1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Да, бабушка у меня жила в Корочанском районе, всё теплолюбивое (дыни, огурцы, тыкву, кауны) сажала повыше, несмотря, что Вы и она и так южнее;)
  2. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Как правило про то, что ВСЕ ВЫСОХНЕТ мне говорят те, у кого высоких грядок нет вообще. Никаких.
    Я уже задолбала всех своими "новаторствами" после FH)
    Но себе так потихоньку думаю - не должно высыхать. Хочу попробовать уже прям щас! Да воды пока нет)
    После 17 часов весь участок в тени. Абсолютно весь. Лишь бы солнца хватило, а сохнуть не должно.
  3. Stemid
    Stemid
    Stemid
    @МикаВ, высыхать особенно НЕ будет, если высокие грядки заглубить в землю, т. е. высота условно 60 см, и вглубь от поверхности земли "цокольный этаж" 10-15 см.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Вариант, собирать дождевую, росу, плюс Ваш чернозём жирный, не чета поволжскому с песком. Есть мысль сделать канавки, на дно Вашей шикарной белой глины, поверх глины дренаж из веток и далее чернозём, но это только мои предположения.
    Плюс жестокое мульчирование травой, свежескошеной, сорняками. Если нуна, сделаю фото у себя:hello:
  5. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @tery52, конечно нуна!
    Вчера были на участке - люцерна - КАРАУЛ - по пояс! Аж руки опускаются...
  6. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Это высокая грядка с подогревом, сажал семена без замачивания, сразу в землю, 5 мая, обогревом пользовался за всё время 4 ночи, когда температура опускалась 8-6 градусов, часть огурцов будет пересажена в грядки пониже.
    Это тоже высокая грядка, но без подогрева, разница температур 5-7 градусов, часть посажено позже, чем в первой, часть пересажено из предыдущей
    Пока не мульчирую, ибо предстоит работа с землёй, планирую на эти выходные, затем обильное мульчирование, 10-15 см толщиной, даже в сухую погоду поливать нужно не чаще раза в две недели. Влага от свежей травы и наружу испаряется, но частично идёт и под траву, и там удерживается под слоем самой мульчи, земля тёплая и влажная, сорняки не растут, так-как нежные ростки "сгорают" под мульчой.
    Далее пустая грядка пониже, пока без рассады и мульчи
    Ниже такие-же, но уже с растениями и мульчой, толщина поддерживается 10-15 см, примерно раз в две недели добавляю зелёной массы, ибо высыхая, она сильно теряет в объёме, земля оголяется, если не добавлять, появляются сорняки и сохнет почва.
  7. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    @tery52, под соломой слизни не живут? Я сколько раз не пробовала, все эта "животные" заводятся и все объедают.
  8. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    бывает, но это ближе к осени, там и нет надобности в мульче, всё выросло и просто дозревает. Но слизняков травлю периодически.
  9. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    скажите, а что потом делать с мульчей по осени? оставлять на грядке, в компост? если оставлять на грядке, то она ведь зимой не перегниет, куда ее весной тогда?
  10. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Если видимых вредителей и болезней нет, тогда просто оставляю. Как правило осенью мульча уже просто труха, рассыпается, а по весне и подавно. Огород я не перекапываю осенью, капаю только весной, и только там, где сажаю, то есть лунку под помидоры, а вокруг не трогаю. Единственное из-за опасности фитофторы сжигаю и ботву помидор и мульчу под ними, землю обрабатываю бардоской тоже осенью, перед снегом, и весной.
    :hello:
  11. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Чем травите? У меня они прям сразу появляются.
  12. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Зола и средство гроза.
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток всем :hello:
    Вчера слегка хлебнул переживаний, часов в шесть прилетела туча, грохотало прилично, но эта сволочь за полтора часа прошла вокруг нас на 3/4 по кругу, и улетела вдоль течения Волги:mad:
    Напужала знатно, резко похолодало, с 29 до 19, боялся града, как в это-же время в прошлом году, 2 сантиметра сплошного льда по грунту. Обошлось. Но лихорадочно бегал, возводил укрытия. С высокими грядками порядок, просто накрыл штатными стеклопакетами, а малые грядки"люминиевые-коричневые) спешно укрыл конструкцией из штырей, кольев, полиэтилена и образков поликарбоната. Выглядит кашшшшмарна, но вроде должно было спасти растюхи, в случае шторма и града.
    Вывод: буду делать втулко-штыревые элементы из прутков нержавейки, для быстрого возведения каркасов для защиты под плёнкой, в остальное время использовать как колышки для поддержки помидор, малины и т. д. Благо есть возможность использовать обрезки прутков :aga:
  14. Snegka
    Snegka
    Snegka
    Санкт-Петербург, дача: Мшинская, "Каскад".
    Мне кажется, что для укрытий против града больше геотекстиль подойдет чем полиэтилен. Град на машинах то вмятины оставляет, а пленку рвет как бумагу. Соорудить тоннель из геотекстиля и пвх дуг, устанавливаемый в случае угрозы за пару минут не сложно. Я бы так сделала. ИМХО конечно.
  15. ShK303
    ShK303
    ShK303
    Это прошлым летом.
    А это она же, интегрированная в теплицу, + две поуже по краям.
