1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 21
Высокие грядки
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Roberta, 22.04.09.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Greenbox грядки установил. вот так получилось. очень понравилось что много ребер жесткости, собираются на болтики. по мне так гораздо симпатичнее чем цсп. так и не понял, почему здесь писали что рядки не завальцованы - все завальцовано, проблем вообще никаких нет.
    p. s. черт! посмотрел фото и понял что стяжки надо сверху было ставить, а не снизу(
  2. Kalerya
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Kalerya
    Оля, на "ты".
    Волгоградская область
    @soft4you, неплохая задумка. Но по моему опыту деревянных грядок, вот тут, где стрелки, вода будет уходить вместе с грунтом.
    Сейчас у меня из хцп (хризолитцементные) грядки, в стыках проложена подложка под ламинат, герметично.
  3. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Доброй ночи! Прошу совета...в этом году сделал высокиеигрядаи из дерева. Установил на участке. Покрасил антисептиком. Грядки пустые. Подскажите как поступить, насыпать навоз и чернозём или просто чернозём? Осенью не успел установить грядки, этой весной погода была дождливая, хочется воспользоваться грядками в этот сезон. Спасибо.
  4. NataliaSH
    NataliaSH
    NataliaSH
    Присоединяюсь к вопросу, тоже сделали только весной и хотелось бы что-нибудь посадить!
  5. almos65
    almos65
    almos65
    Ни того и ни другого. Начинать заполнять послойно органикой (картон, ветки, трава, компост, зола, суглинок и мульча. Получится компостный, рыхлый и влагоемкий грунт. И копать их будет не нужно.
    Садить в новые грядки лучше на следующий сезон. А в этом их правильно наполнить.
  6. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Если уж хочется сажать в этом году, то не парьтесь - купите земли. А так, сходите в лесополосу, если таковая имеется, наберите палок/веток, скошенной/павшей травы, листьев. Сверху все равно нужно будет 5см земли - можете протрусить верхний слой своего участка... Зелень, огурцы в свежих грядках чувствуют себя неплохо.)
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Просто переверните их...
  8. justaname2017
    justaname2017
    justaname2017
    Какое комфортное расстояние между грядками делать?
  9. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    От 70 см
  10. krot137
    krot137
    krot137
    МО, Сергиев Посад
    Всем добрый день, осень прошла немного в пустую но вот результат весенних выходных ;)
    Формирование грядок завершено!
    Осталось:
    1) Доделать центральные магистрали ;)
    2) Заднюю подпорную стенку.
    Центральные магистрали буду формировать из Г-образных блоков. 2017-05-06 04.jpg 2017-05-06 05.jpg
    Рою компостную траншею на этот год и одновременно засыпаю компостную траншею прошлого года. 2017-05-06 06.jpg
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Оптимально 1 метр
  12. almos65
    almos65
    almos65
    Хороши! Сколько слоев в них? Мульчировать будете?
    У меня подобные, закладывал послойно - картон, шишки, ветки, кусты, бурьян, трава, компост, зола, песок, суглинок, мульча.
  13. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    @Asq2013, спасибо за ссылку. Положила в закладки
  14. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    Минимальное - ширину своей ступни умножить на 5. Если планируется присаживание на корточки между грядками при выполнении садово-огородных работ, то минимальное - расстояние от коленок до копчика (определяется втыканием в землю двух колышек, а потом рулеткой) + 30см (чтобы копчик не отбить).
  15. almos65
    almos65
    almos65
    А если надо тележку подкатить или кресло между грядок поставить?
