1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. dalisima
    dalisima
    Лора
    dalisima
    Лора
    Все правильно! Красототаааа!
  2. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    [QUOTE="tery52, post: 18689510, member: 690763" так что товарищ умничает, не поняв суть вопроса. пусть влага протекает через геотекстиль, но медленно, не унося грунт при большом её проистекании.
    а вот так на второй год оббил. если поливать к примеру капельным способом, тогда конечно, такого "фартука" смысла особого делать нет. а вот при поливе из лейки уверяю, что грунт вымывается существенно.[/QUOTE]
    Оно, конечно, можно создавать себе трудности, чтобы потом героически их преодолевать:victory:
    Уже сколько раз здесь говорилось, что высокие грядки здорово пересыхают. А, как известно, пересохший верхний слой почвы трудно промочить, и вода с него, естественно, будет искать путь, стекая с поверхности вбок, вымывая грунт.
    Вот именно для того, чтобы НЕ ДОПУСКАТЬ ВЫСЫХАНИЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ПОЧВЫ, А СОХРАНИТЬ ВЛАГУ И РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ЕЕ ПО ПОВЕРХНОСТИ ПОЧВЫ на высокой грядке, и, делается МУЛЬЧИРОВАВНИЕ. Именно на высокой грядке мульчирование не просто рекомендуется, а НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется:um:. Попробуйте, и убедитесь, что все танцы с бубнами (геотекстилем и пр. материалами, "предохраняющими" от вымывания грунта) излишни. Но, если очень хочется впустую потратить хоть какие-нибудь деньги и "потанцевать с бубном", то можно:aga:
    ПС прошу прощения, что-то не могу корректно вставить цитаты:|: но, надеюсь, все понятно:hndshk:
  3. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Попробую возразить максимально корректно :hello:
    Лето, "фартука" нет, мульча есть
    осень, за лето мульчу добавлял раз 5, может больше, по мере её оседания, промоины в наличие
    Ещё вопросы по поводу создании трудностей остались? И да, кусок грязного б/у геотекстиля и работа ножницами и степлером в 3 минуты, это несоизмеримые траты средств и времени
    :pioner:
  4. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Мульча конечно хорошо, и влага остается и сорняки не лезут. Но и для слизней раздолье.
  5. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    толи жарко на такой высоте, то ли у них голова кружится, :aga: но в грядках 60 см высоты их не обнаруживал, в обычной грядке под мульчой находил
  6. Buriksab
    Buriksab
    Buriksab
    Удомля
    И Вы подскажите пожалуйста, что у вас за прищепки, которыми ткань прищеплена к дугам?
  7. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Я в разных находила. И в простых на улице и в высоких (40 см) в теплице. Эти "плохие животные" в прошлом году все помидоры пожрали (
  8. ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
  9. ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    ИгорьЕрмолаев
    Кротов много, мелкоячеистая сетка актуальная защита против них. Никакого отравления цинком земли нет высота грядки 30см, а на продолжительность срока службы влияет здорово. Сделал и забыл. На каждую грядку ушло примерно 2,2 кубометра земли, Возить в тележке такой объем - определенный труд и время. Переделывать грядки не хотелось.
    Основная идея класть геоткань на землю, перед тем как засыпать грядку, была защита грядок от прорастания травы и сорняков в первый год. К стенкам пристреливал ее степлером просто для удобства. Чтобы держалась.
    Как то так.
  10. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Уважаемый @tery52, рассмотрев Ваше фото с промоинами", позволю себе еще раз возразить:
    Это не "промоины", а простое оседание грунта под брусками. При оседании грунт уплотняется равномерно, а под продольными брусками после оседания образуется пустота - Ваши т. н. "промоины". Вот и весь фокус. :aga: И как здесь поможет геотекстиль? Попробуйте уложить грунт так, чтобы весь верхний слой был ниже верхних брусков, и увидите, что никакие "промоины" не образуются. :hndshk:
  11. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Грунт уплотнялся очень тщательно, я далеко не рукожоп. Это фото только с фронтона, разбирал все стенки, по половине периметра промоины почти до земли, а также горки грунта у земли там где щели между досок, не думаю что это микрокроты наделали, но сам видел как бежит вода при поливе грязная там. Этой осенью разбирал снова, странно, но оседания грунта не заметил.
  12. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    Наверное, на Ваших грядках законы физики не действуют:aga:, но тогда вам действительно лучше знать. А я не спорю с теми, кто все знает (с) ;)
    ПС попробуйте, все же сделать уровень грунта с мульчой ниже верхних брусков, тогда и выясним, оседает ли грунт по законам физики, или на ваших грядках аномальная зона, в которой образуются "промоины":hndshk:
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Поподробнее, какие именно законы физики не действуют?
    Прям страшно стало на участок теперь выходить, с утра пойду попа звать, чтобы кадилом помахал над грядками
  14. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Уважаемая, Tvko1, Вы, так про все котегорично пишите, что очень хочется посмотреть на ваши грядки. Наверно у Вас, все идеально! Может, покажете, поделитесь опытом!
  15. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Пожалуйста...
