1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Да, земля уплотняется и проседает. А на органике при перегнивании тем более
  2. almos65
    almos65
    almos65
    Молодцы! Отлично у вас все. Еще годик и закончите обустраивать.
    Мои грядки в соседней теме про органическое земледелие, стр. 8. На участке строить нельзя, поэтому только грядки и клумбы будут. Невысокие на вид, но глубокие. Засыпал землей выкопанной из под грядок. Две широкие 80 см грядки под клубнику будут, остальные под мелочь
  3. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Я собираюсь и сделаю так насыпал земли, потом ботвы, потом земли, навоза и песка и пройдусь мотокультиватором, потом обильно пролью водой, чтоб осело и добавлю земли в край, потом накрою геотекстилем, затем натяну веревки и по ним ровнымы рядами посажу клубнику прорезая дыры в полотне.
  4. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Удобнее в геотекстиле сначала дырки прорезать, потом его на грядке растянуть
  5. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    забыла вас в той теме спросить, а почему нельзя строить?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    ИМХО, лучше будет сначала насыпать песка (для дренажа от застоя воды), потом ботвы, потом земли, навоза и земли, и дальше все как планировали. И каждый слой пролить водой по отдельности, в процессе, для равномерной пропитки всех слоев.
  7. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вот этот момент не совсем понятен - почему должен быть застой воды? У меня чернозем примерно 80 см, потом глина - вода при поливе уходит махом. Вот по весне, особенно когда тает за 2-3 дня - да, беда. И еще я думаю капельный полив сделать, так что перелива точно не будет. И еще один момент - со временем песок всегда уходит вниз, это что еще и геотекстиль класть под песок, да нафиг нужна такая клубника :)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Мой участок огородный, находится в лесной полосе за пределами населенного пункта. А в лесах, там свои законы и правила игры (Лесной Кодекс РФ) и строительство запрещено. Поэтому там можно только садить и отдыхать. И все.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Так, для подстраховки. Вот весной будет резко таять снег, вдруг дожди пойдут каждый день, слой песка или отсева толщиной 3-4 см на дне грядки спасет ее от затопления водой. Иначе могут корни у растений загнить, болезни всякие появятся. Даже если вода уходит, то прибывать она может еще быстрее. У нас в прошлом году шли постоянные дожди каждый день в течении полугода, у всех соседей весь урожай сгнил, у меня одного выросло нормально, потому как был песок но дне и вода уходила и ничего не сгнило. Так слой песка мне спас урожай от затопления. Да пусть песок уходит вниз, ничего страшного, геотекстиль не нужен. Если только картон или газеты от сорняков.
  10. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    @almos65, а не строить, просто покупную бытовочку тоже поставить нельзя?
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Бытовочку можно поставить, и при необходимости быстро убрать, если потребуется. Важно, чтоб участок всегда использовался по назначению (для посадки овощей и отдыха, но не для жилья), иначе его можно лишиться сразу и навсегда.
  12. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Фотоотчёт 2:
  13. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Для тех кому любопытно:
  14. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вырисовывается. Буду на неделе сфоткую со второго этажа.
    Выставить по уровню пока не получается - решил засыпать внутрь, присыпать снаружи, пролить водой и только потом выставлять и сразу бетонировать дорожки между грядками. Доволен собой, что не поленился и провел индивидуальную воду к каждой грядке, объединив одним таймером. Как говорится лучше день потерять, но за час долететь. В будущем сэкономит время, силы, да просто пачкаться меньше...
    С ужасом думаю, что Камаза земли может не хватить - я ведь еще и общий уровень поднял и за неимением лучшего этой же, привозной землей.
  15. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Вроде закончил, осталось только тропинки забетонировать.
    IMG-20160804-WA0012.jpeg IMG-20160804-WA0010.jpeg IMG-20160804-WA0008.jpeg IMG-20160804-WA0006.jpeg
