1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Хорошо рассуждать, глядя на видео. Но на практике, в саду, вода быстро протекает слой сухой травы насквозь. Иногда даже намочить его не успевает. Это из личной практики.
    Пока не вижу практических преимуществ перед обычной высокой грядкой или компостером (там где слой растительных остатков раскладывают на весь объем, а растения сажают сверху). Посаженные сверху растения гарантированно корнями достают до компоста и используют питательные вещества. "Красота" выражается не в особой форме, а в аккуратности исполнения и применяемых для этого материалах - кубический компостер или квадратная высокая грядка в исполнении еще проще (меньше составных частей), а выглядит не хуже, если сделано аккуратно. И не нужно лазить через уже посаженные растения чтоб загрузить растительные остатки в центральную часть.
    И, если уж на то пошло... Прошу прощения, но африканский опыт земледелия никак не располагает перенимать его. Что-то эффективность-то его такова, что эти страны страдают от хронической нехватки продовольствия.
  2. sfmsx
    sfmsx
    sfmsx
    Санкт Петербург
    Vaska67
    Все цело подерживаю сомнения на предмет точного копирования африканского варианта, те варианты что делают в европе требует изучения.
    Практический опыт это самое лучшее, для правильной реализации этого и других проектов.
    На счет загрузки компоста не соглашусь, пробовал на своем прототипе, очень удобно так как сделан подход к центру где находиться компостер, и есть возможность "обслуживать" верхний ярус с ростениями.
  3. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Добрый всем вечер! Поделюсь первым опытом организации грядок :)
    Грядки делали из обрезной доски, шлифовали и покрывали антисептиком. Соединение - уголками на саморезах.
    Установка на площадку со снятым дерном
    Наполнение
    Подготовка к посадке клубники
    Посадка
  4. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Ну и общий вид того, что получилось
  5. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Liska19 А дно у грядок не углубляли и не рыхлили?
  6. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    не углубляли, но они без дна и стоят на грунте, высота бортика 20 см - думаю для клубники и многих других огородных культур достаточно :)
  7. Надежда1303
    Надежда1303
    Надежда1303
    Обнинск
    @Liska19 Не очень понятно выражение "обычные"-грядки бывают заглублённые (ниже проходов в жарком климате), в уровень с проходами (часто клубнику сажают именно так чтобы не заморачиваться с поливами) и высокие (как у Вас) для увеличения плодородного слоя необходимого для корнеплодов и растений с глубоко растущими корнями (а это почти все кроме зелени и салатов).У меня борта такой же высоты, но дно углублено (плодородная почва) на 15-20см и борта засыпаны наполовину чтобы мульча (сено\солома) не летали по огороду.
  8. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  10. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    А я поддержу @Liska19) Читаю всю тему внимательно и с самого начала. И изначально высота грядок обсуждалась вообще начиная с 15 см (на ширину доски). Ведь смысл высокой грядки не только в высоте "для удобства", хотя и это немаловажно, но в том, что такая грядка, во-первых, "теплая" (для увеличения "теплого сезона" и, соответственно, выращивания плодов, которые не вызревают в северных широтах), во-вторых, изначально создавалась для болотистых почв (чтобы не заливало при обильных дождях) - все это очень актуально для Питера. А сильно высокая грядка будет быстро высыхать, что влечет дополнительные затраты на устройство постоянного обильного полива, что не всегда и не везде выполнимо в силу местных объективных причин. Поэтому высоту грядок каждый подбирает по своим условиям.
  11. Vaisalla
    Vaisalla
    Vaisalla
    МО, МО и чуть Москвы
    Мне кажется что 15-20 см. - это не высокие грядки. А просто грядки, оформленные в короба.
    Высокие начинаются от 30 см.
    @Liska19, у вас все очень красиво и продуманно:super:
  12. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Полностью согласна с вами. Когда подымали грядки, основывались именно на этом, у нас низина и в дождливый сезон вечное стояние воды, пару сезонов, правда, наша «высота» немного напрягала в плане полива, :)] дождей было мало, зато в прошлом сезоне, очень выручало от вечного залива.
  13. Vagonn
    Vagonn
    Vagonn
    Здравствуйте форумчане. Мне вот интересно, под такие высокие грядки нужно делать только капельный полив? Просто шланг не кинешь, вода будет уходить под грядку и растекаться за ее пределы. Или как?
  14. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Здравствуйте! О капельном поливе пока только мечтаю, в прошлый сезон поливала из шланга с распылителем, даже при обильном поливе ничто никуда не вытекало...
  15. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    @Liska19, Речь скорее идет чисто психологической Уверование что производим полив на грядке. ЭТО КАК ЧЕРНАЯ ДЫРА...:)]
