1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Рак это грибок и он появляется там где нет жизни, то есть хроническое какое то воспаление, плоть не живая, и грибок начинает там развиваться. Как на погибшем дереве. Поэтому как говорят, каждый доживает до своего рака, если от другого не умрет.
    А чтобы избавиться от воспаления, нужна физическая активность, спорт.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Serg7S, не смешите народ. И с этим уже закончили в данной теме.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вы с асбестом тут людей смешите и ничего. При этом наверно ещё кофе хлебаете, и шоколад едите, что будет в сотню раз вреднее асбеста на грядках. ТК доказано, что горелые бобы способствуют развитию рака. А ещё энергосберегающие лампочки небось у вас стоят). Привет на Балтике ..
    То что хроническое воспаление ведёт к раку это доказано. Все это не смешно .
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Знакомый рисунок выслал...
  5. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Такой пирог очень хорош для северных регионов. На несколько лет отсекается холод от земли, ну и сама структура и плодородие почвы резко повышаются. Я родителям делал попроще - полностью раскапывал грядку, оставлял только каркас из ЦСП и туда валили все растительные отходы. Потом закапывалось и на следующий год сажалось что то, что любит мусорные грядки - капуста, кабачки, тыквы, огурцы, а через год уже все, что угодно. Эффект потрясающий...
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, да - как раз для муня... ;)
    И теплицу-термос будем колдовать... :victory:
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    И это правильно! Работает всегда на отлично.
    По сути, на сезон или два грядка становится компостным отсеком :)
  8. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Добрый день,
    Собрались делать высокие грядки из облицовочного кирпича.
    Размеры кирпича 250х60х65 мм
    Высота грядки будет 750 мм
    Вопросы:
    1. У кого-то был опыт эксплуатации высоких грядок из кирпича?
    2. Какой фундамент делать под такую грядку? Лента 100х100 мм достаточно?
  9. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Как под любое другое строение - с учетом грунта, глубины промерзания и т. д и т. п.
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Стесняюсь спросить... Какбэ не моё собачье дело, конечно...
    Вы намедни взяли штурмом центральную Сберкассу РФ или добрый забугорный америкос оставил Вам в наследство половину доходов штата Калифорния?
    Ессесно, фамилия "Кокорин" мне отчасти позволяет строить предположения, но... э...
  11. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Хочет человек бабки в землю закопать, пусть закапывает...
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ответы:
    1. Небыло, но на форуме где-то есть...
    2. Ленту.
  13. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Судя по ширине кирпича 60мм - это еврокирпич. Скорее всего при высоте грунта 700-750мм выдавит кладку. Желательно дополнительно проармировать композитной арматурой хотя-бы 4-6мм.
    Если грунт пучинистый, то лучше вместо ленты сделать армированный ростверк высотой 150-200мм с минибуронабивными сваями диаметром 100мм глубиной 1м с выпуском арматуры из свай в высоту кладки. Только так появится "плечо" удерживания глубиной свай против высокой кладки.
    У себя делал на сильном уклоне грядки в виде опорной стены высотой 0,7-0,8м и толщиной 100мм не из кирпича, а из монолитного бетона таким способом 4 года назад. Всё стоит не треснув.
    В одном из фото есть пример грядки из лего кирпича (не у меня). Главное как можно надежнее сделать армированную кладку и устойчивый ростверк.
  14. Жангош57
    Жангош57
    Жангош57
    г,Уфа
    А не проще этот кирпич на дорожки пустить?
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я бы, из остатка кирпича, сделал бы уличный мангал или барбекю с навесом. :victory:
