1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Почва на участке сплошная глина с островками суглинка, корней и мусора. Пришлось сильно покопать и перемешать весь имеющийся грунт. В этом грунте вполне нормально выросла горчица, и после клевер. Ровное зеленное поле из клевера красиво смотрится, но если применить" травяной дизайн",становиться еще живее и наряднее.
    Листовка с "Газонингом" прилагается
  2. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Упустил в первом сообщении, не загрузил то что получилось. Разбил по тематикам, и не нашел как редактировать отправленное сообщение.
  3. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Уважаемый sfmsx!
    Нельзя ли дать ссылочку на указанную листовку, или сделать скан с бОльшим разрешением?
    Если есть возможность выложите пожалуйста фото Вашего сооружения. Очень интересно посмотреть на Вашу версию.
  4. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Все листовки я и делал с реальных моих проектов. В листовке с грядкой размеры другие, например у меня диаметр 2,6м а не 2м. Левая сторона листовки интернет проекты, а правая мой "колхозинг"
  5. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Это информация для размышления...
    ...и конечно первоисточник смотреть тут
  6. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    Как это можно полить ...У меня степь ..
  7. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    если это в африке используют, наверное и под ваши условия подойдет. В статье по ссылке описан принцип действия.
  8. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Всё здорово. Вопросы: Что даёт "компостер" в центре грядки? Не будет ли он перегревать грунт под растениями? Как происходит приток воздуха в компостную массу? В чём преимущество такой конструкции перед простой высокой грядкой?
    А то уже руки чешутся замутить, что то подобное, осталось понять что это даст.
  9. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Отчасти свои наблюдения и реализация своего тех. задания. Что то буду копировать из статьи, по ссылке вверху, так как и руководствовался ей.
    Можно сделать самому, можно просто купить "лайт" версию из пластика или оцинковки. Но картинка с круглой формой это фейк, земля будет проседать и ...
    • prodam-piramida-pod-klubniku-4h-yarusnaya--3dcf-1377271445430934-2-big.jpg
  10. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Прочитал темку про червей, процесс довольно сложный и требует внимания. Наверное за базу возьму африканский вариант. Диаметр два метра видимо обусловлен возможностью просачивания влаги от компостера к краям "клумбы" Если поливать это всё через середину, тогда конструкция имеет смысл. Тут тебе и грядка с притоком удобрений и красивая (замаскированная) компостная куча.
    Буду креативничать. Адназначна.
  11. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Изучил это дело по подробнее. Изобретение чисто африканское, от недостатка плодородной земли и влаги. Называется это сооружение "Кей холл"
    Вот надергал в инете картинок для иллюстрации процесса
    compost-worms1.jpg dc576d.jpg keyhole-garden-001.png keyhole-garden-22820151223.jpg ppt-diagram.jpg 8 detail_keyhole.jpg keyhole.2-1024x820.jpg
  12. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Исполнение может быть самое разное. Все зависит от наличия практически любого бросового материала и относительно прямых рук.
    Keyhole_completed.jpg 5f26ab3062506382c12c531ecd7ad309.jpg African-keyhole-garden.png 1cec13c368c1fcc02ee8a3c67b2de327.jpg images.jpg african_gardens_lesotho_keyhole_garden.jpg
    В общем идея мне приглянулась, попробую воплотить. Навскидку - двух метровое бетонное кольцо, в середину старую бочку с перфорированными стенками.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Остается вопрос, каким образом питательные вещества из центральной части устремятся в стороны, на периферию конструкции? Поливная вода будет направлять их в основном вниз.
  14. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Вопрос актуальный. На некоторых схемах в нижней части присутствует конус из грунта, возможно он способствует растеканию воды в стороны. Какая то часть уходит через стенки компостера. Ну и болото которое должно образоваться под этой клумбой. Возможно часть влаги испаряется вверх.
    Наверное можно организовать какой то водоупорный слой.
  15. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Этот вопрос меня тоже сильно интересовал в начале разработки клумбы.
    Если посмотреть видео с африканцами, то можно заметить как они раскладывают траву и сухие материалы, пластами по всей поверхности" клумбы" и центр корзины весь набит. Похоже вода в первую очередь пропитывает весь сухой слой травы, наполняя ее ее как губку. И не дает быстро стекать вниз. Увлажняет землю и сгнивает затем.
    Но в этом вся и суть этой быстро сделанной конструкции. За сезон все сгниет, созреет, уберется урожай. И быстро без особых усилий делай новую грядку. Так как бортов нет, все разбирается на раз два три
    Если уйти от этого принципа, меняется и концепция всей "клумбы".Один из вариантов я и предлагаю.
    Красивая, многофункциональная, легко возводимая клумба. Но с более "замороченными" функциями.
