1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Все правильно, инновационными для нашей страны.
    Ширина 120 см выбрана для унификации длины и ширины. При внутреннем размере 110 см размещаются 2 ряда грядок. Спасибо за совет в будущем думаю сделаем еще один вид блоков для уменьшенной ширины.
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подбирайте ширину так, чтобы можно было не залезая на грядку с ногами дотянуться до противоположного борта
  3. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Как думаете для одного ряда какая оптимальная ширина?
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    70-80см в среднем.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    45 см чисто земли, больше на грядки не нужно - всем растениям хватает, плюс толщина стенок боковых блоков итого около 53-55 должна быть ширина блока для грядки. Это решение позволит иметь три грядки в обычной трехметровой теплице дугой которая и обрабатывать такие грядки легко и продажи у вас увеличатся, люди будут брать три грядки, а не две!
  6. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    80 см
  7. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я новые грядки собираю в этом году - 80 грядка, 120 проход.
  8. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, участок только разрабатываем-кусок леса. Муж сколотил мне 70 на 170см в две доски грядку..наскребла по участку прошлогодней листвы, подгнивших палок, все сложила туда слоями, из дома привезла очисток овощей, скорлупу яиц и т д., тоже кинула туда. Думаю еще пару слоев опада и очисток, а потом присыпать покупной землей из магазина (своей нет, одна глина).(сажать хочу кабачки и горох)
    Скажите, что делаю не так и как надо?
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Для кабачков нормально
  10. fgh
    fgh
    fgh
    @jillia, если своей земли нет идеальный вариант, при внешних подкормках, это опилки с песком. Листья тоже пойдут, будет у вас компост.
  11. jillia
    jillia
    jillia
    Скажите пожалуйста, можно в процессе роста летом добавлять внутрь грядки очистки свежие?
    Опилок нет, есть свежая щепа с измельчииеля веток, гора целая и большая, там и лиственные, и с ели лапники, не знаю что с ней делать..перепревать долго будет наверное. Мне сказали нельзя ее использовать ни внутрь грядки, ни как мульчу т. к. свежая азот забирает и закисляет почву -если я так все поняла.
  12. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Можете опилки но не много а лучше травой или сеном-соломой.
  13. Artemkirienko
    Artemkirienko
    Artemkirienko
    Всем большое спасибо за советы.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Почву присыпьте немного, не смешивая, тогда азот не заберет. А остальную кучу проливайте пару раз в месяц раствором карбамида (мочевины), за 2-3 года перепреет и можно будет смело в грядки добавлять.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Если есть желание делать из грядки компостную кучу, то пожалуйста :)
    Это идеальный вариант для заправки грядки, она теплой будет несколько лет.
    А кто вам мешает доломитовой муки добавить и удобрений нужных! По моим наблюдениям растениям в таких грядках не хватает калия
