сваркой - вполне себе "скульптуры".
  6. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    дочка у меня и правда на все руки...даже батут одна собрала:super:
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Смело бегите в магазин за сварочником! :)]
    Мужу - просто привет!
  8. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Спасибо за совет! :hndshk: А дочку надо предупредить, как думаете? :aga: или ПОТОМ сюрприз будет? :)]
    Все пропало! дочка не согласна! :no: Она профессиональный художник, и глаза ее рабочий инструмент... А так все хорошо начиналось...
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вообще-то сварка - это посерьезнее чем батут собрать.
  10. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Это точно. Дочка говорит, что это электроинструмент, а, следовательно, моя вотчина... Я пока не готова.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Пеноблоки никак нельзя в грунт, они боятся воды! Гоните таких строителей пока не поздно!
    Нет ничего такого, все прекрасно растет в высоких грядках из оцинковки. Я уже показывал результат, грядки у меня самодельные, это не дорого https://www.forumhouse.ru/posts/24935652/
    Намного меньше, для дачного применения за глаза аппарата в 140А на максимальный электрод 3.2, больше для дачи не нужно. Самые ходовые электроды 2-2.5 варить проф трубу
    Сейчас аппараты такого уровня около 4000руб и маска хамелеон 1500 руб и вперед. Перчатки 250 руб, 1кг электродов 150-200 руб.
    Так дороги строят, грунтобетон получается
    Лучший сварщик России молодая девочка, в маске хамелеон глаза не портятся
  12. Каприфоль
    Каприфоль
    Каприфоль
    Наверное я непонятно написала. Ленточный бетонный фундамент под баню (из пеноблоков) заглубляли на всего 0.5 м.
    Грядки у вас очень аккуратные, классные. :super: нам таких не соорудить. :no: У меня знакомая тоже из Рязанской области купила 2 оцинкованные грядки. нагреваются, земля быстро сохнет, нужен более частый полив... в общем не посоветовала. Где-то здесь на одном из форумов читала, что оцинковка в земле коррозирует через 2-3 года. Это явно не для нас.
    Спасибо за информацию. А вдруг пригодится? ;)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Почему? Обычный уголок из метала и профлист формата С8, такие грядки сделает любой при желании, они не сложнее деревянных. Пока все нормально, толщина металла у проф листа 0.3 мм всего. Да и если прогниет заменить не сложно, основной каркас из 4мм железа, это надолго.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я же говорю - "фундамент" ;)
    Т. е., ежели по уму - копать под бордюры траншейки, или вообще снимать грунт с межгрядочного прохода + под бордюры, геотекстиль-песок-трамбовка. Заодно снятым грунтом грядки поднимаем.
    Я себе так делаю :hello:
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Сейчас защитные маски-хамелеоны - никакого риска для зрения.
    Вы к сварочнику БЕНЗОгенератор купите - сразу ЕЁ станет ;-)
