1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Не обратила внимания, зачем вы будете слой снимать?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Чтобы сохранить то, чего там почти нет?
    История из жизни: прабабушка при союзе получила дачу в предгорье чуть выше Алма-Аты. Глинистый мелкосопочник, какое-то количество дернины.
    Каждые выходные, когда она ехала туда - везла в рюкзаке ведро садовой земли из под деревьев под окнами. И высыпала под саженцы.
    Через 30 лет там было 12 соток чернозёма рассыпчатого, минимум на пару штыков.
    Не унывайте. Все получится. Главное - запустить процесс почвообразования и следить за тем, чтобы все было по плану.
    Кстати, высокие грядки в таком раскладе просто находка, т. к. позволяют сконцентрировать плодородную почву там, где она прямо сейчас нужна.
  3. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    А я не собираюсь снимать (нечего
  4. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Ну, если у него есть выбор автотракторной техники, тогда да, все зависит только от трактоиста.
    А смысл в переворачивании глины? Высоким грядкам трактор не нужен, а вот прочная основа будет кстати.
  5. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Подумалось тут. А зимой на этой глине их не порвет?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    У меня глина практически монолит. Заметил, что пучит и рвет обычно почву поверх глины.
    Есть глины с различными включениями, они легко напитываются водой, в подобную можно и провалиться. Такие возможно будет рвать при замерзании, но, если грядка стоит поверх, то вряд ли ее порвет.
    Так же заметил, что это самое "рвет" проявляется не только из-за наличия избыточной влаги, но особенно это заметно весной, когда некоторые участки почвы оттаивают быстрее (на солнце), а другие дольше (тень, северная сторона ограждения, наличие листвы или какой другой органики препятствующей прогреву). На границе подобных участков и наблюдаются так называемые разрывы грунта.
  7. Aannni
    Aannni
    Aannni
    Пермь
    У нас все грядки стоят на чистейшей глине (тоже трактор срезал склон и в некоторых местах до метра), глина была - хоть горшки лепи). Ничего нигде не выдавливает, уже лет 8 будет как высокие грядки сделали. Единственно, где косяк, сделали некоторые грядки по 4-5 метров в длину и их просто в ширь распирает весной. Ну что ж на своем опыте тоже учаться). Вбили колов побольше по бокам и поглубже и перевязали, сейчас вроде все нормально. Так что, думаю, больше трех метров в длину точно не стоит делать). А метровым и двухметровым никакие выпирания не страшны, стоят как новые). Чем ещё удобны грядки, что не надо удобрения и хорошей земли рассыпать по всему полю.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Давно знал про этот метод относительно мебели и строений, но как-то совсем не приходило в голову применить по отношению к грядкам.
    Кто что думает?
  9. msngw
    msngw
    msngw
    А что думать, я так уже давно делаю. В теме писАл об этом. Доска дюймовка шириной 10 или 15 см. Высота грядки 30-40 см. Доски слегка простругиваю, проструганную доску легче обжигать. Внутреннюю сторону обжигаю посильнее и не чищу. Наружную зачищаю щеткой и покрываю чем-нибудь. Олифа самое оно, но не принципиально. Обжигаю паяльной лампой. Длина грядок может быть любая, но если доска дюймовка, то через каждые 2 м надо стягивающие перегородки ставить. Иначе выгибать будет.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    По олифе можно чем-то красить, или она так и останется черной?
  11. msngw
    msngw
    msngw
    Олифа (натуральная) это проваренное масло. Служит грунтом для различных красителей. Естественно сверху можно использовать покрытия на основе масел. Или еще наносить слои олифы через год или два года.
    После обжига поверхность доски можно немного почистить, тогда на поверхности будет рисунок дерева. Или просто обжигать не сильно. Если не чистить, то будет просто черный цвет. Но постепенно этот уголек выгорает на солнце и доска светлеет.
    Снаружи я обжигаю доску примерно до такого состояния.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Руки так и продолжают пачкаться?
  13. msngw
    msngw
    msngw
    Нет, если почистить и покрыть, то не пачкает. Собственно для этого и покрывают. Ну и рисунок какой-то, тоже красивее чем просто доска. А внутренняя поверхность в земле.
    Экономия еще в том, что можно использовать доски не первого сорта. Например почерневшие. Их обычно продают дешевле. При обжиге это особой роли не играет. Я когда делал грядки, именно такие доски и покупал.
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Не знаю на сколько это японская технология, но способ древний, и деды часто его применяли ещё до недавнего времени. Только все забывается с приходом изобилия и современных технологий.
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
