1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сегодня сфоткал клубнику после мульчирования лутрасилом.
    Заодно показываю сельдерей на высокой грядке. При этом на уровне газона вода кругом.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мульчирующий - это нетканый материал, пропускающий влагу и... имеющий две стороны. Одна сторона - черная, другая - светлая. Черной стороной на грядку, чтобы сорняки не росли. Светлая не дает перегреваться под солнцем.
    Для кабачков я использую просто черный лутрасил и вокруг растюхи кладу белую накладку (фото2)
    мульчируют растюхи, а если хотите сеять под мульчей - то нужно вырезать отверстие и через него посадить семя. Токотак!
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Обычно клубника поспевает в конце июня в нашей зоне (северо-восток), но в этом году она пошла раньше. Успел сфоткать только две- остальные уже.
  4. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Днепр. - Петровец - 2. - Дніпро, Соборний
    Начитавшись советов Н. Курдюмова, радостно создала поднятые грядки. Как водится, наполнила их снизу органикой, сверху - черноземом, посадила помидоры и перец. Честно - мне стыдно было потом перед растюхами, что я таким образом и своими руками обрекла их на медленную и мучительную смерть. Короба деревянные, высотой всего 20 - 25 см, но этого хватило. Земля в этих коробах ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРОГРЕВАЕТСЯ - во всяком случае в нашей широте, корни буквально пропекаются в сухой земле и варятся во влажной..Бедные мои помидорки, они бы и рады были бы плодоносить, но живя "на грани" жизни и смерти урожай был весьма скудный - ради этого я бы и огород не стала бы городить...Вот теперь всю эту конструкцию прийдется ещё и разбирать. А если уж и садить потом, то в траншеи, укрытые сверху отражателем, и растения, укрытые сверху солнцезащитной сеткой специальной - такой кошмарный климат теперь у нас...Так что - выбирая поднятые грядки, учтите мои ошибки и ваш климат.
  5. sapin
    sapin
    sapin
    Хабаровск
    Я тоже сделал поднятые грядки, но т. к. я огородник еще зеленый, решил проэксперемнетировать. 2 грядки сделал с дренажом (ветки, трава...) потом земля и сверху 5см слой перегноя (чтоб посадиться не в комки), 2 грядки полностью засыпаны перегноем, 3 грядки земля и сверху 5 см перегноя и одну грядку детям 1*1 метр перегной вперемешку с землей.
    Пока вывод сделал такой: в сплошной перегной садиться нельзя! :no: Он рыхлый и из-за этого с верхнего слоя быстро выдувается влага. Надо часто поливать... И в остальных грядках 5см посадочных не надо было делать, та же самая проблема на начальной стадии развития растений.
    Одно радует, что сорняк после дождика выдерается очень хорошо :)
    Зато детская грядка (где перемешанная земля) благоухает! сорняка нет, влага в норме!
  6. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Извините, но плохо вы читали Курдюмова... Вот если бы на ваши грядочки накидали травки срезанной под помидорки, то они в вашем благодатном климате дали бы небывалый урожай (да и поливать меньше надо, т. к. под мульчей земля не так высыхает). Читайте ветку про органическое земледелие!
  7. Aswift
    Aswift
    Aswift
    Извините, но читаю я хорошо. Курдюмова в том числе. Газон и газонокосилка в наличии.(Ес - сно трава из травосборника работает мульчой).
    Вы совершенно не владеете информацией относительно нашего климата, с чего Вы решили, что он - де "благодатный"? Или с кем обобщили? Я говорю о Днепропетровской и Донецкой областях, в остальной Украине может и ничего, а у нас - кошмар последние 10 - 15 лет, горят и погибают при гуманном уходе и поливе районированые цветочки, которые веками росли у наших бабушек без всякого ухода. У нас средняя температура теперь выше, чем в Крыму, к примеру, мы догнали Казахстан. В Казахстане супер - благодатный климат? Наши фермеры - сказать, что в ужасе - ничего не сказать! На этом солнце горит теперь все, к сожалению, люди даже боятся лишний раз по улице пройтись, онкология в регионе выросла в разы, и тоже из - за проклятой солнечной активности. Ах... благодатный климат.
  8. Масловалара
    Масловалара
    Масловалара
    Волоколамск м.о.
    Я Курдюмова не читала но общеизвестно что приподнятые грядки делают именно для осушения почвы. Это уже потом обнаружили что удобно полоть, красиво смотреть. Так что в жарком климате да ещё на чернозёме это действительно убийство.
  9. General
    General
    General
    Мытищи
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сезон завершается, а вопросов остается очень много. Я начинающий огородник. Задумал сделать огород удобным и в тоже время функциональным.
    На форуме есть информация в целом и о грядках и об уходе за ними. Но вот темы по высоким грядкам найти не получилось.
    Вот что имеем на текущий момент:
    проведена система водоснабжения и выложенный плиткой проходы между грядками.
    В дальнейшем планирую вынимать слой грунта 40 см и наращивать борта грядок в 40 см.
    Собственно сам вопрос:
    Как правильно заполнить полученную грядку ? По полученной из разных источников информации получается что вниз уложить сетку от грызунов, затем сучки, доски и т. д. что медленно гниет и подогревает грядку. А дальше ? Заготовить компост сейчас уже не получается (да и в таких объемах), с навозом тоже самое - сейчас не привезу, а по весне не успеет перепреть. А следующий сезон не хочется пропускать. Продолжать работу с грядками планирую в апреле.
    Как уложить грядку весной, чтобы летом уже можно было собирать урожай ?
    Торф, плодородную землю планирую завести в апреле.
    Тоже самое и с удобрениями. Что стоит сразу предусмотреть в грядке ?
  10. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    General, Из какого материала планируете сделать сами грядки?
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Вокруг сейчас много конеферм (вроде так называется :|:), почему бы от туда не привезти мешки пергнившего сена с навозом. Очнь одобно и не дорого выходит.
  12. General
    General
    General
    Мытищи
    борта грядок планирую делать из шифера 8ки.
  13. General
    General
    General
    Мытищи
    И что с ним потом делать ? Это и интересует. Почему именно конский. У меня 11 4х метровых грядок, и 9 6и метровых, ширина каждой грядки 1 метр. Итого округляем 100 кв. м. - ориентируюсь что скорее всего мешок на 1 кв. м. то, скорее всего, 100 мешков не вывезу. А вот машину можно. О чем я выше и написал.
    Еще слышал об опилках :). Но практически все должно "полежать". А хотелось бы по весне завозить. Растащат просто если привезу сейчас.
  14. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Шифер хрупкий...Вас это не настораживает? А из досок?
  15. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Вы должны учитывать, что все что Вы внесете в грядки опустится как минимум в 2 раза. Поэтому мне и пришло в голову все забить соломой, а лучше с навозом, что бы к весне все опустилось, а сверху уже можно и землю. Я с осени забиваю бочки ботвой, травой в перемешку с опилками с навозом. К весне остается пол бочки. Весной дальше продолжаю забивать и сажаю огурцы и все равно еще минимум на см 20- 30 опускается.
    Грядки (мое мнение) делать лучше сразу более надежныи. Я почти все переделала на шифер. Правда в этом году в новой теплице из досок 40 ка. Очень довольна, сейчас опять начинаю их забивать всем что под руку попадется, конечно в пределах разумного. Но у меня много куриного навоза с опилками. За зиму несколько грядок забиваю :)
    Вот так выглядят мои грядки.
    Посмотрите эту тему. Здесь есть чему поучится :)
    https://www.liveinternet.ru/users/tatianares/post273446622/
    Надо делать из плоского шифера, дорого на надолго :)
