1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Вопрос грядка переставляется каждый год или перекапывается? как возобновляется пирог с травой ветками и тд?
  2. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    ну если вам хочется, то можно и переставлять...а так они обычно стационарные, не перекапываются, а лишь рыхлятся по весне и добавляется грунт, удобрения, мульчу, компост (нужное подчеркнуть) :victory:
  3. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    Подскажите про наполнение высокой грядки (высота 70см) - насколько необходимо делать пирог или можно нижнюю половину закидать суглинком, а верхнюю - типа чернозем? Грядка запланирована как клумба для декоративных кустов (пока точно не определились, каких именно). В соседней теме пугают, что на такой высокой все вымерзнет :(
  4. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    ну вы попробуйте и узнаете, вымерзнет или нет;).
    а по поводу пирога... это ведь не обязательно, но желательно т. к. во первых органический мусор (листья,трава) это отличное удобрение, а во вторых он не плохой дает объем и экономит плодородную землю:super:, потому что для наполнения грядки одной землей, ее понадобится ооочень много.
  5. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    70 см. - это очень много, вероятность того, что вымерзнет - очень велика...
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Что и как вымерзнет, скажите пожалуйста?
    Я это к тому, что зимой в МО земля промерзает минимум на те самые 70 см, а в особо "удачные" зимы и на 100-120см. Промерзает именно толща земли. Я это знаю т. к. не один раз был вынужден копать-долбить мерзлую землю - в январе-феврале лом откладывался и бралась в руки лопата только после тех самых 60-70см.
    ОК - а теперь мы говорим о высоких грядках, отрезанных от толщи земли компостом-соломой-ветками, каркас по бокам сделан из 50мм доски, внутри находится сухая земля, без грунтовых и прочих вод, сверху все это щедро прысыпано хорошим теплоизолятором - снегом, и Вы считаете что такая грядка промерзнет сильнее чем влажный массив земли? Если все еще "да" то аргументируйте пожалуйста.
  7. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Я не эксперт в агрономии, да и в высоких грядках тоже, но представляю себе это так...
    Температура замёрзшей земли, отличается от температуры воздуха в положительную сторону. И чем глубже тем теплее, из-за внутреннего, радиогенного тепла земли. Так же играет роль снежный покров, который положительно влияет на промерзание.
    Корни растений залегают на разной глубине, и от этого зависит их морозоустойчивость. Например, если корни малины залегают на 30-40 см. в глубину, то и морозоустойчивость их рассчитана на ту температуру, которая при минус 20-30 градусов воздуха, с учётом снежного покрова и тепла исходящего от земли составляет около -10 -5 градусов.
    Высокие грядки не имеют дополнительной подпитки теплом от земли, и за счёт небольших размеров таких грядок, температура в них опустится значительно ниже чем в естественных условиях.
    Поэтому для выращивания в высоких грядках многолетних культур, необходимо применять дополнительное утепления в виде сугроба:aga:, либо выращивать культуры, корни которых устойчивы к низким температурам, то есть залегают не глубоко...
    Повторюсь, что я не эксперт, просто так вижу...
  8. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    Да.
    Аргументировать могу только собственным примером. Посадила осенью в высокую грядку чеснок, лук, щавель и на самый верх мяту. Выжила только мята и немного щавеля, Мята- потому, что она сорняк, а щавель на нижнем ярусе жил грядки жил.
    Снега было прилично, но уже после новогодних праздников. А так были холода и тонкий снежный покров. В результате все замерзло. Не спас ни компост-солома-ветки, ни каркас по бокам.
    Потом, я же не написала что 100% промерзнет. Смотря какая зима. Ну и как Alexfatum написал, смотря какая культура.
    Но кстати говоря, я все равно опять многолетники в нее воткнула.
  9. Stemid
    Stemid
    Stemid
    Почему же? Имеют и теплом, и влажностью, если их делать по теории, то есть заглубить. Примерно по такой схеме
    Другое дело, что конечно, в подавляющем большинстве случаев высокие грядки рассчитаны на выращивание однолетних культур.
  10. Laini
    Laini
    Laini
    Дмитров
    Я, наверно, глупость спрошу - но спрошу: а если на такой высокой грядке планируются розы, которые укрывают + сугроб (если снег будет), все равно плохо? А если внутрь грядки утеплитель положить?
  11. Alexfatum
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Alexfatum
    HomoSapiens
    Красноярск
    Да, но корни всё равно над землёй...
  12. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Всем привет, отчет по испытаниям грядки.
    200_4666.JPG 200_4668.JPG 200_4671.JPG 200_4673.JPG 200_4674.JPG 200_4682.JPG 200_4683.JPG 200_4690.JPG
  13. marisabele
    marisabele
    marisabele
    Конкарно
    В этом году доделала свои грядки, эстетикой не блещут, но удобно. Мне главное на пять лет чтобы хватило;), потом переезд и уж тогда...развернусь:|:
  14. esmochka
    esmochka
    esmochka
    Симпатичные у Вас какие! С крышами. Это от солнца?
  15. marisabele
    marisabele
    marisabele
    Конкарно
    Нет, это от вечных дождей:)]:mad:
