1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Сомнительно что эти досочки 5 лет выдержат. Да и покрытие будет рваться об острые углы. Один хороший ветер и всё...
  2. marisabele
    marisabele
    marisabele
    Конкарно
    @alexxxxx, ну уже второй год стоят. Пленка не рвется, я её тоже второй год использую, все доски обработаны с двух сторон лаком для покрытия террас
  3. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Перечитала обе темы про грядки и высокие грядки. Самый "больной" вопрос - из чего делать борта грядок. Вот интересное решение из габионов: http://www.tsvetnik.info/gabion/veg.htm
    Здесь боковые стенки в одну сетку и выложены кокосовым полотном. Но ведь можно и геотекстилем и чем-то другим. А если уж совсем монументально - можно и в две сетки и заполнить хоть камнем, хоть деревянными кругами, что кому понравится... Примеров в инете много, а здесь на Форуме много примеров самодельных габионов, и сделать их очень просто, под силу даже слабой женщине. :|: Кто что думает?
    Вот, кстати, здесь человек делал высокие грядки из сетки (почти габион;)): https://www.forumhouse.ru/threads/3473/page-75#post-16102894
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Не, это не пойдёт. Очень уж быстро будут грядки пересыхать в жару. Замучаетесь поливать.
  5. Девушка тыква
    Девушка тыква
    Девушка тыква
    Добрый день!
    Загорелись желанием организовать английский круглый огород, но при этом хотим еще и высокие грядки сделать. Есть ли у кого-то подобный опыт? Буду очень признательна за рекомендации производства подобных грядок, а то в интернете только прямоугольные нашла, но может конечно еще не очень сильно искала :)
    Если уже есть подобная тема просьба дать ссылочку.
    грядки примерно вот такой формы хотим, в идеале конечно скругленные торцы, чтобы общий круг получался, а не многоугольник.
  6. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    @Девушка тыква, мне кажется трудновато будет скругленные торцы делать, а так то обычные высокие грядки
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Несколько фото.
  8. Ello4ka
    Ello4ka
    Ello4ka
    Прохладный, КБР
    Здравствуйте все, читаю тему, но времени нет совсем, хотела узнать - кто-нибудь имеет грядки Владимира Розума? Собираюсь заложить грядку, к осени уже под дайкон подготовить, а поговорить не с кем.
  9. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
  10. Alex GII
    Alex GII
    Alex GII
    Краснодар
    Кстати, как ваша теплица поживает?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нормально. Помидоры, правда жировать начали. Оборвал 2 тачки зелени. Вроде пошли расти помидорки. Жду осени, хочу проверить насколько больше будет сезон по сравнению с обычной теплицей. Ночная температура в теплице стабильно на 6-7 градусов выше уличной.
  12. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Столкнулся в этом году с бедой - из-за быстрого таяния снега на даче был филиал Венеции.
    Урожай конечно был, но решился на высокие грядки
    Было два варианта, но тот, что справа, решил реализовать
    Листы жести у меня были, уголок докупил в Леруа, клепки и клепатель тоже есть. Вперед и с песней, как говорится. Сразу делаю автополив - докупил ПНД труб.
  13. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Итак с чем сразу столкнулся - оцинкованный профлист покупался как лом на заводе, стоял на покрасочной камере. Диск по металлу на "болгарке" хватало на три длинных пропила. Плюнул, поставил алмазный диск по камню - режет и не стачивается вообще. Высота полос получилась примерно 34 см. Решил 4 см закопать в землю. Колья из алюминиевого уголка 35*35*2 - дорого..., но хочется крепко и на века. Задумка такая 25 см в землю, 25 см к полосе, ведь примерно 5 см сверху никогда не используются. Ширина между грядок (дорожки) будет 50 см, думаю достаточно. Положу геотекстиль, насыплю песочка и залью бетоном тольщиной 3 см с разрывом 50 см - получатся как бы плитки 50*50. Столкнулся еще с одним не продуманным вопросом - для такого количества грядок надо минимум 6 кубов земли - заказал Камаз чернозема, как раз закончу дня через 3 делать и приедет.
    Думал справиться за выходные, но упахался. Да еще дождь шел, землю таскать трудно. Сверху планирую накрыть землю тем же черным геотекстилем и в дырки посадить клубнику. Как то так. Покритикуйте, пока не совсем поздно.
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    У высоких грядок 2 стороны медали - они быстрее освобождаются весной от лишней влаги, не заливаются дождями. Это плюс. Но если погода засушливая - то понятно, в чем минус.
    Могу посоветовать заполнить ваши до половины травой, старыми досками и прочим биологически разлагаемым мусором, меньше придется земли перетаскать.
    Есть некоторые сомнения, можно ли дотянуться до центра руками.
    Кстати, тут некоторые жалуются на недостаток насекомых-опылителей. Я наблюдала на этих выходных прямо таки очередь к кабачкам, несмотря на пасмурную погоду, и подумала - может быть у нас такие орды этих насекомых, потому что руки не доходят навести красоту или хотя бы поддерживать сносный порядок. В проходах и рядом с грядками цветут сорные травы, что уж говорить про вдоль забора.
  15. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @SGKon, кмк, грядки у Вас великоваты, ухаживать как будете? У меня 1.4м самые широкие, середину достаю впритык.
    Междугрядья чем шире, тем лучше освещение и воздухообмен, для профилактики грибковой инфекции. Если используете тачку на огороде, проверьте, проходит?
    Корни огородных растений всё равно выходят за грядку, осваивают междугрядье - землю, влагу, полезные микроэлементы. Это пространство используется растениями с пользой - получают больше света, чем в загущенных грядках.
    Прочитайте про теплые грядки, согласна с Татьяна1908. Прокопайте траншеи в грядке и всё, что есть в компосте - туда. Плюс ветки, картон и тд. Песка в чернозем добавьте, перегноя, если есть.
    Через месяц земля осядет, в углы подсыпать надо будет, запас чернозема имейте.
    Не обижайтесь, лучше переделать сразу грядки поуже, чем будете 3 года работать и ругаться, а потом все равно переделаете.
