1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    25 вполне подойдет. Я себе поставил из 40 листвяка - как его начало загибать! То "лыжа", то "пропеллер" и не легкий, и антисептик не впитывается. Да и вкручивать шурупы в него, то еще занятие - шляпки сворачиваются на половине пути.
    ИМХО, дерево подбирать нужно, чтобы и пропитку впитало, и в почве было устойчиво само по себе, и не "козявило" его. Листвяк хорош, но в почве сильно долго не проживет - вот в воде, да!
    P. S. почитайте о свойствах древесины разных пород. Вроде сосна неплохо выдерживает контакт с почвой и хорошо впитывает антисептик. Да и не корежит ее.
  2. tanchela
    tanchela
    Татьяна
    tanchela
    Татьяна
    Старый Оскол
    Довольно быстро трухлеет в месте засыпания почвой (если грядка стоит на поверхности, и нижний край слегка присыпается грунтом). Впитывает, это да. Выгибается и внутрь, и снаружи, надо дополнительно укреплять.
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Значит, мне что-то другое подсунули:)
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Всем привет! В прошлом году ландшафтники предложили разместить на участке высокие грядки из бруса. Идея понравилась, но цена смутила. За 3 грядки из сосны заломили 55тр. Поразмыслив решил сделать их сам, но не из сосны, а из лиственницы. Брус естественной влажности. Обработал рубанком, снял фаску, торцы шлифанул ушм. Из предстоящих работ: обработать в два слоя хорошим антисептиком и в два слоя хорошим маслом для дерева с антисептиком. Грядки собираюсь ставить на песчаную подушку сантиметров 10-15, нижний брус дополнительно планирую обработать битумной мастикой, а в месте соприкосновения с землей проложить рубероид. Внутри грядок планирую пристегнуть к стенкам толстый полиэтилен или какой то другой материал, что бы у дерева не было прямого с землей. После сборки в планах сделать на этих грядках систему автополива.
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кротов у Вас нет (не дай бог)?
    Но тем не менее, чтоб минимизировать риск их питания в Ваших грядках, рекомендуют под грядку подложить сетку пластиковую 15*15мм, против кротов.
    Я положил прямо на газон.
    Обложил по периметру будущей грядки дешманской 30мм цементной 30*30*3см плиткой.
    Опёр доски грядок, обработанные адским Антисептиком, на плитку, наклонив грядки на 5град на Юг.
    Изнутри грядки прикрутил асбоцементные 8мм плиты, оперев их в антикротовую сетку.
    Прошло три года, все как новое.
    Подсмотрел на канале Натальи... эээ... Склероз... напомните, пжлст:|:.
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Спасибо за идею! :hndshk:
  7. Harold
    Harold
    Harold
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    В дополнение к высокой грядке видел еще и самоувлажнение
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    бред.
    гравийную засыпку при строительстве используют чтобы отсечь воду (удрать капиллярный подсос)
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Это сделано для создания объема и наполнения его водой, и воздушной вентиляции, там как ванна с чашей, вода поднимается и увлажняет почву, есть перелив.
    на самом деле я загуглил, тема популярна...
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вы в грядках с антисептиком и рубероидом цветы планируете высаживать или что-то съедобное?
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    бред
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Тема популярно, но конкретная картинка-схема неверная. Подходите критически к тому что разглядываете. На рисунке слой гравия как раз и не позволит воде подниматься по капиллярам снизу вверх, в грунт грядки, а перелив нарисован на том уровне, что не позволит воде подняться выше слоя гравия.
    На практике, ИМХО, никакие переливы не нужны - зачем лить излишек воды впустую, чтоб она выливалась наружу? Все эти закопанные трубки обычно как раз делают для экономии воды, чтоб меньше расходовать, а не чтоб больше.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    перелив необходим, для того, что бы там не устроить болото, там же есть дно и изоляция из пленки,
    и что-бы понятно было, как полилось, значит хватит.
    да и с щебнем тоже кажется все ясно, каким образом он не позволит то, если он в уровень с водой, земля на нем, по моему все логично, странно, что вы задаете этот вопрос...
    • В случае большого дождя или ливня капиллярные грядки выполняют функцию дренажа. Лишняя вода стекает вниз в водохранилище и почва быстро просыхает, и снова становится рыхлой и воздушной. А если водохранилище переполняется — лишняя вода стекает из грядки через специальное переливное отверстие.
  15. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бред нынче популярен:aga:
    Я к строительным работам хоть и косвенно, но большинство "современных технологий" меня откровенно пугают.
    В частности, сделать высокую грядку, чтобы под ней расположить бассейн:faq:
    Намного проще, дешевле и эффективнее, будет устроить даже самый примитивный капельный полив. ИМХО.
