1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Волновой более жесткий за счет ребер. Плоский у меня прогнулся около 10-15 мм на метр в каждую сторону. Это не критично для прочности, но на глаз заметно.
  2. Ольга Николавна
    Ольга Николавна
    Пермь
    Dalisima У меня вопрос, каким образом доски держатся в вертикальном положении? Я не вижу никаких креплений. Сама вбивала в землю через каждые 2 метра железные трубки. Не очень помогает, грядки разваливаются наружу, а у вас такая красота.
  3. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Муж приготовил...бруски ...заострил те концы, которые будут вбиваться в землю... они 50 -60см длинной...сделали разметку...чтобы ровненько было (50см между грядками) ...вбивал кувалдой эти КОЛЫ... длинными саморезами прикручивал! Все колья внутри... вот по этому и не видно! Высота доски 30 см. И ещё... обязательная обработка древесины! Вот и всё!:|:
  4. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    В принципе, я думаю, коробку под грядку можно собрать предварительно. Если длина не более 6 метров (во-первых, более длинные доски не встречал, во-вторых, тяжело ворочать будет). Вместо угловых брусков можно использовать металлический уголок, если есть возможность. Уголок не обязательно очень мощный, тепличный вполне подойдет. Потом готовую конструкцию установить на место (если большая конструкция понадобятся помощники). И на месте уже заглубить несущие уголки. Когда доски начнут сгнивать можно прямо по месту выкрутить саморезы, удалить гнилые доски, а на их место установить новые. ИМХО.
  5. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @babay69, То же хороший вариант! Уголки металлические - даже лучше брусков! Но сейчас...фиг где железочку безхозную найдёшь! Покупать дорого!
  6. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Насчет железок это точно. :)] Вот и завален весь гараж и вся дача всяким хламом различного происхождения до лучших времен, авось сгодится. :)] А потом сочиняешь из этого ... конфетку. :)]
  7. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @babay69, Мне бы от этого гаража ключик на два часа...:aga: Я бы быстро избавила Вас от метал."хлама"!:|:
  8. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    Но-но.:)] Я и сам ему применение найду. И металлическому, и деревянному, и из прочихх полимерных материалов. :)] Там помимо ключика еще камаз надо будет. :)]
  9. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @babay69, Мне и Газельки Хватит! :aga: И Вам останеТца!
  10. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    @dalisima, Маленько хоть гараж подразгрузится. Можно будет протиснуться. :)] Как бы нас за флуд сейчас не взгрели. :)]
  11. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    :aga:Молчу! ;) Высокие грядки можно делать...под любые культуры...если есть возможность поливать часто! А у нас в Гадюкино... без них вообще всё сгниёт!
  12. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    В Вашей Месопотамии (Междуреченск) сезонные потопы? ;) Где очень сыро нужно поднять, где очень сухо нужно дополнительно поливать высокую гряду. У нас вот земелька не айс, приходится за счет высокой грядки приличный слой гумуса создавать. Есть мысля малину таким образом посадить - и сама будет меньше в стороны лезть, и сорняки к ней тоже меньше полезут, и мульчировать будет проще. Попробуем, посмотрим что из этого выйдет. :)
  13. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @babay69, Я лично...уже малину запустила в такие грядки! Теперь ей не куда бежать!
  14. babay69
    babay69
    babay69
    Ижевск
    @dalisima, И как результаты?
  15. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    @babay69, У нас с соседями нет заборов...только канава (для стока воды) Вот и отгораживаемся все...Малиной! С одной стороны у меня не высокая гряда... но малина с двух сторон в плену у шифера, а с другой стороны... в этом году муж сделал ограждения выше для малины! Я очень довольна...ну а малина...тем более!
