1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Спасибо, изделия собственноручные. Покрытие утилизация плитки. Может и напоминает, но не оттуда ;)
    200_1466.JPG 200_1467.JPG 200_3129.JPG 200_3131.JPG 200_3136.JPG 200_3211.JPG
  2. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Попробуйте сделать на этом дело. Конструктив отличный. Думаю будет спрос, если не завышать цену:super:
  3. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Уже думаю, пока полевые испытания ;)
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @krot137, Блоки бетонные получается? они же тяжеленные
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Думаю килограмм 100, не больше.
  6. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Все делаю один, блок примерно 50 кг. В ближайшее время распечатаю новую партию и сразу на весы ;)
  7. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Размеры в студию! :victory: Или хотя бы чем-то отмаштабировать. Уровень на фото метровый?
  8. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    А мне понравилось. Территория облагородится, грядки заполнятся. Можно еще и покрасить их, что бы веселенькие были. И будет красота. :)
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    даааа на века.
  10. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Мон
    монументально!
    но сдаётся мне что при отсутствии предварительной стяжки фундамента с годами они начнут играть по высоте.
  11. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Размеры блока Ш*В*Г мм. 650*320*290 / Размеры междугрядья Ш*В*Г мм. 450*220*290.
  12. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Все возможно, время покажет. Но все таки это не космодром "Восточный" ;)
  13. ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    Может кому пригодиться и мой опыт.
  14. ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    Длина 6м, высота 30см, проходы 1,20см, доски пропитаны отработкой за несколько недель до сборки. Профиль 20х20 держит доски по периметру и забит кувалдой на 50с-60 см. Внизу на земле металлическая мелкая оцинкованная сетка от кротов, затем ткань. Дуги из пвх-арматуры диаметр 8мм, вставляются в профиль. Моток пластиковой арматуры 50метров разрезал на 20 шт. дуг. По 2,5 метра каждая. Как-то так. Урожаев пока не собирал т. к. сделал недавно.
  15. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    @ИгорьЕрмолаев, грядки шикарные. Труда вложено немеряно. Отдача будет, обязательно будет. Только предусмотрите в середине грядки стягивающий штырь. Поперечный. Металлический, на болтах. Иначе, уже видно сейчас - грядки распирает. Потом будет распирать ещё больше. Я уже это проходила.
