1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    Подсмотрел в интернете, что на период до посадки весной грядки закрывают черным материалом. Чтобы трава и сорняки не прорастали. Открыл весной грядку и пропалывать не надо. Весной посмотрим что будет. Также еще две грядки под клубнику отвел. Ждем весну и солнышко с нетерпением!
  2. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    На улице холодно, но высокие грядки прикалывают:
  3. fgh
    fgh
    fgh
    А у меня похожая история с чесноком, где-то месяц назад закладывал грядку, раньше на этом месте рос чеснок и видимо не все достали. Выросло несколько штук в произвольном порядке, никто его специально не сажал, земля просто наваливалась как попало и стоит очень хороший, летом так не рос :) Кто подскажет, такую горядку делаю в первый раз, насколько опасно на ней выращивать чеснок в первый год? Удалять жалко, видно что ему нравится.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    О какой опасности может идти речь? Может получиться или не получиться, но ничего опасного в этом нет. Оставьте его, не выковыривать же - он там уже с корнями. Тем более это не специально посаженный чеснок, вырос там сам и совершено бесплатно. Вы ничего не потеряете даже если ничего с ним не получится. Зато появится опыт.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Делаю грядки первый раз и опыта нет! По статьям в интернете не рекомендуется первые годы сажать некоторые культуры, типа они накапливают в себе нитраты. Я не знаю кому верить. На практике я вижу что растениям нравится, а будут ли они полезны для здоровья вот вопрос?
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Несколько штук чеснока, выросшего случайно - если боитесь и у Вас нет тестера нитратов чтоб проверить, не ешьте его, а пустите на следующую осень на посадку уже в "правильное" место. Считайте, что растите посадочный материал "на развод". :)
    Но вообще, по сравнению с количеством съедаемой за 1 раз порции картошки, или огурцов и тому подобного, какую "опасную" дозу нитратов можно получить от съеденного за один присест чеснока? Его ведь не килограммами употребляют.
  7. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    В теплицах делал грядки из АЦЕИДА и ЦСП 10 мм., на металлокаркасе. Два года эксплуатации проблемм не выявили.
    В этом году заморочился высокими грядками для открытого грунта. Рассматривал разные варианты. Но тут в итернете нашел фирмешку, которая торгует обрезками ЦСП по смешным ценам. Обрезки калиброванные, нарезаны прямо на заводе. Я приобрел детали размером 1250Х265Х20. В результате должны получиться грядки 1250Х620Х265мм. Каркаса не требуют, можно легко перенести с места на место (вес около 30кг.) Вот пока экспериментальный образец:
    Здоровая критика принимается с благодарностью.
  8. Салена
    Салена
    Салена
    ЦФО
    @ДИМДИМ, у меня тоже часть грядок из обрезков ЦСП (толщина 12 и 16 мм).В нашем городе завод по производству ЦСП, обрезков каких только нет-разной толщины, длины и высоты. Мне очень нравятся такие грядки, только мы их немного вкапываем, муж устанавливает по уровню. У родителей уже больше 7 лет стоЯт, ничего не делается.
  9. Holz
    Holz
    Holz
    А вот мои высокие грядки. Высота от земли 85 см, ширина грядки 90 см, длина 3 метра. Глубина "корыта" 30 см. Сажаю там преимущественно зелень: укроп, петрушка, лук, кинзу, рукколу, всякие салаты, редиску и т. д. Пробовал сажать свёклу и морковь. Всё растёт на "ура", особенно морковь...:aga:
    В принципе, вторую грядку делал под землянику, утеплил пенофолом ибо предполагал промерзание, но с земляникой не срослось... Осенью посадил немного чесноку, "на посмотреть" что будет. Так-то для чеснока грядка на земле. На будущий год, построю третью грядку, ибо преимущества налицо, полоть не надо или почти не надо, а выдернуть парочку сорняков не проблема, а главное не стоять попой кверху. :)]
  10. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    Супер! А красиво-то как!
    Послойно можете рассказать заполнение? Мне тоже нужно с моей спиной высокие по настоящему грядки. А не 20см.
    Углублялись на 30см для чего?
    Не пересыхали грядки? Полив как организован? А для помидор, огурцов, перца - подойдут?
    Глаз не отвести)
  11. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Holz-m, хорошие грядки, высокие. Только я немного не понял, что такое "высота корыта 30 см."?
    Разве не все 85 см. высоты заполнены землей?
  12. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    @holz-m, муж конструктив спрашивает;)
  13. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Присоединяюсь к просьбе, что там внутри, как заполнены эти 85 см. высоты?
  14. Holz
    Holz
    Holz
    А зачем?
    Как я делал грядки... От строительства дома остались обрезки бруса, досок и вагонки. сделал каркас стоящий на четырёх ножках (брус 15х15) обжёг их снизу паяльной лампой и торцы закрыл рубероидом, чтобы не гнили. далее соединил ножки доской, собственно каркас глубиной 30 см (коробка без верха) на ножках. Потом выстлал каркас внутри армированной плёнкой, очень толстой (толщину не помню) но хрен порвёшь. Все швы проклеил металлическим скотчем. Получился ящик на ножках. Потом просто оббил вагонкой и покрасил. Естественно под корытом пустота в 55 см. Глубины в 30 см, для зелени хватает. свёкла и морковь тоже себя прекрасно чувствуют. У моих грядок есть маленький недостаток. нужно чаще поливать, Несмотря на то, что воде уходить некуда. высыхает она довольно быстро. Но меня это не сильно грузит, 200 литров тёплой воды, всегда под рукой.
  15. Мурт133
    Мурт133
    Мурт133
    Holz-m, спасибо вам большое. Теперь тоже хочу такие же)
    А вообще я хотел устроить высокие грядки на бетонном основании (забетонированной площадке), но меня все стали пугать отсутствием дренажа, тем, что червячки не приползут, вода уходить не будет - все погниет.
    Теперь я вижу, что высокая грядка может и не быть связана с "большой землей".
    Вот это мне тоже непонятно. Может это не связано с тем, что грядка изолирована от "большой земли", а просто у вас такой климат?
