1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    Ekaterinanak
    Здравствуйте. Купили участок. Вот весной буду создавать грядки. Планирую сделать высокие грядки. Подскажите что лучше высаживать на высокой грядке, а что лучше на низкой? И самое главное подскажите как правильно сделать грядки ? Чем наполнить навоз, песок, чернозем, земля? Я в этом деле новичек, нужна помощь.
  2. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Есть мнение, что любой шифер = онкология. :(
  3. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Есть мнение, что жить вообще вредно...;)
    А если по существу, то уже не один десяток лет строят из шифера и никто не кричит, что то вредно. В панельных домах, построенных еще при Союзе, кабинки санузлов сделаны из шифера. И ничего, живут люди в таких домах долго и счастливо. В сегодняшних продуктах из магазина вреда гораздо больше.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    День добрый!
    Что нравится, то и сажайте. У меня все растет: и капуста, и лук, и помидоры, и чеснок, и зелень...
    Я делал так. Разметил, где будут грядки. Установил ограждение грядок, выровнял по уровню. Внутри не перекапывал. Грядки заполнил миксом: навоз, лучше прошлогодний или старше, торф (у меня было немного), перегной, плодородный грунт верхний. Все перемешал и пролил водой, чтобы масса осела. Вот и все. Каждый год добавляю перепревшего навоза и перекапываю. На зиму засыпаю соломой.
  5. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Я планирую на высоких грядках морковь, огурцы в ОГ, перец ту да же, все то, что плохо растет на низких грядках.
    На низких клубнику, кабачки (они у меня хорошо везде растут), редис, зелень и все остальное.
    Чем наполнять - можно почитать несколько тем и определиться.
    В низ кладут обычно ветки/картон, а сверху землю с перегноем.
    Я поступила проще, у меня внизу мульча из веток, а потом скошенная трава. Землю скорее всего буду покупать, но тут до весны еще есть время подумать. Навоза у меня нет, и покупать нет желания.
  6. dron3831
    dron3831
    dron3831
    И Вам всех благ! :super: А грядки я уже сделал из лиственницы (предварительно придушив жабу), выше написал. И никакого асбеста. ;)
  7. Nords757
    Nords757
    Nords757
    Белгород
    Подскажите а грядки надо только в зиму делать, что бы ботва от кукурузы за зиму превратилась в компост или можно и весной грядки построить и также засыпать и использовать ? Три грядки успели сделать, подскажите землю в грядке надо на зиму мульчировать соломой и накрыть плёнкой или соломой не надо а просто закрыть плёнкой ?
  8. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Мы весной засыпали землю и сразу садили (а что мы теряем?):
    20150320_120159.jpg 20150327_182753.jpg 20150426_175711.jpg 20150512_195229.jpg
    К середине июня что то выросло:
  9. Денисон
    Денисон
    Денисон
    А чем доски обработали?
  10. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Внутри часть грядок обработал сенежем каким то зеленым для тяжелых условий, часть ничем не обрабатывал (как раз увижу есть ли толк от этой обработки), снаружи - Tikkurila Valti Color.
    50-ка долго гнить будет имхо.
  11. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    @Maximus28, Скажите какую доску и какого размера использовали? Отделяли зону с грядками от другой части участка специальной бордюрной лентой или чем то другим? И сколько камня для отсыпки ушло? Это щебень обычный?
  12. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    @Bingo63, Доска 50х100, нижняя цельная на всю длину, две верхние - две половинки по 2 м (была куча 2-метровых брусков - надо было использовать). Верх - доска 25х100. Отделял пластиковой лентой. Щебня 4-5 кубом примерно пошло, можно было меньше - много земли между грядками снял, сллой 12-15 см получился. Кстати неплохое альтернативное хранилище щебня получилось. Если где не хватило - можно на грядках отдолжить! :) Щебень обычный, фракции 5-20.
  13. Bingo63
    Bingo63
    Bingo63
    Тольятти
    Вся снятая земля в грядки ушла? Высота грядок где то 15-18 см получилась? А доски из обычной сосны? Выглядит все очень красиво и аккуратно.
  14. Maximus28
    Maximus28
    Maximus28
    Беларусь
    Высота 32 см. Доски - обычная сосна. Самый низ грядки (примерно 10 см) заполнен ветками, листьями, картоном и песком. Дальше снятую землю перемешивали с черноземом примерно пополам и засыпали грядку до верха. Лишней ровняли участок кое где.
  15. zeyta102
    zeyta102
    zeyta102
    Ужас) еле осилил прочитать всё от начала до конца) весной надо будет ставить грядки высокие...
    Конечно много очень информации... Многое почерпнул...
    Вот всё смущает обработка древесины... многие пишут лиственницу покупать, но мне проще будет всё-таки сосну купить... на года два (минимум) хватит думаю.
    @Maximus28, вот вы пишете что внутри сенежем обработали... зелёным... я так понимаю это "трудно-вымываемый, от вредителей"... но ведь это яд... вроде как...
    ну не в плане что все отравятся... но для микроорганизмов почвы это вроде будет яд,...
    Вопрос к опытным:
    Не видел чтоб кто-то обложил внутри дерево геотекстилем... это ни кто не пробовал? или это плохо?.. и есть ли материал не гниющий, как геотекстиль, но не пропускающий влагу, чтоб оградить дерево от почвы...
    Второй вопрос: для чего картон кладут то?!... я так понимаю обычный от коробок?.. Так там же клей... там три слоя склеиваются каким то клеем. Как-то не экологично)
